Preformence Bremsen für den 3er Cabby
Baldur
Beitrag von Baldur »
den 22er .. ja den gab es bei jedem ..
Girling 60 hab ich auch schon hier liegen. mir gig es eigendlich nur um die Eintragung ;)
Da weiss ich noch nicht wie ich dem TÜV beweisen kann das man das so verbauen kann, weil zum einen ganb es das so nie serie und zum anderen ist die Scheibe udn Klötz rein platzmässig sehr knapp benmessen.
Hauptbremszylinder: 23,81mm mit ABS
BKV: 10" mit ABS
Baldur
ja ja schon klar .. auf meinem HBZ steht auch 23 drauf das ist nicht das problem und der BKV ist von GTI mit Scheibenbremsne ob das nun ein 10er ist weiss ich nicht steht da aber auch nicht drauf
Interresant wäre zu wissen ob der Audi das auch so hatte.
Der Audi hatte auch noch son sozsatz Duckspeicher usw ..
Weiss hat nicht wie ich dem Tüv das anhand von Teilekatalog bzw Serviceleitfaden schlüssig erklären soll das man das so anbauen kann. Daher wäre es mal interresant gewesen was er dazu sagt hat. Aber er ist damit bestimmt eh schneller als ich :)
gods-dice
Beitrag von gods-dice »
baldur bezüglich eintragung lese den thread aufmerksam durch wird dir da auch erklärt! :wall:
lesen das durch bittescön jetzt.
http://www.golf3forum.de/thread.php?thr ... girling+60
mäh kann ich nicht machen. :finger:
RS1983
Beitrag von RS1983 »
so jetzt mal noch paar fragen zu den Bremsen da ich neu bin auf dem Gebiet Golf 3
Habe selber einen 95er CoCo mit ABS
Hab jetzt für hinten die Girling 38 Sättel kompett mit Scheiben und ABS Sensoren und Achszapfen ! Und Handbremsseilen für Scheibenbremsen ! Brauch ich noch was ? Fürs ABS vielleicht unter der Hinterachse hängt kein Kasten (Regler) !
So nun zur Vorderachse kann ich einfach die Girling 54 Sättel vom VR drauf machen und 280er Scheiben vom G60 oder muss man da was ändern ? Oder doch dann lieber die Girling 60 aber da ist es ja alles nicht so einfach und man muss etwas bearbeiten usw. oder ?
danke
wäre euch sehr dankbar für die hilfe
gods-dice
girling 60 passen aufnahme ist die gleiche passt 1zu1 bremsschläuche bin ich mir nicht sicher aber glaube auch das die passen.
lese meinen link dazu"aufmerksam"durch!
ups merke gerade der golf3forum server ist wider down?
aber leuft wohl bald (hoffentlich) wieder
girling 54 passt 1zu1 hinterachse solltest du alles zusammen haben.
habe im eteka bei trommel wie scheibenbremsanlage gefunden das ein lastabhängiger bremskraftregler eingebaut sind.
beide haben die gleiche nr nur
1HO612151 für trommel und
Scheibe 1HO612151C.
wo der unterschied ist weiss ich jetzt nicht. :sauf:
die girling 60 wird aber teuerer sein als dei girling 54 kannst du das dreifache rechnen und die eintragung ist auch nicht ganz so leicht kommt auf dem prüfer an.
teuer bei girling 60 sind die bremssattel und und kolben wie auch die bremsbeläge selbst sind eckig teuer.
bremsscheiben nimmst du dort die gleichen bei 4loch G60 280mm und 5 loch GTI-VR6.
Girling 60 bremst wohl einiges besser als die VR6 Bremse.
was an dem grösseren Bremsbelag liegt und doppelkolben.
audi ist auch beim s2 von der VR6 bremse auf Gilrlicng 60 dann auf Porsche Bremssattel umgestiegen. :zZ:
Bremskraftverstärker ist laut ETEKA beim Cabrio immer 9Zoll (22,86mm)
also die 2 grösste version wie im S2 bzw Audi 100/200 Turbo auch verbaut.
ES gibt auch einen 10zoll (VR& mit EDS) aber nicht beim cab.
aber mein sagte mir das 9 zoll ausreicht da kein EDS verwendet wird. :zwinker:
Zuletzt geändert von gods-dice am 28. Nov 2007 06:51, insgesamt 2-mal geändert.
RS1983
danke dir
versuche schon seit 2 tage im Golf3 Forum zulesen geht ja leider nicht !
Also brauch ich jetzt den Bremskraftregler für die Hinterachse oder nicht ?
Denk mal das ich die Girling 54 für 280er Scheiben nehme ! Aber die 54er die ich jetzt drauf hab passen da nicht oder ? Einfach 280er Scheiben vom G60 und fertig ? Brauche da schon Sättel vom VR6 oder ?
danke
Gruss Rafael
gods-dice
moin
hmm gute frage sind 54er schon drauf bei 254mm.
dann müstest du die wohl noch verwenden können.
aber den bremsträger müstest du schon austauschen denke ich.
probier es doch einfach mit den 280er aus?
bremsbeläge must du aber schon andere nehmen.
also laut teilekatalog ETEKA Bremsträger
357615125B beim VR6
und beim 254mm 357615125C
aber denke das der unterschied im radius liegt und die scheibe da nicht passt.
Faussattel ist auch ähnlich von der teile nr:
280mm 357615123 AX
254mm 357615123 CX
Last Bremskraftregler ist wohl immer eingebaut ob trommel oder scheibe.
kann dir aber nicht sagen ob das so auch stimmt.
ist laut ETEKA nicht ganz(mir) klar. :sauf:
aber laut meinen Verständniss brauch man einen lastabhängigen Bremskraftregeler nicht mehr bei ABS.
frage lieber mal bei VW nach und poste biete deine erkenntniss hier rein. :daumen:
RS1983
tach,
also ich hab vorne Lucas 54 drauf habe gerade geschaut ! Ich denk mal das die nicht passen mit den 280er Scheiben ! Muss mir mal 280er Scheiben besorgen !
Ach wegen dem Bremskraftregler ! Soweit ich jetzt mich durch das Thema Bremsen Hinten gelesen habe braucht man den nicht mehr wenn man ABS hat besser gesagt da ist garkeiner mehr drunter ;-)
Ich würde an Eurer Stelle mal in den Scheibenbremsen Thread schauen da steht eigentlich alles soweit drin :wink:
Hier steht einiges drin.
Bitte versucht doch auch mal die Suche zu benutzen. Es gibt jetzt schon so viele Bremsen-Threads.
z.B. hier
G60 Bremsanlage VA
gods-dice
habe nur fragen beantwortet und nicht stellen wollen. :wink:
aber in den thread steht nix von dem bremskraft regeler drine (wie im ganzen forum auch nicht)
nur das "hinten" must du alles neu machen,lol. das ist hilfreich. :D
G60 Bremsanlage VA
aber es ist wohl so wie ich dachte die teile nr ist zwar fast gleich aber nur fast.
man braucht vorne nicht x beliebige girling 54 oder lucas sondern die 280er version!357615123 AX (X steht für links)
bremskraftregeler kann ich nur soviel sagen, das die zwar verbaut sind laut eteka aber, ob mit oder ohne ABS geht dabei herraus!
ist aber wenn bei trommel und scheibe eingebaut teile nr ist aber unterschiedlich (siehe oben=lesen) :zZ:
Ich glaub das hat sich nun eh erledigt.
"RS1983" hat nun alle Informationen die er braucht.
Bremskraftregler bei Scheibebremsen
Zuletzt geändert von Splinter am 28. Nov 2007 16:02, insgesamt 1-mal geändert.
gods-dice
ALSO ES GIBT DOCH ETWAS BRAUCHBARES IN DIESEN FORUM ÜBER BREMSKRAFTREGELER GUCKST DU HIER
Scheibenbremsen bei Golf 3
habe ein bild meiner hinterachs angepappt habe ABS serie (trommel) und da ist kein regeler mehr drinne. :zwinker:
der Bremskraft regeler ist fürs nicht überbremsen der hinterachse das lastabhängig ist.
ABS macht das aber sowieso mit der überwachung jeden einzelnen rades.
deshalb ist der regeler ohne ABS immer eingebaut egal mit oder ohne Trommel.
Bei ABS ist "kein lastabhängiger Bremskraftregeler" drinne.
wenn ich mein Cab auf die girling 60 und hinten af Bremsscheibe umrüsten werde auch eingetragen wird, werde ich einen genauen Workout mit bilder erstellen.
das sollte jetzt reichen. :zZ:
