die vorderen seitenscheiben einstellen??
Gibgummi
Beitrag von Gibgummi »
diese Anleitung hat noch keiner "ge-PDF´t" ? Wenn jemand sowas hat, dann bitte eine PN schicken...
So eine Anleitung wäre ja prima, das kommt ja sicher oft vor, dass die Scheiben nicht perfekt schließen
Baldur
Beitrag von Baldur »
bei mir sietzt dei Fahreseite auch nicht und das seit meinem lackieren, also schon gefühlte ewigkeit.
Bei mir muss ich die Tür aber auch noch mal richtig einstellen. hatte ich zwar schon gemach, haben sich aber wohl wieder gelockert.
Daher erste Tür dann Fesnter, sonnst darfst du den ganzen mist von vorne machen.
Dei Scheibe an sich ist eigendlich nicht so schwer einzustellen.
Ist nur eine echte Geduldsprobe. :)
Als tip noch, nicht zu stramm einstellen das sie zu stark an den Gumis aufliegen. Das macht nur die Dichtungen kaputt und zu hoch darf es auch nicht sein. So das von den Dichtungen eine genügende Tropfkante entsteht sonst Tropf das nicht ab sonder läuft an der anderne Seite der Dichtung runter und somit irgendwann ins dein Auto.
Das waren so die Fehler die ich bei der letzten Einstellung gemacht habe ;)
Guck mal hier SSP 155 Seite 18
Gibgummi
hier hab ich das mal rauskopiert als PDF
Vielen Dank----:-)
mak006
Beitrag von mak006 »
habe noch eine Frage zur einstellung.
meine beifahrerscheibe kann ich irgendwie nicht in der neigung nach innen mit dem keil verstellen.
bei der fahrerseite war das irgendwie besser.
habe die keile auf der beifahrerseite ganz hoch gemacht brachte aber nix.
die scheibe müsste noch etwas nach innen geneigt werden richtung dichtung.
hat wer eine idee?
