Ich stell mal klar...
Golf G60 Bremse, Hersteller Girling/Lucas, 54er Kolben, 280mm, die passt 1:1 ohne Stress
Audi S2 Bremse, Hersteller Girling/Lucas, 1x 40 u. 1x 45mm Kolben, 276mm, davon gibt es zwei verschiedenen Satteltypen, eine passt an den Golf mit den Scheiben des G60, eine nicht...
Wenn du von G60 redest, dann ist das eigentlich die des Golf G60...die S2 ist eine Girling60, die viele mit G60 abkürzen...
S2 Bremsen Umbau
Re: S2 Bremsen Umbau
CabbyCabby
- Baujahr: 1990
- Echter Name: Martin
Liege ich da richtig das dieses dann die Gerling 60 ist?
Was für eine Felge ist denn das mindeste vom innenmaß her
Weil die Bremse doch etwas über der Scheibe übersteht.
Von welchen Audis Könnte man denn die Bremse nehmen.
CabbyCabby
- Baujahr: 1990
Und des Weiteren
Ist da ein großer Unterschied zu den Lucas 54 und Girling 54?
