Golf 3 Vorstellung Frank sein Cabrio
FranksCap3
Beitrag von FranksCap3 »
So
Die Fettkappe will einfach nicht drauf :cursing:
Werde mal morgen im Baumarkt fahren und mir ein passendes Kunststoffrohr besorgen was genau drauf passt.Eventuell habe ich sogar noch so eins in der Grabbelkiste.
Nachtrag:
War gerade in der werkstatt und konnte es nicht glauben.Die haben mir einfach die BBS draufgeschraubt.(Sommerreifen)
Mussten auch wieder runter sah aber gut aus auf dem Cap
KLR ist nun auch verbaut und kann beim Amt eingetragen werden.
Was das wohl kostet?
Gruss Frank
Zuletzt geändert von FranksCap3 am 4. Mär 2016 16:10, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Nachtrag
FranksCap3
So,
heute nochmal in die Werkstatt um den KLR nochmal nachzubessern.Schläuche hingen irgendwo lieblos herum,1Schlauch war geknickt.
Also mussten die nochmal dran.hatte wohl der Azubi eingebaut.Ok jeder hat mal klein angefangen. :pinch: :sleeping: :wacko:
anschließend ging es zum STVA nach Marl.
Trotz termin musste ich warten.
Also was machen wenn man warten muss?
Leute beobachten und was lustiges finden.Manchmal muss ich wirklich das lachen verstecken. :D
Gruss Frank
Ja und was war dann so lustig?
FranksCap3
Schau dir mal ein paar Leute an und achte auf die Kleinigkeiten.Man findet immer was.Zum Beispiel:
Bart, Frisur,Auftreten Gangart usw.Manchmal findet man sogar ein Doppelgänger.Ist noch nicht mal lustig aber es gibt Situationen die echt lustig sind.Ist irgendwie schlecht zu beschreiben.
Ich will mich ja nicht lustig machen über andere.Ne Ne.
Aber wenn man warten muss.
Besser als langeweile.
Gruss Frank
Zuletzt geändert von FranksCap3 am 12. Mär 2016 21:02, insgesamt 1-mal geändert.
FranksCap3
Heute versucht die Nebelleuchten einzubauen.Was für eine fummellei.
Rechte seite ging noch aber die linke.Naja
Mir fiel die Leuchte auf den boden wo ich gerade die schrauben rausgefummelt hatte weils nicht passte.
Fiel natürlich mit den Glas zu boden :cursing:
Habe im Netz zum glück erstmal 2 schwarze Atrappen für 10€ mit Versand ersteigern können.Später kommen dann richtige Nebler dran
Wie werden die den richtig montiert?Muss ich mir für hinten klammern besorgen?
Werde morgen mal zu VW gehen.
Zumindest habe ich heute noch das Blech vom Grill ausgebeult.Muss ich noch lackieren.
Gruss Frank
Zuletzt geändert von FranksCap3 am 13. Mär 2016 15:15, insgesamt 1-mal geändert.
FranksCap3
So
Bin momentan an überlegen ob ich den ABS Motor bei meinen 75Psler einbaue.Motormäßig kosten die ja nichts.
Was meint ihr?
Laut Tacho 56.000Km weg tippe mal 356.000KM weg.Oder soll ich den Motor so weiterfahren.
Wenn der Eh so viel weg hat dann würde ich eh gleich auf den 90PS umbauen, wenn der 75 raus kommt.
Brauche ich nur den Motorblock,Steuergerät,Auspuff mit Krümmer oder muss ich den Antrieb auch noch ändern.
Gruss Frank
Chr15714n
Beitrag von Chr15714n »
Ich habe meine Nebelscheinwerfer so montiert:
[img]https://picload.org/image/rgworrod/img_ ... 175421.jpg[/img]
Ich würde bei Gelegenheit die Trommelbremsen lackieren. Da geht ganz einfach und sieht einfach deutlich besser aus
2.0L 8V AGG Automatik in LC5U
Der ABS Motor ist doch der 90PSler?
Also der Aufwand lohnt sich in meinen Augen nicht.
Zumal die Preisdifferenz zu Motoren mit mehr Leistung gering ist, im Vergleich zu Kosten für Eintragung etc...
Das Bild zur Montage der Nebler ist nicht schlecht.
In die 4eckigen "Löcher" (die hier rot umkringelt sind) gehören so Klammern mit Gewinde.
Dort werden dann die Nebelscheinwerfer von vorne eingeschraubt.
Links die Nase wird bei den Originalen Nebelscheinwerfern auch genutzt.
Aber bei dem Zubehör gilt:
Umso Hochpreisiger, desto Passgenauer ;)
Viel Spaß :)
Chr15714n
habe original Hella Nebler gebraucht gekauft. dort waren diese Klammern nicht dabei
FranksCap3
Bei meinen Nebelleuchten muss ich immer noch den Kabelbaum einbauen.Habe heute erstmal den Orginalen Grill vom Schrott montiert.Sieht wieder richtig schick aus als ohne Emblem.
Das Verdeck macht mir immer noch sorgen da beim jeden auf und zu die Naht am Fenster aufgeht.Werde mal nächste Woche ein Sattler aufsuchen um mal zu fragen was man machen kann.
Eventuell wenn ich den länger fahre werde ich mir ein neues drauf machen und gut ist.
auspuffmäßig ist immer noch das gerappel.Habe gerade drunter gesehen siehe da der Mitteltopf liegt fast am Blech Versteifung Karosserie.
Mal sehen was man da machen kann.
Werde den Golf nochmals auf Herz und nieren überprüfen lassen was wirklich noch defekt ist.
Gruss Frank
FranksCap3
Nach langer Zeit habe ich wieder hier hin gefunden.
Hatte vor tagen erstmal wieder einige Baustellen gehabt:
Erstmal eine Motorwäsche.
#der sieht deutlich besser aus danach
-Getriebe und Kurbelwellensimmerring gewechselt
War das eine Fummellei(Getriebesimmerring) mit den sch.Sprengring und der Feder.
-Zahnriemen und spannrolle neu
-Ölfilter,Motoren und Getriebeöl neu
Damit ist ertsmal schluss mit Öltropfen unterm auto.
Kerzen,Ventildeckeldichtung,Verteilerkappe und finger hatte ich vor einen Monat gemacht.
nun ist der Wagen Motormäßig wieder fit.
Als nächstes wollte ich die Auspuffanlage,hosenrohr und Kat erneuern
Da weiss ich nicht was besser ist hosenrohr und Kat einzeln oder komplett als einheit es gibt ja 2 Angebote.
Das Dach hatte auch nun einige Risse bekommen.Zum Glück nur an den nähten hinten.
Habe auch schon ein angebot reingeholt..
Es ist einiges zu tun.
Der Rost kommt auch an einigen Stellen zum vorschein.....
Gruss Frank
