Danke für den Tipp...hab einen vom Schlachter bekommen !MysticEmpires hat geschrieben: 8. Sep 2022 08:02 Nur also Info Relai 33 hat sich ersetz (Relai 95):
431 955 535 => 701 955 200
Wird vermutlich faktisch keinen Unterschied machen. Aber nur das ihr es wisst
*EDIT*
Zum Kabelbaum. Den Stecker gibt es noch bei Classic Parts wird aber ggf. Schwarz sein:
6 Poliger Stecker: 357 941 968
1 Polig Richtung Pumpe : 191 972 751
1 Polig Richtung ZE: 701 906 231
Dann halt noch paar Kabel und Crimp kontakte. Oder (was ich vorziehen würde, da korrekt Kabelfarben und längen) guck bei klein Anzeigen nach Golf 4 Cabrio Schlachter mit SRA und Frag nach dem Kabel![]()
[Elektrik & Beleuchtung] Nachrüstung einer Scheinwerferreinigungsanlage SWRA/SWA am Golf 4 Cabrio
Re: [Elektrik & Beleuchtung] Nachrüstung einer Scheinwerferreinigungsanlage SWRA/SWA am Golf 4 Cabrio
jacko1988
- Echter Name: Daniel
Passend dazu ist mein 6-poliger in grün heute angekommen.
Fehlen nur noch die Längen...
0603 / 377
Handynummer kann jeder
- Golf02Cab
- Baujahr: 2002
- GKB: CTN
- Echter Name: Maurice
Kabelbaum Längen
ZE Steckplatz B 6 poliger grüner Stecker 357 941 971
4 Standard Pins 2 Große Pins
1&2 gebrückt 1,0 RO/GN 10 cm
3 56 Abblendlicht 0,5 SW/WS 19,5 cm Stecker 191 972 751 E (Weiß)
4 31 Masse 0,5 BR 41 cm Stecker 3A0 972 751 H (Braun)
5 Kl. 30 Plus 1,5 RO 23 cm Stecker 701 906 231 (Rot)
6 Pumpe 1,5 RO 11 cm Stecker 191 972 751 (Schwarz)
Pluskabel zur Pumpe 1,5 RO 140 cm Stecker 191 972 761 (Schwarz)
Massekabel zur Pumpe 1,5 BR 162 cm Stecker 3A0 972 751 (Braun)
Stecker Pumpe Stecker 1J0 973 722
Relais Steckplatz 7 33 oder 95
VW Golf Cabrio IV EZ. 05/2002
jacko1988
Danke sehr
EDIT:
Wo kommt der Stecker für das Abblendlicht rein?
Sollte es den Gegenpart schon geben oder muss man den auch nachrüsten?
Falls ja, wer wie was wann wo?
EDIT:
0603 / 377
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Semrush [Bot], Standart1995
