Felgen-Fragen
Original von Fortuna95
Vorne viel zu fett! Und ich schließe mich turbo an - bei 9x16 geht´s ja schon los mit Karosseriearbeiten jenseits von "nur Bördeln" (wenn man den Sturz nicht zuuu negativ einstellen lässt um den TÜV zu betuppen...)!!! :D :D :D
F95
jaja.. den habe ich schon verstanden... :D
wird nicht wieder vorkommen.
turbogeil
Beitrag von turbogeil »
Du hast aber nicht klar erwähnt das du die 9x17 meinst ;)
bei denen geht NUR 215/40/17 eventuel sogar 215/35/17
Original von turbogeil
Ich meinte ja auch net nur die 9*17.....
Ich will doch nur wissen, bei welchen Querschnitt 205/XX/16 oder 205/XX/17
(halt die Auflistung vorher) ich keine Tachoangleichung brauch.
Das hat ja erstmal nix mit der Felgenbreite zu tun.
Ich meine nur, wenn ich bei Ebay mal so durch klicken, nach welchen Reifen ich suchen muss um zu wissen, das könnte man drauf machen....
turbogeil
Original von Bigdog71
Meines wissens nach hats auf jeden Fall was mit den der Felgenbreite zutun ?(
auf jeden Fall hat das was damit zu tun.
Durch die Felgenbreite verändert sich ja auch die höhe des Reifen. da der Querschnitt nur ein Verhältniswert ist.
ein 40er Querschnitt sagt dir, das diese 40% von der Lauffläche ausmachen.
wenn die Felgen nun breiter ist, liegt der Reifen viel glatter auf.
muss man alles beachten
Mal kurz zur Info: Ich habe z.Zt. 7x17er Felgen im Visier, diese sollen mit der Standardbereifung 205/40/17 ausgestattet werden. Im Gutachten steht dazu unter 54A folgender Hinweis:
"Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeigen von Geschwindigkeitsmesser und Wegstreckenzähler innerhalb der zulässigen Toleranzen liegen. Sofern eine Angleichung durchgeführt wird, ist dies bei der Beurteilung weiterer Rad-/Reifenkombinationen in den Fahrzeugpapieren zu berücksichtigen."
Diese Einschränkung ist aber kein Standard bei dieser Rad-/Reifengröße. Ich habe schon unzählige Gutachten von 17"-Felgen gesehen, in denen dieser Nachweis keinerlei Rolle spielt.
Heißt also, dass man zu der Frage wohl keine allgemein gültige Antwort geben kann.
F95
Original von Christian
Gut, danke für die Aufklärung, wenn ich dann mal was finde frage ich explizit nach :)
FARA
Beitrag von FARA »
Irgendwo hier wurde mal ein Rechner verlinkt, welcher dir alles mögliche ausrechnet, u.a. auch, wie groß die Tachoabweichung bei der gewünschten Kombi ist!
Terra2067
Beitrag von Terra2067 »
Original von FARA
Hier mal ein Link:
http://auto4ever.com/reifenrechner.php#1
Svetti
Beitrag von Svetti »
wichtig is ja auch,ob es nur die tachosonderprüfung is, wo der adac typ einfach nur auf soner rolle beschleunigt und dann auf dem tacho und nem gerät die geschwindigkeit anzeigt und toleranz misst oder ob es ne richtige angleichung des tachos is, die is dann nämlich teuer... wollt ich nur mal so gesacht haben ;)
So kleiner dummer Bigdog hat wieder ne Frage :D
Wie sieht es mit 7,5 * 16 und 9 * 16 mit jeweils 215/40 Reifen aus?
ET vorne wäre 20 und hinten 15.
Was würde da auf mich warten?
Hab den Verkäufer auchmal angeschrieben, wegen dem Zustand der Reifen, weil ich nur kaufe, wenn ich die min. noch 2 Sommer fahren kann.
hinten mindestens Bördeln, ET15 kannst du sogar Probleme mit der Eintragung bekommen, vielleicht ist sogar ziehen angesagt.
Vorne? hmm, ET 20 ist auch schon hart an der Grenze, zum Glück keine 9" Felge. dann dürfte das gehen.
Imho sieht 215 auf ner 7,5" Felge bescheiden aus.. Hallo Ballon.. :D :D
Gut Auktion das hier ist die Auktion, sind Borbet A, die gefallen mir ganz gut, is ja Geschmacksache. Bei Borbet hab ich schonmal ins Gutachten geschaut und fürs Cabrio steht sogar nur die 7,5J vorne und 9J hinten oder beides 9J, und die angegebenen Reifengrößen 215/40 sind auch für beide Felgen OK.
Oha.. Borbet A.. naja, Ali-3er-BMW lässt grüßen :D :D :D :D
Ne, also, viel Spass. das mag im Gutachten stehen, aber da wirst du hinten ziehen müssen. Die stehen zu weit raus. das bedeckt die Lauffläche nicht mehr.
Verdammt, egal, dann wandern die erstmal in den Keller, wenn ich se günstig krieg.
Und zum Thema Ali 3er BMW: Ich fahr doch nen viel besseren dreier :lol:
Edit: Außerdem sind die leicht zu putzen :)
Zuletzt geändert von Bigdog71 am 14. Apr 2006 17:33, insgesamt 1-mal geändert.
Vorne Kanten umlegen lassen, hinten mit Sicherheit ziehen. Bei ET 15 reicht Bördeln leider nicht aus, keine Chance.
Hatte diese Kombi auf meinem ersten 3er GTI.
F95
PS: 215/40/16 ist gängige Größe auf ´ner 16er Felge. Sieht gar nicht so verkehrt aus, ausserdem sind die Reifen im Vergleich günstiger. Kannste nix mit falsch machen.
Raeman
Beitrag von Raeman »
Guggus die Leute :)
Und zwar hab ich nun meine VR6-Lippe dran, FAhrwerk ist auch schon da wird spät. in 2 Wochen eingebaut und dann direkt zum TÜV und nun kommen noch Felgen, wenns vom Geld her reicht diesen Monat, bekomm noch für mein gestohlenes Fahrrad 330€
Ich habe gesehen das ich für meine Felgen noch 320€ /+/- 50€ bekomme, wie immer eben Ebay kann man so Pauschal nicht sagen...
Habe mir nun mal einige Felgen angeschaut, 16" wirds wohl bei mir werden...
Wollte mal fragen obs die Felgen die ihr anhand vom BIld seht in 16" gibt, bzw. wie die heißen und für wieviel man die ca. noch mit ,,gutem Profil'' (also Komplettrad) in Ebay bekommt? So CA.?
Dankeschön schonmals
Bzw. noch eine Frage wie müsste denn die gesamte Reifendimension lauten, damit sie passen (ZIEHEN auf keinen Fall FALLS dann nur Bördeln) und auch keine Tachoangleichung etc. gemacht werden muss)...
Zuletzt geändert von Raeman am 6. Mai 2006 11:39, insgesamt 1-mal geändert.
melde mich die Tage mal :-)
zu 1 diese nachgemachten Audi-felgen gibts von zig verschiedenen Herstellern
zu 2 Kenn ich nicht, aber schon oft bei Ebay gesehen.
zu 4 Keskin KT1
zu 3 AEZ Olymp 1
Was ist mit diesen hier? die finde ich ganz schick und sind seeehr günstig: (350€ o. reifen)
Zuletzt geändert von janp am 6. Mai 2006 13:54, insgesamt 1-mal geändert.
Also die A8 Look gibt es von MAM und von SAT Autosport aber nur in 17 Zoll und Keskin KT 1 gibt es in 16 Zoll. Die anderen beiden weiß ich net.
Asphaltkratzer
Beitrag von Asphaltkratzer »
Die auf dem zweiten Bild hatte ich doch drauf! Das sind Ronalräder. Sollten auch recht günstig sein
Vom Schicksal gefickt...
Kanonendonner ist unser Gruß
