Viktorios VR 6 Cabrio:neue Haube
viktorio
Motor läuft...
Beitrag von viktorio »
So war nen hartes Wochenende.
Kurz und Knapp: Der Motor läuft..
http://www.youtube.com/watch?v=pNZjKJ5JoRk
RE: Motor läuft...
Glückwunsch. :D
viktorio
So...was neues von der Front.Diese Woche geht es zum Spur einstellen und dann auch zum TÜV zum Motor eintragen und neuer HU. Leider macht es den Anschein,dass mein Lenkgetriebe defekt ist und das evtl. noch getauscht werden muss.
Im Rahmen der Komplettsanierung des Motors habe ich dem Cabrio nochma direkt eine neue Banner Batterie mit 74AH gegönnt und konnte auch bei dem Angebot eines Bonrath Powerrohrs nicht neinsagen.
Der Plan ist,dass das Cabrio spätestens bis zum 22. April (mein Geburtstag) fertig ist und dann nochma am 2.Mai zum Lacker geht bzgl. Rostentfernung und Lackieren der Cultleiste und ich dann hopefully beim Saisonstart in Verl dabei sein kann.
[IMG]http://farm6.static.flickr.com/5223/560 ... df85_z.jpg[/IMG]
[IMG]http://farm6.static.flickr.com/5021/560 ... b94f_b.jpg[/IMG]
[IMG]http://farm6.static.flickr.com/5310/560 ... 8477_b.jpg[/IMG]
[IMG]http://farm6.static.flickr.com/5306/560 ... 9d95_b.jpg[/IMG]
Zuletzt geändert von viktorio am 10. Apr 2011 20:16, insgesamt 1-mal geändert.
GeaGle
Beitrag von GeaGle »
schicke Sachen, bau ein den Kram :) K&N Luftfilter würde ihm auch gut stehen :zwinker:
viktorio
Luftfilter steht nicht zur Debatte, da ich eine Gruppe A-Analage montiert habe und die in Kombination mit dem Luftfilter nicht eingetragen wird.
Jedoch ist bereits eine Luftfiltermatte von KN montiert. :wink:
Keine Frage ... Motor passent zum Auto.... sieht :daumen: aus....
viktorio
[quote]Original von Der Eine
Keine Frage ... Motor passent zum Auto.... sieht :daumen: aus.... [/quote]
Danke.Sowas hört man gerne. :wink:
viktorio
So..das Cabrio ist wieder auf der Straße. Hatte dann letztendlich in Siegen einen TÜV-Prüfer gefunden, der mir den Motor,Bremse,Fächerkrümmer,Fahrwerk,Adapterplatten,Felgen und Stahlflexleitungen eingetragen hat. :D
Nur die Motorhaubenverlängerung wollte er mir nicht eintragen. Hatten dann einfach eine normale Haube montiert und sind dann damit hingefahren. :wall:
Habe dann in der letzten Woche nochmal ein paar Schläuche erneuert, den Rückfahrlichtschalter und eine Dichtung für den OT-Geber.
Gestern kam der Wagen dann auch vom Lackierer wieder.Was gemacht wurde:
-Rost am Schweller entfernt
-Cult Leiste montiert (ist noch nicht fertig)
-Kratzer an der Heckstoßstange entfernt
-Kofferraumdeckel neu gelackt
Was noch zu tun ist:
-Spur muss noch eingestellt werden
-Klimaanlage muss noch befüllt werden
-einige Teile im Motorraum sollen noch lackiert werden
-Hifi Anlage wird wieder eingebaut
-Wagen kommt vorne noch deutlich tiefer
Anbei mal noch ein paar Bilder vom aktuellen Stand:
[IMG]http://farm3.static.flickr.com/2554/570 ... dcee_b.jpg[/IMG]
[IMG]http://farm4.static.flickr.com/3230/570 ... 739b_b.jpg[/IMG]
[IMG]http://farm4.static.flickr.com/3169/570 ... _b.jpg[IMG]
Zuletzt geändert von viktorio am 11. Mai 2011 12:39, insgesamt 5-mal geändert.
viktorio
Zuletzt geändert von viktorio am 11. Mai 2011 12:39, insgesamt 1-mal geändert.
[quote]Original von viktorio
-Cult Leiste montiert (ist noch nicht fertig) [/quote]
Was ist denn daran noch nicht Fertig.... fehlen noch schrauben.... oder wie meinst du das...?
[quote]
-Wagen kommt vorne noch deutlich tiefer [/quote]
Und Hinten...? :D :lach: :D
Forumschaftlicher Gruß
Guck mal das du bei der Cultleiste vorher iwas drunter machst damit die nicht direkt auf der Heckklappe aufliegt, sonst kannste da in einem Jahr wieder lacken....
Und mach mal diese hässliche US lippe ab und ne schön bullige VR wieder dran, sieht viel besser aus :)
viktorio
Der Schließzylinder muss nochma richtig befestigt werden, da der nach 2-3mal Schließen oft sich verschiebt und man die Klappe nicht mehr lösen kann.
Die jetzige Höhe ist einfach nur die TÜV-Höhe und wird jetzt an einem der nächsten Wochenenden nochmal so tief gedreht,wie möglich. Das H&R stellt auf jeden Fall ausreichend Restgewinde zur Verfügung.
Die US-Lippe bleibt erstmal so. Sieht momentan halt so schäbig aus, da der Wagen noch so Stuhlhoch ist.
Nichts zu tiefe. Du darfst nicht vergessen das beim VR die Ölwanne der Tiefste punkte ist. Weil sonst hast bald nichts mehr vom ganz7en Umbaue ;)
btw. Qutischen weg bekommen? :)
Achja und hau mal den blauen Deckel auf dem Kühlwasserbehälter. Der hat nicht das Druckproblem wie der alte.
Zuletzt geändert von MysticEmpires am 11. Mai 2011 13:57, insgesamt 1-mal geändert.
viktorio
Habe gestern noch mit meinem Schwiegervater in Spe drüber gequatscht. Das ist der kleine Hebel,der am Ausrücklager sitzt. Kostet zwar fast nichts der Hebel,aber muss halt das ganze Getriebe für raus. :wall:
Ja habe bisher noch ziemlich viel Bodenfreiheit bis zur Ölwanne.Werde das so einstellen,dass ich bedenkenlos fahren kann. :zwinker:
Nimm das Qutischen mal Bitte auf. Meines kommt glaube ich vom Pedal denn wenn ich das Pedal von der Seite tretet kommt das Geräusch nicht.
Das Ausrücklager kannst leicht erkennen. Das Qutische eigentlich schon im Stand wenn das Pedal trittst sollte es weg sein.
Bei mir kommt das geräusch ja beim loslassen des Pedals
Zuletzt geändert von MysticEmpires am 11. Mai 2011 14:10, insgesamt 1-mal geändert.
viktorio
Mache ich mal am Wochenende und schicke dir dann ne Email. :wink:
Sebo
Beitrag von Sebo »
tzzzzz da hat der Herr die Mühle schon wieder und kommt nicht vorbei. Aber DANN machst du auch noch bei UNS am Platz die Fotos und sagst nichtmal kurz Hallo? Frechheit... :wall:
Aber der Hobel steht schonmal net schlecht da bleiben die SML's so? Finde die wirken mit den Blinkern so leider nciht. Schwarz SML's oder weisse Blinker:]
Schön Viktor dann kann es ja losgehen :D
Geile Optik, gefällt mir uneingeschränkt! Top! :daumen:
viktorio
Danke.Sowas hört man immer wieder gerne..Mehr davon.. :D
