Golf 4 Der Eine und sein Projekt "Generation Cabrio" 2.0 K
Auch von mir gute Besserung.
matze-bine
Beitrag von matze-bine »
vom mir auch
GUTE BESSERUNG
Danke ...
mal was anderes ....
wenn man einen rostfleck an der Beifahrertür findet .. so relativ nah beim einstieg ... sollte man diese weiterhin für andere Türgriffe sowie Zierleisten-entfernung nehmen und den fleck im gleichen Atemzug weg machen oder lieber eine ohne Rostfleck vom Schrott nehmen ...? was würdet ihr tun ...? ich kann mich gerade nicht für eine der beiden Optionen entscheiden ....
Forumschaftliche Grüße
... Es geht weiter ...
S3 und GTI teile kommen in nächster Zeit rein .... bilder erscheinen sobald es fertig ist...
Forumschaftlicher Gruß
cab4
Beitrag von cab4 »
Schön das es auch hier weiter geht...
Wolltest du nicht nach Peine die Achsen etc umbauen???
Jep ... Werksurlaub... der jetzt ja ist...
Ohne Bilder laaaannngweilig.
Heute wurde der Innenraum des GTI´s zerlegt und gleich getrennt was mein Bruder bekommt und was für das Cabrio vorgesehen ist.... Die Gurte sind ganz schön dreckig... da muss noch viel Persil den Berg runterfließen das die wieder knalle Rot sind... und angepasst werden müssen sie auch ... jetzt weiß ich was Mystic mit viel arbeit meinte... ;( aber wie bei ihm wird sich die sache lohnen .... Morgen ist ruhetag in der Garage da der Bekannte nicht vor ort ist ... also wird etwas zu hause weiter gemacht.... auf dem Bild ein paar sachen für die Transplantation.... :D ...
Zuletzt geändert von Der Eine am 1. Jan 1970 01:00, insgesamt 0-mal geändert.
Grund: BIlddarstellung ändern ...
cab4
Beitrag von cab4 »
du willst doch nicht etwa den alten Warnblinklichtschalter einbauen oder???? :thumbdown:
Den Nicht... aber das was da mit dran hängt .... MFA ist das Zauberwort.... es kommt das Armaturenbrett und vorläufig der TT Tacho aus dem Monster zum einsatz .... das Noppen-Brett ist schon für jemanden resaviert...
cab4
Beitrag von cab4 »
Na dann bin ich ja beruhigt... :thumbup:
Übermorgen kommt mein Monster auf den OP um sein Fahrwerk zu sponsern, welches dann gleich seinen dienst im Generationscabrio vollrichten kann .... auf einem GTI Fahrwerk steht es sich besser.... zusätzlich kommt dann auch gleich Tacho sowie Armaturenbrett und Schaltwegverkürzung raus.... alles kann dann im schwarzen Weiter verschlissen werden... :D ... morgen noch alle Betriebsstoffe für Motor/Bremsen sowie Sprühunterbodenschutz für Plus - und Hinterachse ordern und dann ist es bald soweit... ich hoffe nur die Kombination der Kabelbäume ... sofern es sein muss ... hällt nicht so lange auf...
Tja .... immer wenn man es nicht braucht.... X( ..... Gestern um ca. 19:42 hat sich mein Kupplungsseil verabschiedet.... heute ein neues reinfummeln.... hätte das nicht kurz vor dem Motortausch sich in einem desolaten Zustand umwandeln können.... so ein schrunz..... :screwy: ....
Forumschaftlichen Gruß
auch wenn sich meine Finger gefühlt nach 25-fach Gebrochen anfühlen .... seit gestern nachmittag funktioniert das Schalten wieder... sogar Butterweicher zu betätigen als vorher... liegt wohl am Neuteil... also ab jetzt ich beneide Leute mit mit Seilzugschaltung und Hydraulischer Kupplung.... :D ....
Murphy´s Gesetz ....
Einer meiner Sommerreifen .... hat das zeitliche gesegnet.... szenario:
Im eine Schmale Seitenstraße eingebogen... von vorne kam ein Landrover mit breitem trailer relativ mittig auf der Bahn .... ausgewichen .... über einen leicht schrägen und zu dem davor leicht versetzten Bordstein drüber (somit war dort eine Art Spitze).... es hat einmal gerummst .... und als ich am ziel ankam ... keine 700m später ... Plattfuß hinten rechts....
jetzt steht er auf 3x16" und 1x14" .... so ein schrott....
:cursing: ;( :cursing:
Stino
Beitrag von Stino »
Mein Beileid zu dem platten Reifen.
Habe mich mal durch den ganzen Umbau gelesen.. Bin echt beeindruckt, von dem was du schon gemacht hast und vor allem von dem geplanten Ergebnis.
Werde den Thread gespannt weiterverfolgen!
Viel Erfolg weiterhin und eine Glückssträhne wünsch ich. :thumbup:
Ich fluche nicht hinterm Steuer.
--> Ich raste direkt aus!!!
cab4
Beitrag von cab4 »
Na wie schaut´s aus???
Die letzte Woche Werksurlaub hat begonnen... haste denn schon Motor und Achsen alles umgebaut? :?:
Alles soweit vorbereitet .... Muss nur noch rein....
cab4
Beitrag von cab4 »
Also klappt das alles noch diese Woche... sehr schön :like:
Sollte nach Murphy´s Gesetz nicht noch irgendwas dazwischen kommen, dann japp... :D das verzickteste wird der Motorkabelbaum sein ... da ich immer noch nicht weiß, ob ich beide kombinieren muss oder den Golf 3 nur dazuhängen muss, was ich aber nicht glaube....
