Neue Anlage (meine erste:-) )
Green-Cab
Beitrag von Green-Cab »
Das Clarion ist super für den Preis, wenn es eins mit Monitor sein soll dann schau mal nach gebrauchten Kenwood oder Alpine. Musst dir nur im Klaren sein, dass du dort zirka 500 investieren musst. (Hast aber auch länger davon!)
Lautsprecher würde ich dir die Powerbass ES-6C oder Hertz ESK empfehlen, klanglich sehr gut... Hecksystem weg lassen und vorne vernünftig verbauen!!
Wenn du dann noch Geld hast erstmal dämmen, ob Bitumen oder Alubutyl hängt vom Geldbeutel ab. Aber das ist das wichtigste neben der festen aufnahme der LS, sonst klingt das alles nicht...
Endstufe: Darf es auch was gebrauchtes sein? Da gibt es einige nette Geheimtips, die für um die 100 Euro zu bekommen sind ;)
Den Subwoofer würde ich dann ganz zum Schluss kaufen, weil der Rest erstmal wichtiger ist bei der Anlage...
Mein Cabrio
GolfCabrio1986
Beitrag von GolfCabrio1986 »
Hey ho,
was haltet ihr von der Endstufe! Ich weiß ist sicherlich nix besonderes im Gegensatz zu euren, aber für mich evtl. interessant!
http://www.magnat.de/content/carhifi/pr ... &pl=5&s=83
Hab die Möglichkeit diese Endstufe relativ billig zu kaufen!
Und nen Subwoofer könnte ich auch ganz billig kaufen, evtl. sogar geschenkt bekommen!
Würd jetz doch am Anfang gern erstmal nur den Woofer an die Endstufe anschließen und die Lautsprecher am Radio lassen und evtl. später mal etwas "richtiges" kaufen!
würd jetzt einfach mal nen guten bass wollen, find meine lautsprecher gar nicht so schlecht, bloß es fehlt einfach der bass :-P!!
Zuletzt geändert von GolfCabrio1986 am 11. Mär 2008 15:46, insgesamt 1-mal geändert.
Green-Cab
Naja, geht so die Endstufe, kommt auf den PReis an...
Was soll die denn kosten?
Dir ist klar das du dann 2 Kanäle verschenkst, wenn du nur einen Sub anschliesst?
Was denn für ein SUB, du weißt das es evtl. Probleme mit der Größe und dem Kofferraum gibt... Evtl. kannst du ein paar mehr angaben machen, weil so kann man nur mutmassen...
Mein Cabrio
GolfCabrio1986
Endstufe krieg ich für 30 Euro + ne Pizza :-P
Sub ist soviel ich weiß auch einer von Magnat, aber muss mich noch erkundigen was für einer das genau ist! Vom Preis her wird er auch billig sein!
Und muss noch schauen ob ich ihn in Kofferraum passt, ich hoffe/glaube schon!
ja ich weiß dass ich zwei kanäle "verschenke" aber Lautsprecher kann ich ja noch nachrüsten!
kann ich den evtl. auch meine original VW Lautspräche (die hinteren oder vorderen, weiß ich noch nicht) an die endstufe anschließen ohne dass ich was kaputt mache?
thx
Green-Cab
Besser nicht die Originalen anschliessen...
Bei der Endstufe kannste für den Preis nix falsch machen. Kann man später noch austauschen.
Beim Sub, schau ob er passt... Hat dein Radio einen Subout, oder die Endstufen eine LP-Filter??
Dann würde ich als nächstes ein Frontsystem kaufen und vorne vernünftig verbauen und mit der Magnat betreiben ;)
Mein Cabrio
GolfCabrio1986
Hmm besser nicht!?!
Hätt jetz evtl. die orignallautsprecher vorne an die Endstufe angeschlossen, aber wenn das dann doch nicht so gut ist?!?!
Muss ich wohl doch für ein Frontsystem sparen!
Subout? LP-Filter? keine Ahnung :-P
Was ist das und was bringt sowas?!
Aber nochmal zur endstufe?! Mit der kann man schon nen einigermaßen guten Bass hinkriegen?!? bzw. dann später auch mal ein Frontsystem antreiben?!
Green-Cab
Subout, ist ein spezieller Ausgang für den Subwoofer am Radio (haben nicht alle)
LP-Filter ist ein Low-Pass-filter der nur die Frequenzen unterhalb der Angegebenen durchlässt! Sollte sie Endstufe haben, um den Sub betreiben zu können...
Naja, kommt halt alles auf den Einbau an, mit dem "guten" Bass. Ich halte da nicht viel von, es sei denn du klapst die Rückbank nach vorne. Dann könnte ein wenig Druck nach vorne kommen.
Ansonsten sollte die Stufe reichen um Musik zu hören. (Den klang mal außen vor gelassen...)
Nicht Böse nehmen, aber ich würde mir ein wenig Geld zusammensparen und dann gute Einsteigersachen vernünftig verbauen ;)
Mein Cabrio
GolfCabrio1986
aja ok thx! na dann werd ich des ganze mal anschließen!
Jetz nochmal die frage Green-Cab mit den orginal Lautsprechern an die Endstufe anschließen?!
Wenn ich die vorderen anschließen würde! Und langsam aufdreh soweit es halt geht, dann sind die nicht gleich kaputt oder geht das ruckzuck dass die überlastet werden und man sie wegschmeißen kann!?!?
Green-Cab
Klar kannst du die Anschliessen, und vorsichtig aufdrehen... Sollte gehen, weil du da nur das Radio mit entlastest...
Mein Cabrio
GolfCabrio1986
na gut, dann mach ma das ganze mal ;-)
weiß jemand oder du wie belastbar die original lautsprecher sind (watt rms)?!?!
Green-Cab
Ganz wenig ;) Sei also Vorsichtig ;)
Mein Cabrio
GolfCabrio1986
:D hört sich ja gefährlich an!
Was würdest du mir raten, wenn ich jetz neue Lautsprecher vorne rienmachen würde!
Auf wieviel Watt RMS sollte ich schauen, wieviel soll der Lautsprecher haben?!?!
und gibt es irgendwelche bestimmten die zu dieser stufe passen würden?!
Green-Cab
Die Wahl der Lautsprecher hat absolut nichts mit den WATT zutuen. Eher solltest du auf Musikrichtung und Hörgeschmack achten.
Da gibt es halt Unterschiede im hochton, Mittelton und Bassbereich ;)
Kannst mir ja mal den Preisrahmen und deine bevorzugte Musikrichtung nennen, dann kann ich dir wa raussuchen...
Mein Cabrio
GolfCabrio1986
nicht?!?! hmm ok!!
Bevorzugte Musikrichtung, also Black/RnB und House!!!
emm joah preislich hab ich eig. an wenig gedacht ;-)
also 100 € höchstens hätt ich jetz gesagt!!
Gibts da was oder is das zu wenig??!!
also die hinterene lautsprecher würd ich gern drin lassen und übers Radio laufen lassen, die vorderen über die stufe damit da auch bissl was rüberkommt vom bass/klang!?!?
thx!!!
Green-Cab
Klingt gut, vorne an die Stufe und hinten mitlaufen lassen ;)
100€ ist schon ok für ein Einsteigersystem, nur solltest du bedenken evtl. noch die Türen zu dämmen in nächster zeit!! Dann noch die Lautsprecheraufnahme vom Golf 4 Cabrio dahinter und es sollte was gehen ;)
So in der 100€ Klasse würde ich dir die folgenden Systeme mal ans Herz legen:
http://www.caraudio-store.de/MX,165,Plu ... d58c6.html
http://www.caraudio-store.de/ES,6C,2-We ... 00346.html
und wenn du noch 9€ drauf legen kannst:
http://www.caraudio-store.de/DSK,165,Di ... 4cafc.html
Ich würde zu dem neuen Hertz DSK greifen, aber auch die anderen beiden sind echt gut in der Einsteigerklasse!! (Hoffe das mit den Links ist in Ordnung!?!?)
Mein Cabrio
GolfCabrio1986
aaahhh ok, thx :-)
d.h. ich brauch ein composystem 16,5 cm :-)
blöde frage jetz viell. was isn ein composystem??
und was ist den dann ein coaxsystem und ein triaxsystem?
jo links gehen alle!!
Green-Cab
Ein Triax ist Blödsinn im Golf ;) Da sind Hochtöner und Mitteltöner vor der Membran... und beim Koax ist der Hochtöner vor der Membran der TMT, die sind aber sehr ungeeignet für den einbau in den Türen!!
Bei einem Komposystem hast du Frequenzweichen und HT und TMT getrennt. Und hast die Möglichkeit die HT besser auszurichten...
Mein Cabrio
GolfCabrio1986
oh man oh man, gibts ja lauter verschiedenes Zeugs! naja dann werd ich mal gucken welches ich mir von denen anschaff!
dankeeee
Green-Cab
bitttttttteeeeeeeeeeeeeeee :daumen:
Mein Cabrio
GolfCabrio1986
Neeeeeeeeeeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnn, jetzt passt der Sub glaub wegen 1,5-2 cm nicht in Kofferraum (zu breit), krieg ich einfach nicht rein, gibts doch nicht!!
jetz dauerts doch wieder a bissl, mal gucken was sich auftreiben lässt!
