Golf 3 EternaX' Cabrio
EternaX
Echter Name: -
Beitrag von EternaX »
Nach Wochen des wenig- bis garnichts-tuns, habe ich mich mal wieder aufgerafft...
Den Schlossträger habe ich angefangen an den Kühler anzupassen - eine scheiß Arbeit, zumal das Kunststoff vom Schlossträger ein extrem fieses und giftiges Zeugs ist.
Die beiden Spal-Lüfter saugen - bzw pusten - die Luft direkt durch den Kühler. Zwar ist der Kühler etwas kleiner als der Serienmäßige, aber dafür ist der Ausgleichsbehälter direkt integriert und die Lüfter leisten deutlich mehr als der Serienpuser - sollte also hinhauen.
Aber auf lange Sicht wird der aud jeden Fall noch gegen was Größeres getauscht.
Das wars auch schon - sonst gibts nicht viel Neues, was sich zu posten lohnen würde :)
EternaX
Echter Name: -
Das kleine Modellauto von meinem Cabrio, das ich mal vor ein paar Jahren gebaut habe, hat meine Mutter zu meinem Geburtstag in einen Distanzrahmen mit echtem Sand und einem Bild, das sie gemalt hat, eingebaut :)
Hängt jetzt hier an der Wand und sieht genial aus :)
erinnert mich so ein wenig an das letzte Forumstreffen, wo wir in diesem Indistriegebiet in einer Reihe für ein Gruppenfoto geparkt haben.... ist auf jeden fall ein sehr individuellel geschenk.... :daumen:
Forumschaftlicher gruß
der Eine
EternaX
Echter Name: -
Andy F
Beitrag von Andy F »
Sieht super aus, und auch nicht irgendwie "gebastelt", einfach gut!
Das silberne ist der Ölkühler - irchtig?
Weitermachen, weitermachen!
hast noch 3 Monate für die 1. Fahrt :D :D
EternaX
Echter Name: -
[quote]Original von Andy F
Das silberne ist der Ölkühler - irchtig? [/quote]
Jau, richtig, das ist der Ölkühler mit selbst gebauten Edelstahl-Haltern :)
EternaX
Echter Name: -
So, frisch aus dem Urlaub zurück und schon hab ich einen kompetenten Helfer angeheuert, der mir fachkundig und kräftig unter die Arme gegriffen hat beim Schrauben :)
Mensch Ingo...
Da hast du ja richtig glück gehabt... :D Gute Fachpersonal mit Jahrzehnten der tchnischen Erfahrung sind sehr schwer zu finden... :lach:
Forumschaftlicher Gruß
Früh übt sich, so is fein :D
Mit 10 baut der dir die V10 Motoren im Schlaf auseinandern und zusammen :D
Und mit 16 den Bugatti 16-Zylinder mit Verbundenen Augen... :lach:
Markus
Beitrag von Markus »
[quote]Original von Der Eine
Und mit 16 den Bugatti 16-Zylinder mit Verbundenen Augen... :lach: [/quote]
Aber nur wenn Papa sich den bis dahin leisten kann :finger:
Gib Gas Ingo will das DIng endlich mal fahren sehen.
EternaX
Echter Name: -
[quote]Original von Markus
Gib Gas Ingo will das DIng endlich mal fahren sehen. [/quote]
Ich will das auch endlich mal sehen, glaub mir ;)
Kannst aber gerne jederzeit zum Helfen vorbeikommen :D
Die Tage habe ich zumindest ein Stündchen dafür aufbringen können, den Aktivkohlebehälter zu verbauen...
KURI
Beitrag von KURI »
:D KINDERARBEIT :D und Papa sitz in der Ecke und begutachtet das Bier .... :zwinker:
EternaX
Echter Name: -
[quote]Original von KURI
:D KINDERARBEIT :D und Papa sitz in der Ecke und begutachtet das Bier .... :zwinker: [/quote]
Na einer muss ja schliesslich die Aufsicht führen ;)
EternaX
Echter Name: -
Heute bin ich endlich mal dazu gekommen, mir einen Halter für den (Golf 1) Servoöl-Ausgleichsbehälter zu bauen, der jetzt seinen Platz vorne hinter der Stoßstange gefunden hat.
Jetzt sind soweit Aktivkohlebehälter, Wischwasserbehälter und Servoölbehälter unsichtbar verstaut - fehlt noch der Kühlwasser-Ausgleichsbehälter, der mir etwas Kopfzerbrechen bereitet - entweder kommt er hinter die Spritzwand zum Scheibenwischermotor und wird dort halb versenkt eingebaut (also Loch zum Innenraum schneiden und ihn halb darin versenken - da muss ich mal schauen, wieviel Platz da ist), oder ich muss mir einen anfertigen lassen oder schauen, was es noch so für Modelle gibt, die ich nehmen kann.
Ist schwierig einen Platz zu finden, der hoch genug liegt, aber wo man den Behälter unsichtbar verbauen kann und zudem noch gut dran kommt, um Wasser nachzufüllen. :blitz:
Robby1982
Beitrag von Robby1982 »
Ach Ingo, lass dich nich aus der Ruhe bringen. wenn du jede Woche 1 Schraube am Auto festziehst und dein Sohn dir den Schraubendreher dann anreicht bist du bis zu deiner Rente fertig.
Im Jahr 2065 gibts dann keine Verbrennungsmotoren mehr, dann kannste das Cab mit 2 Laptopakkus unf 800 NM Drehmoment fahren :D :D
EternaX
Echter Name: -
Gestern haben ein Paar neue Domteller ihren Platz gefunden - sehen deutlich schicker aus, als die gammeligen alten :)
Zudem konnte ich endlich Kurbelwellensensor und Klopfsensoren verkabeln.
Die Zündbox habe ich jetzt, da ja erstmal kein Kompressor rein kommt, auch nochmal unter die Ansaugbrücke versetzt. Sieht auch deutlich aufgeräumter aus dadurch.
