xdevilx / Bon Jovi Erdbeerkörbchen Undercover mit TÜV!
cab4
Beitrag von cab4 »
Dann bin ich mal gespannt wie lange du mit den Meyle HD Lagern zu frieden bist.
Ich und noch ein anderer User haben die kurz nach dem Einabu wieder rausgeschmissen, weil die schon angfangen haben zu poltern. :cursing: :thumbdown:
Ok, wieder was gelernt :D
Und welche empfiehlst Du / Ihr dann?
cab4
Beitrag von cab4 »
Einfach beim VAG Partner kaufen.
Die halten am besten....
Ist meine Erfahrung
XdeVilX
Beitrag von XdeVilX »
die VAG die ich jetzt drin habe haben keine 5tkm gehalten und sind schrott, da bekomme ich 2 Meyle zum preis von einem VW Domlager ;) und wenn sie genau so halten hab ich immernoch gespart
XdeVilX
[quote='xdevilx','http://www.golf3forum.de/Thread/65812-x ... ost1571133']Leute es ist wieder Samstag :D
gestern prachte mir der Postman folgendes :)
Hauptfedern für vorne zum umstellen auf 980kg VA Last
diese wurden dann heute morgen sofort eingebaut damit ich das Fahrwerk fertog zusammenbauen konnte. natürlich alles wieder mit neuen Schrauben ;)
dan haben wir Damit angefangen das Armaturenbrett wieder einzubauen. also alle dichtungen von den luftführungen erneuert und das Brett wieder eingenaut
dann wurde heute noch die Kupplung entlüftet, und dann wars auch soweit. er ist die ersten meter aus eigener kraft gefahren :D
jedoch haben wir dabei gemerkt das der Rückwärtsgang nicht reinging. also musste die Gema nocheinmal zerlegt werden um die Sperre für den Rückwärtsgang anzupassen
der Warnblinkerkabelbaum ist auch wieder eingezogen
schlussendlich habe ich noch den rechten nebelscheinwerfer umgebaut weil der alte total blind war
energebniss dann heute
Bild[/quote]
Setz den Warnblinkschalter mal OEM mäßig in die Mitte der Schalter und zupf mal den Schalter aus dem Hebel raus (kannst einfach abbauen). Dann sieht das gleich viel stimmiger aus :)
XdeVilX
da habe ich so garnicht drauf geachtet werd ich morgen dann gleich machen
muss eh morgen mal dran da heute dann zum ende das cabby wohl lampenfieber bekommenhat. jetzt geht der bock gleich nach dem anspringen wieder aus. morgen mal die WFS auslesen
XdeVilX
so Motor läuft wieder. scheinbar mochte die WFS es nicht das wir nochmal den stecker der lesespule abgezogen hatten
nach dem löschen der lernwerte im steuergeräte lief er wieder,
habe jetzt nochmal nen anderen Adapter für den Auspuff bestellt. mal sehen ob der passt ( der alte war Gruppe a aber hatte eben genau dne durchmesser jener :D)
ist hier jemand Fit in sachen Climatronik? beim funktionscheck vorn paar wochen konnte ich bei der Klima nen stellgliedtest laufen lassen. gestern wollte diese jedoch keinen stellgliedtest mehr fahren. VAG-Com quittierte die ausgabe funktion nicht vorhanden
hat da jemand eine Idee?
:thumbsup:
sieht doch gut aus im Gesamten dann für die neue Saison
Schöne Sitze, cooler Motor.
lässt die Rückbank noch umbeziehen?
Climatronic leider keine AHnung...
gabs ja auch Serie nicht im Cabrio.
XdeVilX
bin gestern mal n paar Meter hinter der Halle gefahren, Motor GEtriebe Schaltung alles neu gelager fährt sich schon ziemlich angenehm :)
ABS muss ich aber definitiv nochmal entlüften. Pedal is noch sehr weich beim bremsen
Austattungstechnisch hab ich was in Planung daher bleibts erstmal so, ich bräuchte aber mal noch ne andere Rückbank dafür :)
CT Problem besteht weiterhin. habe zwar gestern den Repleitfaden bekommen und auch schon angefangen zu Messen ( Strom ist am Steuergerät tichtig da und auch die Ausgangsspannungen für die klappen sind da
nur die Mitteldüse verstellt sich nicht und im STG hab ich den Fehler Referenzspannung Signal zu klein
XdeVilX
Klima läuft, mein Elektriker kam mir aber dann zuvor mit der Problemlösung
ich habe schlicht und ergreifend 2 stecker vertauscht. Hatte ja den Roten flachbandstecker ans bedienteil gesteckt was falsch war. :cursing:
[quote='XdeVilX','index.php?page=Thread&postID=273051#post273051']Klima läuft, mein Elektriker kam mir aber dann zuvor mit der Problemlösung
ich habe schlicht und ergreifend 2 stecker vertauscht. Hatte ja den Roten flachbandstecker ans bedienteil gesteckt was falsch war. :cursing:[/quote]
Selbst geschlagen! :thumbsup:
XdeVilX
genau. jetzt weis ich auch wie sich Peyton Manning heute morgen gefühlt hat nachdem er und seine Broncos von den Seahawks so derbst zerlegt wurden :D
Der passt doch aber garnicht in die Einrastpunkte oder? :)
XdeVilX
doch die Stecker sind Identisch, nur ist einer Rot und der andere Schwarz :)
Heute nochmal vorne die BRemse zerlegt da die Ankerbleche noch etwas geschlifffen haben
danach wurde nochmal das ABS /EDS komplett entlüftet, leider scheint immernoch
einw enig luft im system zu sein. man hört hinten immernich ein
leichtes "zischen" wenn man die bremse tritt
Auspuff ist nun auch fertig. da irgendwer nicht messen kann haben meine adapter und die AGA
den selben durchmesser. man muss den adapter also an den VSD
schweissen damit das funktioniert. nachdem als das schweisgerät wieder
von der Reperatir zurückkam konnten wir das dann heute machen. VSD also
um 10 cm gekürzt und den Adapter davorgeschweist, jetzt ist die AGA
auch fest unterm auto und verdreht sich nicht mehr. Klang ist echt
klasse. Im stand wie serie aber wenn man mal etwas gas gibt schöner
VR6 Klang :)
danach gabs dan etwas frische luft für das Cabrio, also einmal raus an die
Frische luft und ein paar Meter fahren um zu sehen ob alles
Funktioniert
http://www.youtube.com/watch?v=nEUjIc3T4Vk
und ja das quitschen scheint vom Riemen bzw der spannrolle vom riemenspanner zu kommen ;)
neue rolle ist bestellt
XdeVilX
post war da :)
Geilo :like:
XdeVilX
habe heute noch ein kleines schnäppchen bei Ebay Kleinanzeigen gemacht. ich hoffe das es schnell hier ist :prost:
Dann war ich heute bei nem Tüv um mal abzuklären wie es mit dem eintragen ausschaut. Aussage "Kein Problem" :)
XdeVilX
und ich lag in meiner Vermutung recht
Ich hatte bei EbaY Kleinanzeigen einen Satz Golf 3 GTI Rückleuchten gefunden, die Bilder irritierten etwas weil sie recht dunkel waren
heute kamen sie an :D
und es waren Hella MC in schwarz , gekostet haben sie weniger als man in der Regel fürn Satz abgedunkelte bezahlt :love:
[quote='XdeVilX',index.php?page=Thread&postID=273953#post273953]und ich lag in meiner Vermutung recht
und es waren Hella MC in schwarz , gekostet haben sie weniger als man in der Regel fürn Satz abgedunkelte bezahlt :love:[/quote]
Man muss auch mal Glück haben! :thumbsup:
Jetzt bin ich mal gespannt, ob Du die auch legal fährst. :D
