Jep, habe auch die Sicherung erneuert. Ist es denn möglich, wenn die Birne die ich neu eungesetzt habe, schon kaputt war,
dass sich dann sowas ereignet ? (Tachobeleuchtung weg)
Es ging ja vor Monaten alles. Habe auch nichts verändert. Wie soll es dann zu einem Kurzen kommen ?
[Elektrik & Beleuchtung] Beleuchtung für Regler Heizung/Gebläse
- MysticEmpires
Das NUR die Tachobeleuchtung ausgeht ist recht komisch. Denn JEDER Schalter (und auch das Tacho) wird im Golf über KL58b gespießt. Sprich wenn das Licht der Schalter ausfällt dann fallen alle aus.
Eine defekte Birne wird so was nicht verursachen. Denn einen Birne ist ja nichts wildes. Sie geht oder sie geht nicht. Die bekommt nur + und -.
c_rath
- Baujahr: 1994
- MKB: ABS
- Echter Name: Carsten
Re: [Elektrik & Beleuchtung] Beleuchtung für Regler Heizung/Gebläse
Klappt auch super mit nem handelsüblichen StrohhalmRabbitGLI hat geschrieben:ich kenn für diese lampe den trick 17 mit selbstüberlistung![]()
falls euch das was sagt.
Mit ganz wenig Aufwand lässt sich dieses Lämpchen nämlich sehr leicht aus und einbauen.
Man nehme : Ein Stück Unterdruckschlauch marke VW teilenumer weiß ich nicht.
Halt die die am Motor auch verbaut sind.
Mit diesem Stückchen Schlauch kann man perfekt die lampe rausfischen und auch die neue Eindrücken
Gesendet von meinem G8441 mit Tapatalk
