Sven666 - Langeweile...neues Projekt?...
[quote]Original von janp
sieht komisch aus, was soll das sein?[/quote]
Der Wolf und die Burg = Wolfsburg! ;)
@Sven666: Sieht gut aus, würde ich auch machen, wenn es die für die eckigen Blinkeraussparungen geben würde...
F95
Sven666
Beitrag von Sven666 »
[quote]Original von Fortuna95
F95[/quote]
Dafür gibt es die leider nicht,
ich weiß gar nicht,
ob es dafür überhaupt etwas für die Eckigen gibt
Zuletzt geändert von Sven666 am 1. Apr 2006 21:17, insgesamt 1-mal geändert.
Hier könnte Ihre Werbung stehen
Sieht gut aus bei dem schwarzen Wagen.
schon den Blinker ausgetragen?
Zuletzt geändert von Christian am 1. Apr 2006 21:42, insgesamt 1-mal geändert.
[quote]Original von Christian
schon den Blinker ausgetragen?[/quote]
Was ich dazu fragen wollte, geht das überhaupt noch? brauchst doch dann Blinker in den Spiegeln, ist doch ab einem bestimmten Baujahr pflicht....
[quote]Original von Bigdog71
Was ich dazu fragen wollte, geht das überhaupt noch? brauchst doch dann Blinker in den Spiegeln, ist doch ab einem bestimmten Baujahr pflicht....[/quote]
ja, aber man muss es austragen lassen. Wie beim Airbag. wenn sie es nicht machen, dann halt nicht.
Gringo
Beitrag von Gringo »
[quote]Original von Sven666
F95[/quote]
ich weiß gar nicht,
ob es dafür überhaupt etwas für die Eckigen gibt[/quote]
Also für die eckigen gibt´s orginal schon solche einsätze.
Ich hab die zum beispiel drin.
Werden aber bald rauskommen, da die löcher zugeschweißt werden.
Gruß Gringo
[quote]Original von Gringo
Gruß Gringo[/quote]
Fotos von den Einsätzen? Bidde! =)
Klar, zuschweissen ist natürlich die bessere (und elegantere) Lösung!
@Christian: Wie "austragen"? Die sind ja noch nicht mal eingetragen!! :D
F95
Gruß Gringo[/quote]
F95[/quote]
Tja, muss man aber, da es sich um eine bauliche Veränderung handelt.
Das Teil ist in der Allg. Betriebserlaubnis erfasst.
Es gab keinen 3er ohne die Blinker.
Beim Golf 2 ists was anderes, den gabs ohne und mit.
Daher kann man beim 3er auch die 3. Bremsleuchte rein machen oder einfach raus machen.
Gringo
Also hier mal der Paragraph:
§ 54 Abs. 4 Satz 1 StVZO
Erforderlich als Fahrtrichtungsanzeiger sind an mehrspurigen Kraftfahrzeugen paarweise angebrachte
Blinkleuchten an der Vorderseite und an der Rückseite. Statt der Blinkleuchten an der Vorderseite dürfen
Fahrtrichtungsanzeiger am vorderen Teil der beiden Längsseiten angebracht sein. An Fahrzeugen mit einer
Länge von nicht mehr als 4 m und einer Breite von nicht mehr als 1,60 m genügen Fahrtrichtungsanzeiger
an den beiden Längsseiten. An Fahrzeugen, bei denen der Abstand zwischen den einander zugekehrten äußeren
Rändern der Lichtaustrittsflächen der Blinkleuchten an der Vorderseite und an der Rückseite mehr als 6 m
beträgt, müssen zusätzliche Fahrtrichtungsanzeiger an den beiden Längsseiten angebracht sein.
Und hier noch gleich das Bild von meinen einsätzen.
Muß aber dazusagen, dass ich nen Ami hab und der die Blinker in der stoßstange hat.
Obwohl man laut vorschrift keine braucht.
[IMG]http://img162.imageshack.us/img162/4926/1054mu.jpg[/IMG]
Gruß Gringo 8)
turbogeil
Beitrag von turbogeil »
ich hab meine auch zu geschweist und dann noch bei meinem Tüv man nachgefragt ob die ausgetragen werden müßen (beim Felgen/Fahrwerk Eintragung) der meinte bei Golf 3 braucht mans nicht da der Blinkerradius (Sichtfeld) absolut ausreichend ist beim 3er
Finde ich auch
Sven666
Ich werde das auch nicht eintragen lassen,
außerdem habe ich dann noch SML,
die wollte ich als Blinker benutzen :]
Sven666
Wollte euch mal mit neuen Bilder versorgen.
Zu sehen sind die arbeiten an den Radkästen,
um Platz für die 18" zu schaffen
Sven666
Hier mal Bilder von den gezogenen Radläufen.
Für die 18" sind die vorderen und hinteren Radläufe jeweils 2 cm gezogen.
Geile Felgen! Bin mal auf das Endergebnis gespannt, wenn der Wagen mal fertig ist! Deine Bilder machen einen jedenfalls "hungrig" auf mehr, also halt uns immer schön auf dem Laufenden! :]
F95
Sven666
Danke dir,
bin auch immer am Ball
die neusten Bilder einzustellen :D
Zuletzt geändert von Sven666 am 7. Apr 2006 16:51, insgesamt 1-mal geändert.
Sven666
Hier mal weiter Bilder vom Lackierer.
Hoffe so etwas interessiert hier auch einige von euch!
Ich finde auf den Bildern ist gut sehen,
wie die Kotflügel jetzt gezogen wurden.
Hmm, hinten glat und vorne kante?
sorry, find ich käse.
entweder beide komplett umgelegt und glat oder beide mit Kante
