Bigdog71 Felgen und Reifen, die Qual der Wahl
Sehr fein Babsi ;) Du läßt bei VW lackieren 8o
Drück die Daumen wegen der Bremseneintragung steht mir ja auch bald bevor. Wobei ich mir da wiederum keine Sorgen mache.
Also bin auf den neuen Look gespannt :daumen:
Weiter so!!
Ja ich lasse bei VW lacken, kenne ja den Autohausbesitzer, daher weiß ich, dass es gute Arbeit sein wird und ist auch ein paar Prozent unter normal Preis ;)
So zu den Bremse :wall:
Es wird nichts mehr (nichts, nada) eingetragen, wo es kein Teilegutachten oder Herstellerfreigabe gibt :wall:
Das kann doch net wahr sein oder?
Gleich noch ein paar Fragen gestellt auch wegen Rad/Reifen-Kombi mit Fahrwerk mit der Antwort: "Wenn es nicht extrem ist, dann können wir das noch Anhand von den beiden Gutachten machen, aber es darf auch nichts mehr herausstehen"
Naja ich versuch es jetzt mal über nen Tuner in der Nähe, wird zwar teurer, aber immerhin bekomme ich es dann eingetragen.
EDIT: Wenn jemand einen Tüv in der Rhein-Main gegend kennt, dann bitte per PM bescheid geben, kann auch ruhig 100km von FFM entfernt sein.
Zuletzt geändert von Bigdog71 am 17. Jan 2008 14:22, insgesamt 1-mal geändert.
Markus
Beitrag von Markus »
Such dir jemand der die Bremsen aufem Cab eingetragen hat und frag ihn ob du ne Kopie von seinem Schein haben kannst wo es drin steht hab ich auch so gemacht und danach hat der TÜV mir dei Achsen und Bremse vom VR auch eingetragen
Gruß Markus
Original von Markus
Gruß Markus
Ja das hat nix geholfen, hab die Eintragungen vom Jan (Splinter), vom Torsten (Terra...) dabei gehabt, das reicht nicht aus....
Markus
Das is ja en komischer TÜV bei mir hats gerreicht bei meinem TÜV der hat dann nochmal alle Leitrungen usw kontrolliert und dann war das in Ordnung fahr dochmal zu nem anderen TÜV oder frag mal das imj Autohasu nach wo du lackieren lässt ob die das mit ihrem TÜVer machen können
Original von Markus
Im Autohaus ist schlecht, die haben nur die Dekra, der darf keine Einzelabnahme hier machen. Wenigstens hab ich nichts bezahlt, dass muss man denen zu Gute halten.
Markus
Ok wenn nur die Dekra kommt is natürlich blöd die darf bei uns auch keine Einzelabnahmen machen. Das du nichts bezahlt hast is ja doch schon mal nett. Ansonsten würde ich wirklich mal nen anderen TÜV probieren wirkt manchmal wunder.
Wünsch dir noch viel Glück bei der Eeintragung das wird schon
Gruß MArkus
gods-dice
Beitrag von gods-dice »
fahr zu einen anderen Tüv.
wir sprechen doch immer noch von einer Girling oder Lukas 54 Va Bremse mit G60 280mm/22mm Bremsscheiben oder?
das sollte doch kein problem darstellen. :wall:
wenn du die Girling 60 meinst mit g60 scheiben könnte mir eher da vorstellen das es etwas schwierig wird. ist aber schon oft in der kombo eingetragen worden... :zwinker:
So ich wollte mal meine neuen schwarzen Lichter so komplett Zeigen ;)
Alles schwarz, sieht bestimmt gut aus am Auto :)
Original von Bigdog71
Mit Sicherheit! Schicke Rückleuchten! Und die In.Pros in schwarz gefallen mir auch ganz gut. Hätte ich mein Cab noch...vielleicht wären die auch was für mich gewesen.
Heute natürlich nicht mehr - passt nicht zum OEM-Style! :zwinker:
Schich schick....
hmm, was issen das für ein Teil zwischen Rücklicht und Scheinwerfer?
Svetti
Beitrag von Svetti »
wow,hier hat sich ja richtig was getan..bin gespannt wies aussieht wenn alle teile dann verbaut sind..aber hab ich das richtig gelesen, du lässt den wagen nochmal komplett bei vw lackieren für 3000 euro????
ja die scheinis gefallen mir :) bin gespannt wie die eingebaut aussehen... wobei die lichtausbeute ja erfahrungsgemäss nich so dolle is leider..
lg svetti
Zuletzt geändert von Svetti am 26. Jan 2008 02:18, insgesamt 1-mal geändert.
Die Scheinwerfer gefallen mir besser als meine. Hatte gestern auch erst überlegt mir die zuzulegen. Aber an einem roten Wagen kommen die sicher noch nen Tick schicker rüber.
Wird sicher toll ausschauen.
Original von Christian
Ich Tipp mal auf Markierungsleuchten für die US-Stoßstangen.
Original von Splinter
ah,.... klick. daran hab ich nicht gedacht. Stimmt
Ja die Dinger sind die SML, mal sehen was da der Tüv sagt :zZ:
Ich brauch halt was mit Blinker und da gibts nur FK und In.Pro und bei FK gibts ja manchmal Probleme manchmal nicht, da war mir In.Pro lieber.
So heute war wieder ein langer Schraubertag:
1. Halter für den Ölmessstab erneuert, der war kaputt, das alte Ding ging sau schwer ab, aber jetzt ist das neue dran.
2. Schlauch zum Kühlwasserausgleichsbehälter erneuert die vergammelten alten Klemmen gingen auch schwer ab, aber der alte Schlauch war halt marode...
3. US-Stoßstangenträger dranggemacht, puh da gabs einige Probleme, passt halt doch net ganz an den Plastikkühler vom normalen Golf 3 und die Stoßstange passt auch net richtig mehr drauf, aber für 1 Monat kann man auch mal mit nem nicht ganz passenden Grill rumfahren, dafür hats Spass gemacht und der LLK von Gringo sieht richtig geil aus, jetzt brauch ich nur noch ein 1.8t :klopf:
So gleich kommt noch ein Update zu den GV-Spiegeln
So jetzt zu den Spiegeln:
Eine Sau arbeit sag ich...
Man flext ungefähr ein drittel der Platte ab, damit die passt. Das Plastik muss ich noch mim Dremel bearbeiten, und die Fahrerseite kommt morgen dran.
3 Löcher geborht und hält fest :) sieht auch ganz gut aus, will halt Blinker haben, mit der Farbe gibts noch ne Überraschung, nicht schwarz (wie se sind) und nicht rot :D
Funktionieren tun se auch, hier mal die Pinbelegung, falls es jemanden interessiert. Aber ohne Gewähr:
Pin........Kabelfarbe Stecker ......Kabelfarbe GV-Spiegel
1...........schwarz......................weiß
2...........braun/gelb..................braun/weiß
3...........schwarz/blau...............rot
4...........weiß..........................schwarz/rot
5...........braun.........................2x blau schwarz (Heizung + Blinker Masse)
............Blinker.........................blau/rot
Wer noch fragen hat, nur zu.
passt der Siegel nicht richtig der steht oben ab??
Den ladeluftkühler würde ich drin lassen als Optik :D :D
da wird jeder VR fahrer blass :schwanz:
Das mit den Spiegeln ist ja ´ne super Sache - sieht gut aus soweit. Bin auf´s Endergebnis gespannt. Eine farbliche Überraschung? Reduziert die sich nur auf die Spiegel oder wird noch ein anderer Teil des Cabs entsprechend lackiert?
Aber schön zu sehen, dass es bei Dir so langsam weiter geht. :wink:
Also farblich kommen die B-säulen auch wie die Spiegel und es ist kein Lack :D
so heute hab ich weiter gemacht, und den US Becherhalter in die Mittelkonsole eingebaut und die Spannungsanzeige dort runter verlegt, sieht besser aus finde ich :) (bis auf das eine weiße Kabel was ich noch verstecken werde)
Dabei hab ich dann noch den Kabelbaum für den Spoiler verlegt.
Dann noch den Fahrerspiegel angepasst, muss noch etwas flexen, werd ich unter der Woche machen. Probleme gabs nur mim Blinkerkabel, hab das Loch fürs Lautsprecherkabel net groß genug gemacht, und die Kabelfarben für die Spiegelverstellung sind anderst als auf der Beifahrerseite, habs noch net hingekriegt :wall:
Dann hat sich noch durch den anderen Frontträger der Kühlerhalter mit den Scheinwerfern etwas reingedrückt und jetzt Leuchten die Scheinwerfer zu niedrig muss ich unbedingt neu einstellen...
Naja mal schauen was die nächsten Wochen bringen.
