Terra2067 sein Cabrio -> 2026
Re: Terra2067 sein Cabrio -> 2025
Zack, da isser raus.. das ging fix
- Terra2067
- Baujahr: 1994
- GKB: CCM
- Motorleistung (PS): 174
Es geht voran. Bei den Temperaturen allerdings kein Geschenk.
was machst du denn nun alles?
- Terra2067
- Baujahr: 1994
- GKB: CCM
Alle Dichtungen neu, den Fächerkrümmer mit neuem Hitzeschutzband umwickelt, neuer Klimakompressor da der alte defekt ist, neue Motorlager und alle Gummilager neu.
Und dann hoffe ich das der Motor auch läuft.
jaha.. das hoffe ich auch ganz dolle!Terra2067 hat geschrieben: 1. Jul 2026 21:16Alle Dichtungen neu, den Fächerkrümmer mit neuem Hitzeschutzband umwickelt, neuer Klimakompressor da der alte defekt ist, neue Motorlager und alle Gummilager neu.
Und dann hoffe ich das der Motor auch läuft.![]()
- froekl
- Forums-Gott
- Echter Name: Frauke
Na wie gut das wir die Garagen noch haben…
Ein Bild vom Ausbau nochmal…
- Terra2067
- Baujahr: 1994
- GKB: CCM
So, Motor ist wieder drin, und er läuft auch. Achsvermessung und neue Schuhe gab es auch gleich noch, da die alten 10 Jahre alt waren.
Re: Terra2067 sein Cabrio -> 2026
Sehr schön wie schnell dass bei dir ging
- Terra2067
- Baujahr: 1994
- GKB: CCM
Naja schnell ist was anderes, hab 4 Wochen gebraucht. Nur leider stellt man beim zerlegen erst fest was noch alles defekt ist und ersetzt werden sollen.
- Terra2067
- Baujahr: 1994
- GKB: CCM
Ich habe heute mal den alten Motor zerlegt. Es war wirklich Zeit das der rausfliegt.
Der Zylinderkopf ist schon ganz schön zerfressen und die Kolbenwände sind komplett glatt und in einem Zylinder war wohl mal etwas drinnen was ein paar tiefe Eindrücke hinterlassen hat.
