TT-Pedale im Golf
- Sebo
- GKB: CCM
- Motorleistung (PS): 174
Hi ich hab die linke verkleidung losgeschraubt. von der fußstütze die schwarze Kante und auf der Rückseite die Verrastung abgebrochen und unter die Verkleidung gesteckt. Dann hab ich noch durch das vorhandene loch(sieht man im bild oben links) ne Schraube in den Teppich geschraubt.Ausserdem ist auf der Kompletten rückseite noch Doppelseitiges Klebeband. hält so bombig:)
unterschied zwischen Neb Beetle und TT
TT teurer (~40) und schmal
NB günstiger (~25) und im unteren bereich breiter
kannst aber auch noch wie thore geschrieben hat durch den Gummilappen mehrere Schrauben drehn. Ist nur sehr fummelig den Lappen wieder mit der stütze zu verbinden.
- redcabrio
- MKB: AAM
[quote]Original von Sebo
kannst aber auch noch wie thore geschrieben hat durch den Gummilappen mehrere Schrauben drehn. Ist nur sehr fummelig den Lappen wieder mit der stütze zu verbinden. [/quote]
Also in den Teppich einfach ne schraube reingeschraubt oder wie?
Hast du mal ein schärferes Bild von der eingebauten Stütze?
Alles wird Gut!!
Mein Cabby im Showroom
- redcabrio
- MKB: AAM
[quote]Original von Klausi
Gut Danke :daumen:
Was haste denn eigentlich dafür bezahlt?
1C1 864 777 = 24,16€
Gut Danke :daumen:
Alles wird Gut!!
- redcabrio
- MKB: AAM
Ja genau einfach ne Schraube rein drehn keine gewinde sondern diese Selbstschneidenden. Wenn ich es morgen noch schaffe dabb bau ich die stütze aus,mach fotos,bau sie wieder ein und mach davon auch nochmal 2-3fotos:) [/quote]
Das wäre Suppi :daumen:
Alles wird Gut!!
- Sebo
- GKB: CCM
Hier hab noch was gefunden:)
klick mich
hab halt nur die New beetle fußstütze und anstatt zusatzlicher schrauben unten hab ich Doppelseitiges Klebeband benutzt.
Edit: Seh gerad die Kante von der A-Säule hab ich nicht weggeschnitten sondern die Kante von der Stütze bearbeitet bis sie unter die Verkleidung passt. Vorteil: hab dadruch auch da noch bissel stabilität
klick mich
Zuletzt geändert von Sebo am 26. Mai 2008 22:20, insgesamt 1-mal geändert.
- redcabrio
- MKB: AAM
Meinst du links die komplette schwarze Kante von der Fußstütze oder hast du noch was dran gelassen von der Kante???
Alles wird Gut!!
- Sebo
- GKB: CCM
An der scharzen kante ist ja nochmal ne kleine kante/lasche what ever ( lol^^ ) die steht im U ab und das einfach abbrechen
klick mich die ganz aussen kannste so mit den fingern abbrechen
- redcabrio
- MKB: AAM
Meinst du diese beiden laschen???
Alles wird Gut!!
- Sebo
- GKB: CCM
Richtisch!Verkleidung lösen Diese "laschen" hab ich abgebrochen dann nase auf der rückseite abschneiden unddoppelseitigem Klebeband drauf. Dann unter der verkleidung "verkeilt" Schraube rein (selbstschneident kein gewinde) nun noch verkleidung festschrauben fertig
Zuletzt geändert von Sebo am 26. Mai 2008 23:05, insgesamt 1-mal geändert.
- redcabrio
- MKB: AAM
Und das mit der Schraube in den Teppich reinschneiden hält???
Alles wird Gut!!
- redcabrio
- MKB: AAM
JAA Schraube (keine GEWINDE) + Tape + Unter der verkleidung verankern ansonsten wenn es dir zu wackelig ist musste halt wie in der anleitung 2-3 schrauben nehmen [/quote]
Alles klar dann muß ich wohl zum Freundlichen
Alles wird Gut!!
- froekl
- Forums-Gott
- Echter Name: Frauke
New Beetle Fußstütze
Haben komplett das Plastik außen abgeschnitten.
Fand ich irgendwie schöner. Und sie sollte ja das untre komplett abdecken also das Plastik...
[IMG]http://up.picr.de/2091129.jpg[/IMG]
