VariantGT - Bissle was neues 2015
- Alexander190
- Echter Name: Alexander
was ich noch fragen wollte ist es eigendlich zulässig wenn du den Gastank verkleidest daß man ihn nicht mehr so sieht??
Ich hatte noch nie Probleme. Das ist ja das dritte Auto mit Gas von mir und bei allen sieht man nix. Und da hat nie jemand was gesagt. Wieso sollte es denn auch nicht so sein?? Der sit ja in den Innenraum hin komplett dicht und nach Aussen belüftet.
Gruß Sebbi
Ps: Du kannst auch gerne mal auf einen Kaffee vorbeikommen und dann kann ich dir und deinem kumpel mim VR alles Zeigen und erklären.
Gruß Sebbi
Zuletzt geändert von variantgt am 18. Apr 2008 22:14, insgesamt 1-mal geändert.
- Green-Cab
[quote]Original von variantgt
So Motorraum ist bis auf ein paar Kleinigkeiten fertig. Er hat auch schon Betriebstemperatur gehabt und schnurrt wie ein Kätzchen mit den Üblichen 16V Geräuschen
So hier mal ein Bild vom Motorraum, wie er fertig aussieht:
[IMG]http://img211.imageshack.us/img211/5593 ... bl5.th.jpg[/IMG]
WOW, das sieht super aus :daumen: Wenn ich deinen und den vom Jan sehe, komme ich wieder auf blöde Gedanken
Heute hab ich mich mal dem Dämmen der Türen und der Heckklappe gewittmet:
[IMG]http://img211.imageshack.us/img211/4837 ... yt1.th.jpg[/IMG]
[IMG]http://img211.imageshack.us/img211/7059 ... gg1.th.jpg[/IMG]
der rest wird noch mit Alnbutyl beklebt, dass da dann auch wirklich nix kleppert. Es kann sich gerne jemand dazu äussern, ob das so in Ordnung ist, oder ob man was besser machen kann.[/quote]
Ich würde dir bei der Tür noch zu Lochband raten, was du über die grossen Löcher spannst, hab das bei mir auch unten im grossen Loch. Auf der einen Seite vernietet und auf der anderen an die Lautsprecheraufnahme geschraubt. Dann Alubutyl drüber und da kommt einiges raus
Und jetzt brauch ich noch eine Entscheidungshilfe.
Leg ich die Endstugfen so:
[IMG]http://img211.imageshack.us/img211/3026 ... bh0.th.jpg[/IMG]
Oder so:
[IMG]http://img211.imageshack.us/img211/3115 ... nn5.th.jpg[/IMG]
Zur Info: die Silberne ist für den Sub, die gelbe ist fürs Frontsystem und die Magnat ist für Heck (als Rearfill) und evtl Center.
Dann hab ich noch ne Frage zum Cab. Soll ich den nur an die Substufe hängen oder auch an die Frontsystemstufe?? Und wie lange sollte das Kabel max sein.
Sodale jetzt lasst auch mal fleissig aus.
Gruß Sebbi [/quote]
Ich würde die erste nehmen und du solltest dir überlegen noch ein oder besser zwei Caps dazu zu nehmen. Einer ist bei drei Endstufen ein bischen wenig, besser wäre aber noch eine kleine Zusatzbatterie. Welche Kabel verwendest du denn? Querschnitt?
Oder so:
Gruß Sebbi [/quote]
@Green Cab
Böse Gedanken? Ja wenn dus mit meiner Frau klärst, dann kannste den motor haben und ich hol mir dann nen 1,8T
Ah das mit dem Gitter ist eine Gute Idee, das werd ich machen. ich hab mich immer gefragt, wie die das alle machen mit dem Riessen Loch.
DANKE
Naja ich denke die Magnat wird wohl kein Cab brauchen.
Was mich halt verwirrt, da wo das Frontsystem (Audio-System Helon 16er mit 2 Ohm) drankommt (die Gelbe) die hat einen extra Eingang für nen Cab. Die silberne wo der Sub (Audio-system Xion 12") drankommt hat sowas nicht. Daher weis ich jetzt nicht, sol ich Ihn einfach in die Zuleitung von der silbernen hängen??
Und wenn eine Zweite die dann an die gelbe??
Ich habe ein 35qmm nach hinten gelegt auch wenn es Grenzbereich ist für die Endstufen. ist mit 100A abgesichert.
Zu den Endstufen geht es dann über einen Leitungsverteiler mit 20 oder 16qmm muss mal schaun was ich noch da hab.
@Popeye01
Ja aber wenn du Probleme oder Fragen hast, kannst mich auch gerne anrufen. ich bin kein Händler und will keinem was andrehen. Will nur helfen das grinsen in die Gesichter der Leute zu zaubern wenn sie beim tanken sind.
DANKE für die Blumen.
Das mit dem Motorraum war auch ein heiden Arbeit. Und ich bin ja noch nicht fertig.
Gruß Sebbi
DANKE
@Popeye01
Gruß Sebbi
Weiter im Text:
Bisher ist folgendes passiert:
1te Probefahrt war bedingt erfolgreich. Kühlwasserverlust am Ölkühler war die Folge!
Naja ich hab jetzt mal diese Klemmschellen weggemacht und Schlauchschellen drangemacht mal schaun obs jetzt besser wird.
Das nächste ist die Hydr. Kupplung. Das Pedal ist irgendwie immer halb drin. Lässt sich aber einwandfrei fahren.
Heute habe ich meinen Sohn gezwungen die Felgen zu putzen
[IMG]http://img516.imageshack.us/img516/4623 ... ax7.th.jpg[/IMG]
So die Sitzausstattung ist auch fast fertig drin:
[IMG]http://img180.imageshack.us/img180/9731 ... rl1.th.jpg[/IMG]
Und hier mal die umgenähte Rücksitzlehne. Ich finde das macht sich super mit den roten Gurten.
Die passenden roten Gutschlössen kommen natürlich auch noch rein.
[IMG]http://img516.imageshack.us/img516/5567 ... ub7.th.jpg[/IMG]
Hm das wars sind halt viele kleinigkeiten gemacht worden, die man nicht fotografieren kann/braucht.
Aja das KW Inox Gewinde ist auch drin.
Gruß Sebbi
Gruß Sebbi
AHHHH
Nachdem ich zum Nachtermin musste, wegen eine nicht beschrifteten Abgasanlage ist jetzt aber alles erledigt!
Alles Eingetragen und angemeldet und neu Tüv und neu AU :-z
Bin schon fleissig gefahren. Das macht mal echt laune das Teil.
So hier mal Bilder wie er jetzt aussieht:
[IMG]http://img240.imageshack.us/img240/1710 ... fc9.th.jpg[/IMG]
[IMG]http://img240.imageshack.us/img240/614/ ... lw1.th.jpg[/IMG]
Der Sitz von meinem Kleinen:
[IMG]http://img386.imageshack.us/img386/9720 ... sz2.th.jpg[/IMG]
Hier sieht man mal das Herzendrohr richtig. Zu Geschichte warum ein Herzendrohr:
Meine jetztige Frau (damalige Freundin) hat sich immer beschwert, wenn wir einen Auspuff geschweist haben und somit ein Fahrzeug individueller gemacht haben. Da hat sie (wohl eher zum Spass) gemeint, dass sie einen Auspuff in Herzform will. 2 Wochen später war es dann soweit. Das Endrohr kommt auch aus dem Grund wieder dran, weil das unser Hochzeitsauto ist und unser Familienauto ist.
[IMG]http://img238.imageshack.us/img238/8954 ... ts0.th.jpg[/IMG]
Und hier mal die komplette Rücksitzbank, die ich umgenäht habe
[IMG]http://img238.imageshack.us/img238/4092 ... ol2.th.jpg[/IMG]
Als nächstes folgt der Carpc und die Anlage dazu.
Gruß Sebbi
Gruß Sebbi
- Turbissimo
- KapitanoGolfi
- Alexander190
geiler auspuff wo bekommt man so was
hast du lust mal auf ein treffen in Sinsheim???
- Schmittler
- froekl
- Forums-Gott
- Echter Name: Frauke
Hey das Auspuffrohr finde ich total klasse hatte ich im WOB Forum ja schon gesehen. Das wäre auch was für mich!
Ansonsten top die Felgen sind toll, die Tiefe sehr gut, und auch die unlackierten Leisten passen weil die Stoßstangen auch teillackiert sind.
Da kann sich Deine Frau echt freuen. Auch cooler Kindersitz.
Mach doch mal die Haube auf will nochmal alles sehen
