Markus °Back to the Roots°
Gesperrt
Markus
Beitrag von Markus »
So hab das Teil heute abgeholt und da ich nicht warten könnte gleich mal bisschen Folie abgemacht.
Sieht darunter besser aus als erwartet. Ganzes Auto scheint soweit angeschliffen und fürs lackieren vorbereitet zu sein.
Die Tage mal den Rest entfernen und den Lack durchmessen ob es Sinn macht alles ab zu schleifen oder ob ich gleich grundieren und lackieren kann.
Das Verdeck ist ziemlich tot daher Plane drüber und wieder ab nach Hause.
Markus
So Folie ist runter sieht ganz gut aus. Die Tage durchmessen und wenn alles passt komplett anschleifen und dann kann eigentlich auch schon lackiert werden.
RonaldHH
Beitrag von RonaldHH »
:D Naja steht ja wenigstens trocken. Denn drück ich mal die Daumen das dir das schleifen erspart bleibt. Ansonsten sieht es ja echt schick aus so.
Markus
Als nächstes steht erstmal komplett zerlegen an
Verdeck muss runter, alle Dichtungen ab, Türen ab, Heckklappe usw
US Heckklappe liegt bei Kollegen zum schweißen sollte ich Dienstag wieder bekommen in clean.
Geht ja doch schon ganz schön was voran hier! Top!
Markus
Jo wird schon irgendwie.
Felgen Probe stecken verzögert sich ein wenig
Habe heute das Gutachten bekommen und die Felgen haben lochkreis 5x114 hat der Verkäufer mir leider falsch angegeben
Also aktuellen Platten wieder weg und neue besorgen
Markus
War mal wieder einkaufen
Dazu gab es noch en Phase 1 Grill bei dem leider alle Halter fehlen aber da bekomme ich schon was gebastelt.
Es geht vorwärts :thumbup:
Phase 1 hat eh jeder :P
Markus
So heute mal angefangen mit zerlegen.
Morgen kommt das Verdeck runter und der Rest kommt raus.
Gleichzeitig mal den Lack gemessen bis auf ein bis zwei stellen sehr gut.
Eine Türe werde ich neu holen wenn sich günstig eine findet und unten am Seitenteil muss ochsten da ist mir zu viel Spachtel drauf.
Markus
Verdeck ist runter
Scheibe vorne hatte en riss also "fachgerecht" ausgebaut. Wollte ich schon immer mal machen.
Nächste Woche muss ich erstmal paar Dinge am 5er machen für'n TÜV und dann geht's am Cabrio weiter.
Interessantes Projekt :thumbsup:
Vollzeitbaustelle :D
Aber wird schon werden. Hauptsache hörst nicht wieder bei der Grundierung auf! :D :D
Markus
Ne diesmal nicht will die kiste fertig machen hab ja Zeit denke wenn ich so 2018 als fahrberiet anpeile sollte das ganz gut hinkommen.
Markus
Heute endlich mal wieder bisschen was geschafft
Armaturenbrett raus
Scheibenrahmen blank gemacht und das bisschen Rost was dran war gleich entfernt und den Rest angeschliffen
Dann auch gleich angefangen die Ecken hinter den kotflügeln entrostet.
Dann das Fahrwerk noch ausgebaut das ist verkauft kommt die Tage erstmal wieder en originales rein
Gleich mal die Hinterachse eingefedert und eine Felge dran gehalten.
Da fehlen allerdings noch die 20er Adapter und die Sturzplatten die auch nochmal so 8mm auftragen.
Muss also wohl bisschen was verbreitern mal gucken ob ich dann gleich noch en Zoll mehr an Außenbett drauf mache oder ob mir das erstmal reicht.
Sehr geil und sehr professionell, wie immer, was Du hier machst.
Felgen würd ich so lassen, sehen gut aus so wie sie sind und vor allem weil Du sowieso einen Satz Felgen nicht länger als ein halbes Jahr sehen kannst :) :)
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Markus
Mal gucken die will ich eigentlich was länger fahren wollte schon immer mal gotti fahren.
Müssen ja eh noch komplett aufbereitet werden.
Erstmal gucken ob ich en gescheiten Karosseriebauer finde der mir die Kiste verbreitern kann davon hab ich einfach zu wenig Ahnung.
Markus
Bisschen was gemacht heute. Erstmal den Scheibenrahmen und unten an den kontfkpgeln weiter blank gemacht und mit fertan eingepinselt.
Fertan drauf kann jetzt bis morgen drauf bleiben und dann kann ich es abwaschen dann sollte Ruhe sein.
Dann hab ich mal die Adapter drauf geschraubt und geschaut wie die Felge sitzt. Optimal würde ich sagen mal gucken ob ich en Zoll mehr nach innen verbreiter
Wollte den die sturzplatten mal Probe stecken aber die wollten nicht. Bzw eine Schraube wollte nicht die muss ich morgen rausfummeln irgendwie.
Die anderen 3 gingen mit dem Schlagschrauber ganz gut raus waren zwar fest aber es ging.
Dann den einen stopfen rausgeholt der gammelig aussah und so war es auch werde ich wohl en Stück raustrennen und neu einschweißen.
Saubere Arbeit!
Das wird ein megatoller Umbauthread an den wir alle hier viel Freude haben werden!
Da stimme ich unserem Mike voll zu, du legst ja schon wieder gut los :thumbsup:
Solide Arbeit - so wie man es erwartet 8) Viel Spaß mit deinem neuen Projekt und ich schau hier immer wieder gern rein.
Markus
Freut mich das es gefällt. Gebe mir Mühe nach meinen Möglichkeiten alles so gut wie möglich zu machen. Wird natürlich nicht so perfekt als wenn ich alles machen lasse dafür spart es ne Menge Geld und ich hab bisschen was zu fummeln was mir persönlich wichtiger ist und mir mehr Spaß macht.
Gesperrt
