Dämmung
Ist auf jeden Fall mit Basteln verbunden. Wenn du wieder BR willst, musst du möglichst irgendwie auf ~50L kommen. Mit nem MDF-Ring verschenkst du halt noch viel Volumen in der Mulde, GFK wäre wohl die erste Wahl um jeden cm zu nutzen. Ich hab die Mulde noch nie exakt ausgelitert, müsste man mal schauen was da rauskommt, und wieviel man oben noch draufpacken muss. Wenn du das Gehäuse mit Muhwolle vollstopfst kannst auch nochmal paar Liter sparen..
DerHamburger
Beitrag von DerHamburger »
nochmal ne frage:
imtext bei der dämmpaste steht:
Die Konsetenz bei der Verarbeitung ist vergleichbar mit Handwaschpaste. Nach der Trocknung bildet die Dämmpaste eine steinharte und formstabile Schicht.
Steinharte schicht???
kann die nicht brechen oder sich komplet vom blech lösen ( in der heckklappe )?z.B. wenn man mal etwas doller den kofferaum zumacht???
Original von DerHamburger
nochmal ne frage:
ne noch nicht vorgekommen das wäre ja auch nicht Sinn der Sache!
Die Dämmpasten halten sehr gut. Bedingung ist natürlich das der Untergrund auch einigermaßen sauber ist.
DerHamburger
hi :wink:
ich habe vor kurzen meine kofferraumklapppe mit 2,6 mm Antidröhn Bitumenmatten beklebt
aber leider macht die heckklappe immer noch starke geräsche... :wall:
habe ich was falsch gemacht? ?(
ich weis nicht ob ich mir das einbilde aber kann das sein das der bass im fahrzeug schon dadurch besser oder stärker wird?
habe mal paar bilder davon gemacht
die grosse plastik verkleidung habe ich im normal fall dran!
hi :wink:
ja, na klar. jedes bissel Dämmung verbessert den Klang.
was gibts denn für Geräusche?
Rappelt das Nummerschild vielleicht? oder die Plastik abdeckung?
Kann sein das die Clipse da noch geräusche machen. Oder der Griff. Musst mal auf die Klappe klopfen und rausfinden wo das herkommt.
DerHamburger
also wenn ich mir das hinten so angucke macht das ganze aussenblech geräusche....hört sich erst so an als wäre es das keinnzeichen ist aber nicht.das ganze blecht schwingt auch strak mit.
( geräusche sind leider immer etwas doof zu erlklären :D
über den griff habe ich jetzt keine matte drüber geklebt.sollte man das besser machen?
was ist eigentlich mit dem loch im belch ( innen ) für die 3. bremsleuchte gibt es da keine verkleidung für? ( ich weis leider nicht ob es son plastik teil bringen würde ) ? über das bremslicht habe ich zwar matten drüber geklebt aber ich kann mir vorstellen das der druck vom bass dort reingeht oder wie man das auch nennen mag? ( spreche von der aussparung für die 3. bremsleuchte )
DerHamburger
Wie man auf dem einen bild erkennen kann sind hin und wieder zwischen den matten ein paar mm platz macht das was aus?
der Abstand stört nicht. Du sollst über den Griff auch keine Matte drüberkleben. Vielleicht ist das Gestänge etwas lose.
Vielleicht ist die Klappe etwas los im Schloss? dann musst du mal die nubsis an der Klappe bischen weiter rausdrehen.
Schau mal ob das weg ist wenn du auf die klappe raufdrückst. Dann kann es die Heckschürze sein.
Also einfach Matte draufkleben hilft da nicht gegen die Klappergeräusche.
Hast du deine Heckklappe eigendlich nachträglich lackiert?? sieht so aus.
DerHamburger
mit den lckieren könnte sein.der wagen hatte wohl mal einen leichten heckschaden.
ja ich werde mal genau hin hören, fühlen und gucken wo das her kommt...
hört sich nähmlich echt grauenhaft an.
hast du über der aussparung der 3. bremsleuchte ne verkleidung?
den Ausschnitt der Panik-Leuchte hab ich frei gelassen. Aber gerade diese Kunstoffclips für die Abdeckung klappern ganz schön.
Normalerweise sind die halt auch nicht so überlackiert wie bei dir :)
baut dir eine Bandbass ein und es kläppert nix mehr :wink:
Original von Alexander190
Oder das BR-Gehäuse von Highliner (oder wars der andere Kieler?)
Das hat man beim Hamburg-Treffen damals auch auf der Autobahn noch gehört wenn man in der Kolonne drei Autos weiter hinten war :)
Dann hörst das klappern auch nicht mehr...
DerHamburger
Sorry aber was ist ein Bandbass??? :stups:
MagicMike
Beitrag von MagicMike »
Bandpass
Hier kannst dich bisl einlesen:
http://www.acoustic-design-magazin.de/h ... dpass.html
Wenn das Gehäuse gut berechnet ist, klingts richtig fett (gar nicht fett :schwanz: )
Mike (<- mit Bandpass)
