[Elektrik & Beleuchtung] ABS Steuergerät WOHER?
Raeman
Beitrag von Raeman »
das ist ja das Problem, Schrottplatz bei mir in der Umgebung haben keine Einheiten mit der nummer wegen dem geht fast nur Ebay :(
Kurze Frage noch, kanns sein das bei mir KEIN Index hintendransteht?
(siehe Bild)
Weil grad nachm nachschauen lässt sich nichts finden,
also brauch ich auch ein Steuergerät OHNE Index?
und der Hydraulikblock und das Steuergerät gehören ZUSAMMEN,also kann man/sollte man nicht einzelnd kaufen?
merci!
edit meint: hab grad nochmal in Ebay gemeint da ist folgendes Angebot 150144377541 ... jedoch OHNE Nummer, er hat jedoch gemeint das wenns NICHT passt das ichs wenn ich die Versandkosten trag zmtauschen kann (10€ sind ja nix) ...
rein vom optischen KÖNNTE das denn passen?
danke
Zuletzt geändert von Raeman am 29. Jul 2007 13:49, insgesamt 2-mal geändert.
melde mich die Tage mal :-)
Raeman
Super, weder VW noch Schrottplätze können mir helfen,
vllt. wisst ihr bescheid,
auf MEINEM Steuergerät steht die Nummer 3A0 907 379 (ohne Buchstaben,Index')
in Ebay werden wohl auch immer Steuergeräte angeboten mit der Nummer 3A0 907 379 jedoch meist mit Index also dann ,,3A0 907 379 A/D'' etc.
weis jemand ob das trotzdem passt oder kann ich NUR nach Steuergeräten OHNE INdex suchen?
danke euch!
Cabbydriver
Beitrag von Cabbydriver »
3a0 907 379b ist baugleich mit
3a0 907 379 jedoch hat 3a0 907 379b
4-schrauben im beipack.
3a0 907 379c ist baugleich mit
3a0 907 379a jedoch hat 3a0 907 379c
3a0 907 375 ist baugleich mit
3a0 907 379d jedoch hat 3a0 907 375
3A0 907 375 -> Steuergerät für ABS ab 1E-V-008 695
3a0 907 379a -> Steuergerät für ABS mit ESD ab 1E-V-008 696>>
3a0 907 379b-> Steuergerät für ABS bis 1E-V-008 696
3a0 907 379c -> Steuergerät für ABS mit ESD bis 1E-T-008 695
Tausch am besten beides . Der Fehlerspeicher vom Bekannten hat ergeben das die Pumpe kaputt war und als die getauscht war , kam der Fehler immer noch. Erst als das Steuergerät getauscht war ,ist der Fehler nicht mehr aufgetaucht. Komisch das VW dir da nicht helfen kann. Ist doch ne Standartkrankheit beim 3er
Zuletzt geändert von Cabbydriver am 3. Aug 2007 11:15, insgesamt 1-mal geändert.
Mein Cab
<--- in Umbauphase
Raeman
Moin.
d.h.
entweder ich hol mir genau das gleiche wie meins (logisch= 3a0 907 379
oder ich hole 3a0 907 379b ,RICHTIG?
Also ich würde Steuergerät + Hydraulikblock (wie unten im Ebay artikel) wechseln, das meinst du ja,oder?
(edit: also das was auf dem Bild zu sehen ist (so in etwa schaut auch meins aus) 130137327379
edit: was ist denn mit sowas Ebay-Link
das wäre ja EIN TEil von dem Bild oben? Oder? komm momentan nochnicht ganz klar was nun genau was ist,wäre nett wenn wer einem unbeholfenen helfen könnte :daumen:
Zuletzt geändert von Raeman am 3. Aug 2007 11:28, insgesamt 2-mal geändert.
Cabbydriver
Original von Raeman
Moin.
d.h.
Den Artikel 130137327379 kannst du getrost kaufen. Hat ja dieselbe TN.
Mußte auch länger suchen um meinen zu finden ,konnte ihn dann aber bei egay für 69,99 ersteigern.
Mein Cab
<--- in Umbauphase
Raeman
Original von Cabbydriver
Original von Raeman
Moin.
d.h.
Sorry das ich nochmal störe :)
Die Artikelnummer 130137327379 hat doch hinten den index A?
ich brauche doch OHNE Index oder MIT Index B?!?
Wieso dann getrost kaufen? ;)
und noch eine zweite kurze Frage: Also am besten eine komplette einheit (wie in der auktion) kaufen und nicht NUR das Steuergerät (gibts bei Ebay wennman Steuergerät Abs eingibt für 30€)... ?????????
dann hast deine Ruhe :daumen:
Vielen Dank Euch bzw.Dir!!! :)
Zuletzt geändert von Raeman am 3. Aug 2007 11:59, insgesamt 1-mal geändert.
Cabbydriver
Sorry ,den Index A habe ich übersehen.
Also nicht der richtige.
genau.
Weißt du genau was kaputt ist?? Wie gesagt, den Fehlerspeicher kann man nicht immer 100%ig trauen.
Tausch am besten beides, da hast du Ruhe. Du ärgerst dich zu tode wenn du das eine Teil tauschst und der Fehler ist immer noch da. Spreche da mehr oder weniger aus Erfahrung.
Kannst mich auch über ICQ erreichen wenn du noch etwas fragen möchtest
Mein Cab
<--- in Umbauphase
Raeman
Laut Fehlerspeicher ist es immer noch der Sensor rechts hinten, jedoch wurde der schon gewechselt und überprüft nachdem er nun in der Werkstatt war und die geschaut haben soll es laut Werkstatt 100% das Steuergerät sein...
da probier ich dich schon seit 20 min anzureden aber du meldest dich nicht,wäre nett wenn mich mal addest 263 574 827! DANKE!
Raeman
Ebay-Link
220064345868 Artikelnummer!
Ist das eine Einheit wo passt? Müsste ja,oder?
ist die Einheit auch komplett?
DANK EUCH!
Benutzer 97 gelöscht
So nun werde ich so langsam ungeduldig. Ich will dir echt nicht an die Karre pissen, ABER habe ich dir nicht HIER IN DIESEM Thread DIE TEILENUMMERN aufgeschrieben, die die ABS EINHEIT haben MUSS die du brauchst?
DU BRAUCHST:
3A0 907 379 B
ODER
3A0 907 379
UND NICHTS ANDERES.....
bayliner
Beitrag von bayliner »
[quote='Cabbydriver','index.php?page=Thread&postID=86703#post86703']3a0 907 379 jedoch hat 3a0 907 379b
[/quote]Kann mir jemand sagen welche Teilenummer bei einem Bon Jovi (BJ1996, Modelljahr 1997) passt??
Mit dem A,B,C,D am Ende bin ich echt am verzweifeln :S
GrEeTz, D!rk :wink:
Benutzer 73 gelöscht
Na kannst du doch mit deiner Fahrgestelltnummer vergleichen.
Liegt deine Nummer unter 008 696 ist es ein B oder C
Liegt deine Nummer über 008 696 ist es ein 3A0 907 375 oder wenn mit EDS 3a0 907 379a. Ob du EDS hast, siehst du am Steurergerät, es ist ne Ecke größer als das normale. Oder du hast es vorher schon mal gemerkt, beim im Schnee fahren z.B.
bayliner
Danke Hüpfi aber die Fahrgestellnummer endet mit ....17936
da passt leider gar nichts dazu :S
Laut zig Internet Recherchen sollte ab 1996 das 3A0907379 D oder A verbaut sein. Nur woher weiß ich ob D oder A?
Das Ersatzteil endet wohl statt auf 79 auf 75.
GrEeTz, D!rk :wink:
hast das Steuergerät nicht noch liegen? also das Defekte?
Da steht doch die Nummer drauf.
Das mit dem ABCD ist ja schon genau so tricky wie bei den ABS / AIrbag Leuchten
Da du ja 017 936 hast (was ja über 008 696 liegt) solltest du folgendes verbaut haben:
3A0 907 375 => Falls du kein EDS hast (wovon ich ausgehe)
3A0 907 375 A => Falls du ESD hast
Das die sind Nummer laut Teileprogramm für dein Fahrzeug. Cabbydriver hat oben ja schon aufgelistet das die Teilenummer unterschied Teils nur für die Verpackung sind. Sprich ob schrauben bei liegen und ob sie es nicht tun.
Aber mal unter der Hand. Scheiß auf die Teilenummern. Kauf ein Steuergerät mit bzw. ohne EDS (je nach dem was du hast) und bau es unter. Das macht Technisch keinen Unterschied (den du bemerken wirst). Ob du jetzt "3A0 907 379 B" oder "3A0 907 375" verbaust ist total egal. Wichtig ist nur ob EDS oder kein EDS (den das wird vom ABS Block bestimmt).
Zuletzt geändert von MysticEmpires am 17. Mai 2016 08:01, insgesamt 2-mal geändert.
