Raeman - ...pünktlich zu Weihnachten...
Gesperrt
da wird wohl ein neuer sensor nötig sein.
jetzt noch vorne tiefere domlager und dann ist es perfekt aber jetzt schon allemal besser als vorher.
Raeman
Beitrag von Raeman »
Sensor ist doch schon gewechselt... und immer noch der Fehler, nun mal Steuegerät austauschen das versuchen..
melde mich die Tage mal :-)
moment, ich hab nicht alles gesesen, was sagt den der fehlerspeicher? wieviel bist du nach dem wechsel gefahren? hast du mal den stecker am steuergerät saubergemacht und mit kontaktspray bearbeitet die oxidieren gerne!
Raeman
Servus,
also gewechselt wurde er vor 6 Wochen ca. danach ging abs leuchte immer noch ab und zu an,dann hab ich gestern sensor hinten mal komplett gesäubert alles abgehabt etc. fehler immer noch da,sonst habe ich nochnichts gemacht... bzw.gestestet
abs fehler kommen auch von zu viel spiel im radlager, aber versuchs mal erstmal mit dem stecker am steuergerät und dem radlager
komisch mit deinem Fahrwerk
bei Forti und Robby ist das viel tiefer....
er hat ja auch das comfort fahrwerk
Original von robert84
ja und? :D sind beide vorn angeblich 60mm tief
neeeeeee comfort 40/40
sport 60/40
Raeman
sport 60/40
richtig...
Pickmaster
Beitrag von Pickmaster »
habe mir seit längerer Zeit mal wieder deinen Thread angeschaut. Die komplette Rotlackierung sieht doch um einiges besser aus, als das nur die Lippe lackiert ist. Vor allem der emblemlose Grill ist TOP. :daumen:
Frischluftfanatiker
Raeman
RE: Raeman - Distanzringe eingebaut... ABS immer noch defekt :(
Morgen,
endlich hat mein Autowagelchen auch die gelbe Tüv-Plakette...
wohl 2 Monate überzogen,aber ohne Mängel durchgekommen (die rausgedrehte ABS-Leuichte dankt)...
nun mal schauenn das ich das mit ABS in den Griff bekomm und dann ist auch wieder Geld für Tuning da :hopp:
Cabbydriver
Beitrag von Cabbydriver »
Tausch mal Spaßeshalber Steuerblock mit Steuergerät.
Mein Fehler ist dadurch behoben worden.
Kosten net viel bei Egay
Mein Cab
<--- in Umbauphase
Raeman
Soo,
bei mir gibts bisher immer nochnicht mehraußer einen kleinen Unfall, meine nette Oma ist beim rückwärtsfahren auf meinen kotflügel gefahren,
is direkt überm Radkasten etwas Lack ab undne Delle drin,
wird wohl nun repariert,
sonst:
Abs noch immer defekt
(Sensor gewechselt > Sensorkranz gesäubert > Kabel durchgemessen > Steuergerät testweise gewechselzt > immer noch keine Ursache bekannt :()
Und: mal wieder AUßenband gerissen, sprich schon wieder kein Autofahren,aber hab mir den Op termin so gelegt das ich zum FT kommen werde :daumen:
dann endweder radlager spiel oder vllt. doch der abs block und nicht das steuergerät im oarsch?
Cabbydriver
Ich würde immer noch Pumpe mit darunterliegenden ABS Block und Steuergerät tauschen. Am besten als Set von Egay
Mein Cab
<--- in Umbauphase
Raeman
So bei mir gibts nun auch einige kleine Änderungen nachdem die Prüfung rum ist
- UNterseite des Überrollbügels in Wagenfarbe lackiert (weis aber nochnicht ob ich es lass, hab beim Einbau an den Seiten bisschen lack abblättern lassen)
- Kofferraumdeckel wieder mit der ,Verkleidung' versehen (Bitumenmatten sind ja drauf)
- neues Frontsystem folgt da mein altes den Geist aufgegeben hat (TMT kaputt)
- neue Frontspoiler Lippe (Yachting) Merci Mark ;)
- folgende wird noch ein böser blick aber nur angeschraubt nicht angeschweist! (wenns einigermaßen aussieht lass ichs)
- ABS wird nächste Woche repariert ebenfalls wie ich opperiert (bekomm dann nen Automatik für die Zeit) ;)
Folgene sollte noch:
- neue Front (bin dazu grad hier im Forum am Suchen welche ,deutlich tiefer ist als eine VR6)
- Hinterer Radkasten wird noch gebördelt und ca. 20-25mm/Seite werden die Reifen wandern
- evttl. neue Frontleuchten (kommt auf die Front an)
Zuletzt geändert von Raeman am 13. Jul 2007 13:02, insgesamt 1-mal geändert.
Bilder :schwanz:
Raeman
RE: Raeman - 13.07 einiges tut sich wieder :)
NUn hier einige Fotos,
was mir auch grad noch eingefallen ist,Felgen woltle ich evttl. auch mal neue,sind total am Arsch aber glaub den Sommer fahr ich die noch als Fahranfänger besser und dann nächstes Jahr neue :klopf:
Zuletzt geändert von Raeman am 14. Jul 2007 17:24, insgesamt 1-mal geändert.
Kochkurs
Beitrag von Kochkurs »
sag mal, sind das Sitzbezüge und ist das Kunstleder oder echtes?
Julien
Don*t Drink and Drive
Gesperrt
