Bandpass- oder Bassreflex-Gehäuse... wer kann sowas berechnen und bauen?
EternaX
Echter Name: -
Beitrag von EternaX »
Hey Mike, danke schonmal für Deine Ideen und Deine Einschätzung...... es ist echt Gold wert Leute wie Dich hier im Forum zu haben :daumen:
Also durch die Rückenlehne gehe ich nicht, aber die Idee an den beiden Seiten vorbei zu gehen ist klasse......muss ich nur mal gucken, ob und wie das machbar ist.
Aber der Reflexkanal kann ja auch ganz schmal und hoch sein, oder? der muss ja nicht quadratisch sein.
Bisher hat Didi noch nicht geantwortet.....
MagicMike
Beitrag von MagicMike »
Danke :D
Schreib ja nur meine Erfahrung :)
Meine Einschätzung liegt bei: 8Liter geschlossen; ~14Liter ventiliert;+Port (der muss nicht unbedingt quadratisch sein, kann auch stark rechteckig sein! Zu eng darfs aber nicht werden, da sonst strömungsgeräusche bzw kompressionssympthome auftreten.
Siehst ja dann was der Didi sagt (btw: mein jetziger JL10w6v2 Bandpass hat in der minimal ausführung: 13L geschlossen; 24L ventiliert; 2L Port! Mit 2db Pegelverlust kann ich leben! :schwanz:
Die Rückenlehne kannst ja ganz leicht rausmachen, einfach aufklappen und die Scharnierhaken zurückdrücken und schon hast diese in der Hand. Das Blech hat keine tragende Wirkung, kann also ausgespart werden...
Mike
[quote]Original von MagicMike
Danke :D
Mike [/quote]
also, wenn ich das richtige verstehen...
1 Gehäuse ca. 8 Liter mit dem Raptor, dann 14 liter ventiliert...
und das ganze dann 2 mal..
@ Ingo
das wird nie und nimmer dann mehr rein passen.
Denke, du wirst eher bassreflex oder geschlossen wählen müssen.
Die Lücke zwischen Träger und Rückbank ist wohl vorhanden, aber sehr schmal. ohne die Rückbank zu zerteilen wie z.b. auch bei Alex wirst du dann nicht drum rum kommen.
ich sag ja, komm vorbei und hör´ dir mal die box von Baldur an.
ich find das schon ganz ordentlich.
MagicMike
Stimmt, eng wird das schon! Deswg würde ich ja 1x 25er zu nehmen...!
Meine Werte sind jetzt Schätzangaben! @Ingo: wenn du wirklich Platz sparen willst würde ich dir einen 25er Phase Linear Aliante (Ali) ans Herz legen. Flach bauend, für BP geeignet (berechnung hab ich daheim) und an der richtigen Endstufe ist er ein richtiger Allrounder...
Gruss und so
Mike
Gruss und so
Mike [/quote]
hmm, aber der braucht doch auch seine 30liter, oder?
hatte mich nach dem auch mal erkundigt... den find ich optisch sehr geil... :D
aber naja.. kostetn ja auch neu EINIGES.
hmm. vielleich je seite nen 25er Sub in einem längeren Gehäuse? als BR oder Geschlossen? aber das wird dann auch zu eng für seine "Schnalle" :D
hab ihm ja gesagt, soll sich nen Freeair reinmachen, dann gibts das Prob mit dem Platz nicht mehr....
EternaX
Echter Name: -
Gruss und so
Mike [/quote]
Wieviel Liter braucht der denn in nem Bandpass Gehäuse, Mike?
Da laufen die Tage welche bei ebay aus von denen.
Was sagst Du zu Free-Airs, wie sie der Christian vorschlägt, Mike? Vor allem, wo würde man die sinnvollerweise dann anbringen?
Immer diese ganzen schwierigen Entscheidungen in Sachen Audio :heul:
Liky
Beitrag von Liky »
hast du denn die endstufe schon? ich hätte da nämlich grad was noch viel viel leckereres im angebot :turn: :turn: :turn:
MagicMike
Also der 25er Ali braucht ca 22netto! Das ist schon verdammt wenig! Eigenvolumen bringt er ja fast keines mit!
Der Antrieb vom Ali muss schon stimmen! Die Eton die Liky gerade verkauft wäre z.B etwas! :schwanz: :daumen:
ETON PA5402 und Powercap von Monstercable
FreeAirs (z.B wie einen Frauke hat) können nur unter gewissen Bedingungen richtig "klingen". Möglichst viel Membranfläche und natürlich ein guter Antrieb ist vorraussetzung. NUR seh ich im Cab keine Sinnvolle Anwendung. Ok, ein Brett hinter die Rückenlehne anbringen, und diese dann angewinkelt lassen wäre jetzt nix für mich!
PS: Ich mag FreeAirs nicht!...
Es gibt keine Eierlegendewollmilchsau im Bassbereich beim Cab! (also Platzsparend, ohne Umbau von Rückenlehne, Türen, Doorboards etc...)
Mike
edit: Warte doch das Forumstreffen ab, da kannst sicher einiges Probehören... wenn du solange warten willst :D
edit2: Habe gerade einen interessanten "CarHifi für Einsteiger" Blog gefunden: Booyaboo Link
Zuletzt geändert von MagicMike am 15. Jan 2008 19:31, insgesamt 2-mal geändert.
EternaX
Echter Name: -
Stehe jetzt mit Fortissimo in regem Kontakt und er empfiehlt:
"Hi,
wenn Du den Kofferraum im schwarz-weiss Design halten möchtest, würden die
Alpine SWE-Woofer ganz gut dazu passen.
Wenns vom Platz/Volumen machbar ist die 10" (mind. 15Liter), ansosnsten die 8" (mind. 10 Liter).
Dazu eine SRX1 der alten Serie unter die Bodenplatte.
Damit bleibst knapp unter 500,- Euro."
Ich denke mal, er meint, dass der SWE in ein geschlossenes Gehäuse soll, oder? Denn überall steht, dass die nur für geschlossene Gehäuse geeignet wären...
Die Endstufe die er empfiehlt ist auch soweit okay, aber ich werde wohl trotzdem auf Liky's Eton zurückgreifen, denn mit der hätte ich dann für eventuelle zukünftige Aufrüstungen noch mehr Reserven.
[quote]Original von eternaX
"Hi,
Die Endstufe die er empfiehlt ist auch soweit okay, aber ich werde wohl trotzdem auf Liky's Eton zurückgreifen, denn mit der hätte ich dann für eventuelle zukünftige Aufrüstungen noch mehr Reserven. [/quote]
musst du mal genau nachfragen, aber ich denke auch.
Geschlossene Gehäuse sind nicht so das Bauproblem :D
Green-Cab
Beitrag von Green-Cab »
Der Alpine und die Eton, ist eine gute Wahl.
Geschlossen, käme das dann in die RRM? Da gäb es dann ja die Frames von Gladen, da haste nicht mehr viel Arbeit ;)
Zuletzt geändert von Green-Cab am 17. Jan 2008 11:16, insgesamt 1-mal geändert.
Mein Cabrio
EternaX
Echter Name: -
Hab mich grad nochmal umentschieden.
Da ich ja Liky's Eton nehmen werde und die ja Reserven hat, hänge ich dann da zwei RWE-254 dran, die der Didi noch für mich hätte. dann bin ich auch ganz genau bei meinem geplanten Budget :)
Da ich ja Liky's Eton nehmen werde und die ja Reserven hat, hänge ich dann da zwei RWE-254 dran, die der Didi noch für mich hätte. dann bin ich auch ganz genau bei meinem geplanten Budget :) [/quote]
und was musst du dann bauen? geschlossen? bin ja mal gespannt, ob das alles so mit der Größe hinhaut...
EternaX
Echter Name: -
Bin ich mir nicht sicher, aber ich denke mal geschlossene...... habe Didi aber nochmal ne Mail geschickt und gefragt.
Jedenfalls sagt er, die müssten 20l haben.
Die sollte ich links und rechts von der Ische unterkriegen. Da kriegt sie ordentlich was auf die Ohren :D
Pornstyla
Beitrag von Pornstyla »
was für ein stress, es gibt doch so einfache lösungen!
Vegetrarier essen meinem Essen das Essen weg!!!
www.PORNSTYLA.de
[IMG]http://static.lindau.com/gfx/smilies/xxxjakson.gif[/IMG]
[quote]Original von Pornstyla
Worauf spielst du da an?
Die Rückenlehne kannst ja ganz leicht rausmachen, einfach aufklappen und die Scharnierhaken zurückdrücken und schon hast diese in der Hand. Das Blech hat keine tragende Wirkung, kann also ausgespart werden... Gruss Mike [/quote]
Jep, das ist echt einfach. Etwas komplizierter ist es dann den Bezug anzupassen.
[img]http://www.golf-4-cabrio.de/fuzzi/bp8.jpg[/img]
Pornstyla
schwer zu beschreiben, ich würd ne gfk form unter die "hutablage" bauen und einen rohr durch die ablage nach innen leiten. fertig!
nimmt kaum platz weg, sieht gut aus und klappt!
www.PORNSTYLA.de
In der Tat interssant, aber was macht man bei offenem dach...
Bautechnisch leider keine "so einfache Lösung" für viele User (mich eingeschlossen) :)
Pornstyla
ich seh da kein problem, akustisch ist ein cabrio so oder so mist und sowas zu bauen ist auch nicht das problem, ich geb da gern hilfestellung!
www.PORNSTYLA.de
MagicMike
[quote]Original von janp
Stimmt, das ist die meiste Arbeit....
[img]http://img137.imageshack.us/img137/1750 ... sr7.th.jpg[/img]
[img]http://img137.imageshack.us/img137/5655 ... tw1.th.jpg[/img]
[img]http://img132.imageshack.us/img132/8083 ... pq8.th.jpg[/img]
[img]http://img155.imageshack.us/img155/7032 ... za4.th.jpg[/img]
Das frag ich mich auch! :D --> Bandpass eindeutig die akustisch beste Lösung! Schon wegen dem Wirkungsgrad gewinn! Selbst bei offenem Dach und schnellerer Fahrt!
Mike
