Der Daily von jacko1988
Ziegler
MKB: AAM
Echter Name: Claus
Re: Der Daily von jacko1988
Beitrag von Ziegler »
jacko1988 hat geschrieben:
Ziegler hat geschrieben: 4. Apr 2025 09:46
jacko1988 hat geschrieben:Von wegen man kann nur die Tank leuchte aktivieren 8)
Ohne das die NSW aktivitet sind oder?
Das war ein Massefehler iwo, wenn du wirklich mehr leuchten aktiv haben willst kommt um Arbeit und/oder nen anderen Tacho nicht rum.
Hatte ich mir schon gedacht - war bei mir auch so - leiderBild
Du kannst doch die Bremsleitung abschneiden und da ein Fitting aufpressen (Stichwort Reparaturset).
Dann bei HEL Leitungen konfektionieren.
Ich hatte ebenfalls keine Leitungen aufgrund von Umbau auf 256mm Bremsanlage und habe mir die bei HEL auf meine Wünsche anfertigen lassen.
jacko1988
Echter Name: Daniel
Beitrag von jacko1988 »
Das HEL Set hab ich ja schon hier.
Ich möchte eigentlich nur auf sas ältere System umrüsten, mangels TNs gestaltet sich das als schwierig.
Tendenziell bräuchte ich nur die alten Sättel und ein fertiges Zwischenstück an der Achse und fertig ist die schose
0603 / 377
Handynummer kann jeder 8)
jacko1988
Echter Name: Daniel
Und weiter geht's, einmal Teile:
Ich hab keine Ahnung wofür die Teile sind, sieht aber schnieke aus :lol:
Mit dabei gab es diesen Dummy, welcher wohl in einer Kiste landen wird:
Und dann nach langer Suche endlich das hier gefunden, was nicht ein halbes Vermögen kostet:
Leider sind bei 2 Mechanismen Teile gebrochen, weswegen kunstoffkleber und auch mal so eine kunstoff Draht klebe Pistole Einzug halten werden.
Der passende Halter und ein Plastikschlüssel sind noch unterwegs. Leider fehlt ein Blindstopfen...
Naja, man kann nicht alles haben.
Und die Enttäuschung wächst an anderer Stelle weiter.
Ich hab vor längerem mir die Last Edition Türpappen sichern können. Habe damals einen kurzen Check gemacht, alles dran, alles heile, also ok.
Jetzt wollte ich die gerade tauschen und muss feststelle:
GEHT JA GAR NICHT. ;(
Meine Pappen sind gesteckt mit den Nupsis die gerne brechen, die LastEdition werden geschraubt. Die haben die Halter gar nicht.
Ich habe echt immer weniger Lust was zu machen, immer so kack Hürden.
Hat da jemand ne Idee wie ich die jetzt tauschen kann?
0603 / 377
Na, der Ascher ist aber heiß begehrt bei vielen.
Auch die Miko sehr schick
Golf02Cab
Baujahr: 2002
GKB: CTN
Echter Name: Maurice
Beitrag von Golf02Cab »
Also Thema bremsleitung um die Achse rum selber Bauen und biegen und passende verschlüsse rauf machen.
Sättel sollte man durch suche oder teile Händler finden.
Schöner Aschenbecher Einsatz, die nicht Raucher Ausstattung. Wo hast du den her? Von Kleinanzeigen?
US Mittelkonsole zum schmalen Taler zu finden ist schon schwierig geworden.
Zwecks US/Last Edition türpappen hätte ich dir sagen können.
Die Tür ist anders wie beim EU Modell, die türpappen passen nur mit Anpassungen und Verzicht auf ein paar Haltern. Da muss man halt basteln aus EU und US Haltern.
Eins zu eins tausch nicht möglich.
VW Golf Cabrio IV EZ. 05/2002
jacko1988
Echter Name: Daniel
Bremse:
Scheisssssse, naja mal schauen ob ich was beim Schrotti finde.
Ascher:
Ja den Einsatz hab ich von Kleinanzeigen.
Türpappen:
Tolle Wurst. Also entweder US Türen/last Edition oder basteln...
Passen die Türen denn P&P?
US Konsole:
Ja wie gesagt, 2 Sachen gebrochen, gestern per Plastikschweissen gerichtet.
Die hintere Abdeckplatte fehlt, ansonsten guter Zustand, vom Last Edition. Auch Kleinanzeigen für schmale 105€. Das geht.
0603 / 377
Golf02Cab
Baujahr: 2002
GKB: CTN
Den Kopf nicht in den Sandstecken, so ist es nun mal bei einem Youngtimer und Hobby Auto.
Das wird schon alles, ich hatte das auch mit der Bremse.
Der Rest ist Individualisierung, wo man halt basteln muss.
jacko1988
Echter Name: Daniel
Soo,
Anfrage an HEL bezüglich Bremsleitung ist raus.
Dann kam der Halter für die Mittelkonsole, natürlich erst einmal angepasst:
Ist das so richtig rum?
Schaut ja echt nicht verkehrt aus, und ein Fach mehr.
Fehlt nur die Blende hinten und ein Blindstopfen, mal schauen ob man das bekommt...
0603 / 377
Auf jeden Fall schönes Gimmick
jacko1988
Echter Name: Daniel
Neue Info:
Wurde bei kleinanzeigen angeschrieben, es gibt wohl mehrere die die Türpappen Halter suchen.
Der nette Herr hat mit eine TN zukommen lassen:
1HM868243
1HM868244
Die sollen sich wohl aber später geändert haben.
Bisher konnte ich einen brasilianischen Shop ausfindig machen der die als Set verkauft, allerdings braucht man für die Anmeldung eine +55 Handynummer.
Schritt für Schritt geht's weiter...
0603 / 377
FelixPassat
MKB: ALE
Echter Name: Felix
Beitrag von FelixPassat »
so unter der Idee die ich von den Haltern der Türpappen habe, schau doch mal im Skoda Regal, genauer beim Octavia 1u, da waren die Türpappen auf die gleiche Art geschraubt, vielleicht passen die Halter ja beim Cabrio.
Viele Grüße
Felix
2001er Golf 4 Cabrio TDI, ALE 90PS
1998er Golf 3 Variant Family, AAM 75PS
2003er Passat 3bg Comfortline Family Limo, AZM 116PS
jacko1988
Echter Name: Daniel
Supi Idee, Danke Felix.
Die Skoda Nummern wären:
1U0 867 260 D
1U0 867 260 C
Sieht auf Anhieb leider auch mau aus mit iwo ordern...
0603 / 377
jacko1988
Echter Name: Daniel
Weiter geht's...
Die Teile sind einfach nicht zu finden und in CAD gibt's wohl bisher keine öffentlichen Sachen.
Also kurzerhand leider nochmal Türpappen bestellt wo die Klipse bei sind...und die Türkabelbäume....und Reflektoren samt birne...leider immer noch nicht alles da...
So schaut das Sammelsorium aus, ein schwarzer Halter ist noch an der Pappe verschraubt, also vollständig!
Die anderen, also die grünen leider nicht. Davon ist nur 1er vorhanden.
Dafür eine genaue TN vorhanden:
1HM868243E
Die selbe TN gibt's mit einem C und wurde laut Info durch E ersetzt.
Mal sehen was sich da noch finden lässt...
0603 / 377
Golf02Cab
Baujahr: 2002
GKB: CTN
Den grünen brauchst du nur einmal pro Seite.
Du hast jetzt die Schrauben und die Schwarzen Halter von der Türpappe. Der fehlende aber die weißen clips aus der Tür.
jacko1988
Echter Name: Daniel
Lass mich raten, die weißen Klipse aus der EU Türe passen nicht?
0603 / 377
Golf02Cab
Baujahr: 2002
GKB: CTN
jacko1988 hat geschrieben: 24. Apr 2025 11:56 Lass mich raten, die weißen Klipse aus der EU Türe passen nicht?
Ja richtig, sieht man ja bei dem Foto von deiner such Anzeige
jacko1988
Echter Name: Daniel
Und eine weitere TN gefunden die ich brauche:
3A0864137
Das sind die Blindstopfen für die Konsole, wer sucht der findet...
Ansonsten leider alles beim alten und von HEL noch keine Antwort, Dienstag nochmal anschreiben, vielleicht hatten die zu wegen Osterferien oder nur der Kerl war nicht da...
Und wie immer üblich: Zeitmangel...
0603 / 377
Bleib dran! Gute Arbeit braucht Zeit!
jacko1988
Echter Name: Daniel
Heute erneut eine Mail an HEL geschickt,
Da tut sich nichts mehr momentan, deswegen habe ich auch wenig Interesse die Bremse an der VA zu machen.
Finde ich echt schade, immerhin hat man mir schon gesagt:
- Ja, wäre dies das Gewinde
- Hätte so und soviel cm Schlauch
- Muss an der Achse verbunden werden mit fester Leitung
Das da jetzt kein Abschluss kommt, nicht mal ne Info, ist fürn Arsch...
0603 / 377
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Google [Bot]
