Tobi - 3,5er - Winterschlaf
Tobi
Echter Name: Tobi
Beitrag von Tobi »
So hab neue Felgen :-)
Hab eben mal eine drauf gehabt...
:wall:
April gibts nen neues Fahrwerk...geht ja garnicht :D
Brombeere
Beitrag von Brombeere »
Finde die RH tecnic absolut genial. Wenn er dann noch tiefer ist sieht es bestimmt :daumen: :daumen: :daumen: aus.
Tobi
Echter Name: Tobi
Beitrag von Tobi »
Jaha...
Kommt alles bis ende April hoffe ich
Fahrwerk
Felgen
G60 Bremsen
Freu mich schon auf die Umbauten :D
Ruhrpott-Golf
Beitrag von Ruhrpott-Golf »
Weißt du was? Der Wagen muss unbedingt tiefer!
:hopp: :hopp:
Jannemann
Komfortblinkermodul
Beitrag von Jannemann »
Stichwort Komfortblinkermodul - Da würd ich gerne nochmal drauf zurückkommen...
Gibt es irgendwo eine Anleitung als PDF oder so? Im Moment ist in der Bucht so ein Ding drin (Original VW). Du schreibst, Du hättest es mit Lüsterklemmen angeschlossen. Kann man doch auch vermutlich auch mit "Stromdieben" machen, oder? Würde ungerne Leitungen endgültig mit dem Seitenschneider kappen oder komm ich da nicht drum rum?
Edit: So, wer suchet, der findet: http://www.motor-talk.de/forum/aktion/A ... tId=502675
Ich pack das mal in den Bereich Anleitungen, gell?!
Sehen übrigens wirklich schick aus, Deine Felgen. Wie genau heißen die? Und was löhnt man dafür?
Zuletzt geändert von Jannemann am 5. Feb 2009 20:20, insgesamt 4-mal geändert.
Golf Cabrio "Last Edition" Collector No. 379
Ruhrpott-Golf
Übrigens Tobi, bei den Felgen muss du mindestens hinten die Kanten umlegen lassen, wenn du ein neues FW einbaust.
Tobi
Echter Name: Tobi
Beitrag von Tobi »
Das mit dem Kanten Umlegen weiß ich...werd ich vorne und Hinten machen lassen :-)
@Jannemann
Ich glaube das geht auch mit Stromdieben...weiß aber nicht genau
kann auch sein das min. 1 durchtrennt werden muss...bin mir aber nicht mehr sicher... :-)
Aber der einbau ist rel einfach!
Weiß garnicht genau wie die heißen... sind von RH :D
Original von Jannemann
Original von Brombeere
RH AE Tecnic, 1tlg.
Bei wheelmachine kostet eine in der Größe 7x17 130,31 EUR.
Ruhrpott-Golf
Heißen die wirklich Tecnic? Ich dachte immer Technic, also mit h.
Original von Ruhrpott-Golf
ja, ist korrekt.
Aber als ZW3 sehen die noch viel besser aus... jam jam
Tobi
Echter Name: Tobi
Beitrag von Tobi »
Ich find die Felgen eigentlich garnicht schlecht...
Als ich sie gekauft hab war ich noch net so überzeugt vom Design...aber eigentlich find ich die doch ganz schick ;-)
Habe heute meine neuen Sättel bekommen :-)
Wer kann mir sagen woher ich PASSENDE Stahlflex Leitungen bekommen?
Is nen Girling 54 :-)
(Und der is noch was dreckig...hab schon angefangen den bissl zu entstauben... :D )
Turbissimo
Beitrag von Turbissimo »
Original von Christian
ja, ist korrekt.
Jepp, kosten aber auch demensprechend :heul:
Die ZW1 auch auch fein :daumen:
Tobi
Echter Name: Tobi
Beitrag von Tobi »
Soo heute war ich den morgen auf der Bühne und habe endlich
das Weitec und die Sommerfelgen draufgezogen:
Felgen:
RH Tecnix 7,5x16
Reifen:
Pirelli PZero Nero in 205/45 ZR16
Fahrwerk:
Weitec (Hicon GT??) :D
(habe gerade alles im Auto liegen und das steht bei meinen Eltern...
weil das morgen noch zum Sturz und Spur einstellen muss :-(
Dazu sind vorne und hinten 10er Spurplatten drauf!
Desweiteren habe ich das VW Zeichen endlich schwarz Lackiert...
muss ich aber nochma drübergehn... :-)
Liebe Grüße
Ein paar kleine Impressionen:
Zuletzt geändert von Tobi am 26. Mär 2009 17:37, insgesamt 1-mal geändert.
Tobi
Echter Name: Tobi
Beitrag von Tobi »
Weitere Impressionen :-)
schaut gut aus , tiefer gehts nicht?
Tobi
Echter Name: Tobi
Beitrag von Tobi »
...Muss das hier widerrufen :-)
Geht doch nicht tiefer...musste sogar noch nen cm hoch vorne ...
Laut gutachten müssten 320mm zwischen Reifen und Kotflügenunterkante sein...
Aber muss eig. sagen das der schon recht tief ist für den Alltag...hab 6cm an der Tiefsten stelle...
vll dreh ich den noch was hoch sogar...
Wie hoch sind denn so normale Boardsteine oder "Hubbel" damit man langsamer fährt? :D
Zuletzt geändert von Tobi am 30. Mär 2009 19:46, insgesamt 1-mal geändert.
Tobi
Echter Name: Tobi
Beitrag von Tobi »
Neue nachrichten:
An meinem Auto wurde murks gemacht -_-
Mein Auto steht bis heute um 5 beim Lacker...weil dort die Kanten umgelegt werden sollten!
Was ist passiert? Hinten ist der Lack auf einer Seite gerissen... und vorne auch auf einer Seite...
Okay vorne kann passieren...
Jetzt aber der Totschläger:
Hinten ist gerissen weil dort 2 Lackschichten waren anstatt nur eine...und deshalb der Lack net elastich genug war...
Wurde gefragt ob ich da mal nen Unfall hatte...
Und das hatte ich sogar...mein "Schwiegerpapa" is mir da mal reingafahren...also ehere hat wirklich ganz leicht da ne Delle reingedrückt...nix wilde...kam auch direkt zum Lacker...und der sollte das Ordentlich amchen...
was haben die Eimer gemacht? bissl Spachtel und überlackiert...obwohl ich gesagt habe ich hätte das gerne ordentlich gemacht...
Ist das normal?...wird sowas nicht normal abgeschliffen ? Gespachtelt? Grundiert? Und DANN lackiert???
So macht das zumindest jetzt der Lacker wo ich diesmal bin...
-_-
:wall: :wall: :wall:
Will Mitleid!! Sofort... :-)
Weil jetzt muss ich da 75€ für die neue Lackierung hinten zahlen weil die mist gemacht haben...
arhhhhhhh :D
Tobi
Echter Name: Tobi
Beitrag von Tobi »
Hab gerade nen Bild gefunden....
Wenns Wetter demnächst passt versuch ich ma neue Bilder in nem schönen Ambiente zu machen :-)
Tüv ist übrigens auch jetzt gemacht....
War kein Problem...hatte ja auch alles gemacht!
Nur irgendwie haben dir mir nix in den FZS geschrieben, sondern mir nen extra ausdruck gegeben....denke aber das is okay oder? :D
Hab das in ner Werkstatt machen lassen...^^
Was jetzt geplant ist:
Schwarze LED Seitenblinker
Schwarze Frontscheinwerfer...
Hier nehme ich gerne Vorschläge entgegen was die Frontscheinwerfer angeht:
Keine Angel Eyes
Blinker im FW
...jo und Schwarz :-)
Zuletzt geändert von Tobi am 22. Apr 2009 22:10, insgesamt 1-mal geändert.
verstehe nicht warum du für murks zahlst :zwinker:
Zuletzt geändert von Alexander190 am 23. Apr 2009 16:36, insgesamt 1-mal geändert.
