gods-dice: The Green beret is back ))
neu0riz0r
Beitrag von neu0riz0r »
Die ovalen habe ich auch! Wollte mir da fürs nächste Jahr auch noch andere besorgen. Die runden sehen gut aus und stehen deinem cabby echt gut.
Alle Angaben ohne Gewähr! :)
gods-dice
Beitrag von gods-dice »
finde ich auch.
ich habe auch noch ein bisgen mit chrom rumgesaut... :sauf:
bin mir noch nicht sicher ob es gut aussieht. soll ncoh etwas mehr dazukommen.
werde bald ein paar pics reinstellen von mäh chrom...
chrom ist ja beim g3/4 cab ein heikeles thema und wollte es mal ausprobieren. gibt ja nicht viele mit chrom am g3 usw. :zwinker:
neu0riz0r
Bin schon auf die Bilder gespannt :)
gods-dice
also ich habe hier noch einpaar vergleichbilder von den alten led rückleuchte und den neuen.
die alten fand ich nett so dolle zum vergleich der neuen.
lichter sind bei beiden top aber das mit dem ovalen look gefiel mir nie so richtig.
Zuletzt geändert von gods-dice am 5. Nov 2007 22:45, insgesamt 1-mal geändert.
gods-dice
updates gab es noch einpaar.
also ich experementiere mit chrom.
meine scheinwerfern haben chromblenden vorne und hinten erhalten.
kofferraumblende bzw griffblende wird dann mal in chrom kommen und ohne schloss und vorne kommen normale nebelscheinwerfer rien ind schwarz und rote air intakes da wo jetzt die serien blinker sind.die intakes kommen also rechts auf linke und links auf recht passt wunderbar habs schon getestet. :sauf:
ausserdem werde ich noch etwas an den grill ändern.
wahrscheinlich ohne chromblende (leiste vorne) und emblem mit druchgehneder roter unteren blechleiste.
heute habe ich enlich mein xenon kit eingebaut mit 4300 Kelvin also eher etwas gelblich aber wesendlich weisser als halogen.
ausserdem sind die standlicht ringe mit weissen(leider etwas bläulich) led ausgetausch worden.
die leuchten auch einigesheller als die normalen birnen und auf der bahn wird mit eher platz gemacht was ich sehr nett finde :finger:
ja was mir noch einfällt ist das ich ja noch die 4 punkt sandtler querlenkerstrebe eingebaut habe die ich wirklich euch empfehlen kann
Cabrio steif machen verstärken vs zittern,update
ausserdem wurde gleich noch dabei motoröl und getriebe öl ausgetauscht.
zum getriebeöl habe ich sone art additiv eingemischt.
jetzt letzt sich es leichter schalten. :daumen:
Zuletzt geändert von gods-dice am 5. Nov 2007 23:08, insgesamt 3-mal geändert.
was haste beim getriebeöl mit eingemischt?
gods-dice
son addetiv, weis nicht wie es heist ist aber ne art graphit öl.
mos`2 glaube ich habe auch so eines von liqui moly motoröl mos`2 gewechselt.
fazit ist leichter zu schalten und motor leucht etwas ruhiger wenn man das behaupten darf bei diesen diesel. :sauf:
so was blödes gebe mir soviel mühe mit den anderen sachen und ne frage nach dem schnöden öl kommt na klasse. :wall:
aber ich machs ja (dat "tuning") zum glück für mich . :daumen:
Zuletzt geändert von gods-dice am 5. Nov 2007 23:45, insgesamt 3-mal geändert.
Die Rückleuchten find ich nicht schlecht.
die hatte ich auch im Auge, allerdings in schwarz.
aber die Chromblenden gehen ja mal gar nicht.
nix gegen Chrom.... aber huuu... grade an den Scheinis...
gods-dice
ehrlich gesagt hinten ist noch nicht mein fall aber vorne sieht es noch nicht mal so schlecht aus.
chrom ist halt beim golf ein heikeles thema und werde es noch weiter verfolgen.
stelle mir es so vor wie beim auktuellen mini cooper.
ich überlege auch ob die felgen hochglanzverdichtet werden sollen.
hat sich auch mehr im auto als am auto geändert wie ich schon geschrieben habe. aussen ist noch längst nicht final eher so halb dazwischen. das körbchen muss ja auch täglich rollen. :sauf:
Zuletzt geändert von gods-dice am 6. Nov 2007 13:33, insgesamt 3-mal geändert.
gods-dice
das g4 cabrio lenkrad ict jetzt gegen ein 34er raid deytona airbag lenkrad ausgetauscht worden.
auch habe ich ein bisgen wegen dem diesel drönen die motorhaube mit einfachen alu butyl aus dem baumarkt gedämmt.
hat sogar etwas show effekt wenn ich die motorhauben matte wieder wegnehme. :zwinker:
habe noch schnell ein foto von meiner webasto thermotop c Standheizung passend zur kommenden jahreszeit angehangen. das teil vor der batterie letztes jahr von mir eingebaut worden :daumen:
Zuletzt geändert von gods-dice am 6. Nov 2007 20:56, insgesamt 1-mal geändert.
gods-dice
ne zu verkaufen ist es nicht ausser der preis stimmt. :zZ:
ps: und nicht weil ich ein golf 3 fahre oder andere ist man gleich ne arme sau! :finger:
Zuletzt geändert von gods-dice am 6. Nov 2007 21:34, insgesamt 1-mal geändert.
gods-dice
ne ich sehe es etwas so kommt was rein geht was raus bei ebay zb.
raid lenkrad günstig gebraucht mein g3 cab lenkrad geht mit sicherheit mehr bei epay her als ich fürs raid bezahlt hatte. ist halt selten und quasi neu. :daumen:
standheizung wenn du aufmerksamer leser bist habe ich selbst eingebaut und dann kannst du dir vielleicht vorstellen das ich es auch ohne weitere in den nächsten wagen eventuell(diesel natürlich) wieder selbst einbauen kann. :finger:
gods-dice
so mein quasie neues lederlenkrad steht bei ebay zum verkauf.
Golf 4 Cabrio Airbag orginal Leder Lenkrad bitte schliessen!
in remember an die kurze und griffige zeit...schniff :heul:
lederlenkrad ist wech.
geblieben sind noch die led rückleuchten und das windschott.
Plexiglas VW Golf 3 Golf4 cabrio Windschott incl.Tasche
Neuwertige Golf 3 LED Rückleichten mit TÜV
Zuletzt geändert von gods-dice am 17. Nov 2007 16:00, insgesamt 5-mal geändert.
gods-dice
Meine nächsten Projekte werden:
-dann erstmal ein paar optische änderungen an kühlergrill und heck.
-Radläufe in wagenfarbe vom GTI
-dann kommen endlich meine überhohlte Girling 60 doppelkolben Bremsanlage vom Audi S2 scheiben 280mm vom g60 rein.
-Hinten scheiben bremsanlage.
-Motorumbau auf TDI AFN 110(serie),
-mit 216er düsen,
-12mm Hochdruckpumpe,
-eventuell Grosser Ladeluftkühler,
-VTG Turbo vom 150 PS TDI
-Steuergerät anpassen
-sollte alles zusammen ca 170-180PS ergeben und locker 400Nm von 1600-3500 -U/min ergeben. :daumen:Manche behaupten auch 180-200PS aber glaube ich nicht.
-Spochtkupplung vielleicht auch rein
erste 2 bilder sind dem vorhaben nur ähnlich und entsprechen nicht dem tatsächlichen aussehen! :zwinker:
Zuletzt geändert von gods-dice am 17. Nov 2007 16:38, insgesamt 2-mal geändert.
hört sich doch bis jetzt alles super an
sag mal haste den nicht nen diesel motor drin?
wieso willst den nen anderen verbauen oder habe ich das falsch verstanden
Noch 250NM mehr und Du hast soviel wie der Lamborghini Murciélago.
Wieviel ccm hat den der Motor, 1,9l ?
