Schön das Du wieder loslegst. Und schönes Cabrio
Alexander190 neues 4 er CABBY
- Golf3joker
- Alexander190
- Echter Name: Alexander
so weiter gehts
mit der Vorderachse umbau
so cabby auf böcke gestellt Räder runter und gleich mal den Schutz innen abgeschraubt sie da alles voll
mit Dreck , würde gerne mal wissen was sich VW dabei gedacht haben
Na was solls habe beschlossen die Kotflügel weg zu machen und alles richtig mal reingen und zu
konservieren so dass mich das aushält und der schutz bleib weg und kommt in den Müll
[img]http://up.picr.de/12783005cb.jpg[/img]
[img]http://up.picr.de/12783006sv.jpg[/img]
na das mit den Reifen habe ich ja noch zeit bis März bis dahin wird mir bestimmt was schickes einfallen aber 185 er gibs keine
- Alexander190
dank Wlan super Handy live übertragung
man wenn ich das 16 Jahre gehabt hätte beim roten cabby
schade dass ich keine Webcam in Garage habe dann könntet ihr zusehen
so schon zerlegt alles weg was ich nimmer brauche Kinderspiel
[img]http://up.picr.de/12783673bl.jpg[/img]
- Alexander190
keine sorge ich baue sie weg , bis jetzt sehen sie gut aus man kann sie retten
schade ausgebremst worden die Bremshalter passen net richtig , wird morgen beim Kumpel ausgetauscht dann gehts weiter
[img]http://up.picr.de/12785233ir.jpg[/img]
wegen Kotflügel noch ist der leicht weg zu bekommen wenn alle Schrauben weg sind ??? oder noch geklebt ?
Zuletzt geändert von Alexander190 am 12. Dez 2012 21:56, insgesamt 1-mal geändert.
Die Kotflügel sind geschraubt und verklebt,
das heißt es verläuft eine Klebenaht oben zwischen Kotflügel und Auflage an der Karosse.
Cuttermesser oder ähnliches durchziehen und abmontieren!
- Alexander190
alles klar habe es eben im Serviceleitfaden gelesen mit Heisluftfön sollte es klappen na dann mal los der kommt heute weg
- Alexander190
ja ja an Bilder wirds nicht mangeln bei der Technik heut zu tage
so andere seite zerlegt wie ihr seht das ausen Gelenk vom VR6 montiert
[img]http://up.picr.de/12788889ow.jpg[/img]
hier mal Bilder wie es innen ausieht an der Fahrerseite auch etwas rostig aber eher Flugrost, bis heute abend sind
Kotlügel weg und Bilder folgen
[img]http://up.picr.de/12788890oy.jpg[/img]
[img]http://up.picr.de/12788891el.jpg[/img]
- Alexander190
hier mal ein Bild der 2,0l Maschine
vieleicht kommt der mal raus denke ich bin schon krank aber ich kanns nicht lassen das in meinem alter
aber das dauert noch etwas weil erst mal mein 2 er dran ist den ich neu lacken möchte und Motor mäßig noch was raus
holen will das könnt ihr hier nach lesen
Alex kanns nicht lassen hier VR6 in Golf 2
[img]http://up.picr.de/12789004vn.jpg[/img]
[img]http://up.picr.de/12789005fy.jpg[/img]
hier noch ein Bild von Garage da ich mich sehr wohl fühle drin , die Decke auch fertig gemacht gestern ich will gar nimmer raus hier
[img]http://up.picr.de/12789006jh.jpg[/img]
Mahlzeit mittag essen
[img]http://up.picr.de/12789039tk.jpg[/img]
Zuletzt geändert von Alexander190 am 13. Dez 2012 13:48, insgesamt 1-mal geändert.
- Alexander190
hier ein Bild wo ich Sensor ,Bremsschutzblech und Bremsscheibe am Schraubstock an schraube , normal mache ich auch
gleich die Bremssattelhalter darn aber passen ja net .
[img]http://up.picr.de/12789713jb.jpg[/img]
so andere Seite soweit fertig nur Bremshalter fehlen noch , was mich ärgert aber bekomme sie ja noch.
[img]http://up.picr.de/12789614tw.jpg[/img]
Falls einer intresse hat am orginalen Fahrwerk und hintere Bremsscheiben die neu sind , oder Teilen die Ihr auf
den Bilder seht könnt ihr euch melden ich benötige es nimmer alles orginale VW Teile selbst das Fahrwerk fast neu
[img]http://up.picr.de/12789785jn.jpg[/img]
[img]http://up.picr.de/12789786uz.jpg[/img]
so alles wieder aufgeräumt und weiter gehst an Kotflügeln abschrauben , aber erst mal die Front weg
- Alexander190
nase ab Kinderspiel
wenn ich da über den 2 Golf nach denke da gehst net so schnell ^^
[img]http://up.picr.de/12790005pt.jpg[/img]
glaube so schnell könnt ihr nicht lesen wie ich schraube was
- golf4cabrio.de
- MKB: BDE
- GKB: DRP
- Motorleistung (PS): 204
- Alexander190
ne nur die gute alte VR6 Passat schmale Achse damit schöne fette Felgen platz haben
- Alexander190
ja man lernt nie aus selbst ich lerne noch
man kann auch die Radnarben von der Plusachse nehmen im ausendurchmesser abdrehen und die Sensorrotoren von einem Golf 4 nehmen , die man aber
von der Narbe punkgeschweist sind die man durch aufbohren kann so mit hat man ne alte VR6 Passat achse , die Radlagergehäusen kann man übernehmen
einfach Radlager vom VR6 rein, selbst die Antriebswelle kann man beibehalten nur das ausengelenk vom Passat nehmen schon hat man für wenig Geld ne Vr6
schmale Achse , dann fällt mir noch ein die Bremssattelhalter vom VR6 und 54 Sättel den der 2,0l schon serienmässigt hat . Die Bremsscheiben habe ich bei
www.bremsen.com bekommen
- Alexander190
so weiter gehts die Kotflügel sind ab war ein Kinderspiel mit Heisluftfön läst sich das gut lösen
[img]http://up.picr.de/12790614yi.jpg[/img]
[img]http://up.picr.de/12790610nw.jpg[/img]
[img]http://up.picr.de/12790611fh.jpg[/img]
so hier ne begutachtung vom Rost wie ich dachte alles im Rahmen seht selbst
[img]http://up.picr.de/12790612sb.jpg[/img]
[img]http://up.picr.de/12790613vg.jpg[/img]
[img]http://up.picr.de/12790615fg.jpg[/img]
[img]http://up.picr.de/12790616kj.jpg[/img]
so jetzt erst mal alles entrosten das darf mein Sohn machen habe keine Lust dazu
