Mario1802´s 16V Turbo Cabrio
- Splinter
- Baujahr: 1994
- MKB: ABF
- GKB: CDA
- Motorleistung (PS): 150
- Echter Name: Jan
[quote]http://www.ck222.de/
"Kann ich einen VR6 Tacho einbauen?
Nein, der VR6 ist ein 6 Zylinder. Die Drehzahl würde falsch gehen.
Möglich ist aber einen Tacho von 20-260km/h durch einen 0-240km/h zu tauschen, solange es ein VR6 Tacho ist! (Kein GTI oder 16V) da ab Baujahr 95 der ab 0km/h im VR6 eingebaut wurde."[/quote]
Kannst uns schon glauben ^^
Du kannst den Tacho natürlich einbauen und er wird auch was anzeigen.
Jedoch passt die Drehzahl, die der Tacho zeigt, nicht zu deinem eigentlichen "ist-Wert" vom Motor.
Das hat Anti schon richtig erklärt und die Tachos werden auf das Signal des MSG gefertigt.
Wenn es ganz unbedingt der Tacho sein soll gibt es auch Drehzahlwandler, die das Signal vom MSG zum Tacho umrechnen.
Wobei diese meistens auch nicht ganz genau sind und richtig vernünftige mindestens soviel kosten wie ein richtiger gebrauchter Tachometer
- Splinter
- Baujahr: 1994
- MKB: ABF
- GKB: CDA
- Echter Name: Jan
ich hoffe der nimmt ein passendes Tacho, so dass der Wegstreckenzähler und die Geschwindigkeit auch richtig angezeigt wird.
Auf der ebay Seite kostet so ein Tacho schlappe 240€
Achja, wo ich gerade ebay erwähne, die Bilder die du auf der anderen vorrigen Seite eingestellt hast, die musst du wieder entfernen.
[quote='Splinter','index.php?page=Thread&postID=270854#post270854']Achja, wo ich gerade ebay erwähne, die Bilder die du auf der anderen vorrigen Seite eingestellt hast, die musst du wieder entfernen.[/quote]
Zu spät....
Zu spät....
- Mario1802
Soo ich melde mich jetzt auch mal wieder hat sich alles ein bisschen verzögert, naja lieber spät als nie.
Also der Turbolader ist heute angekommen es ist ein T3/T4 Lader, dazu kam noch der Krümmer, Wastegate, Benzinpumpe und son schnick schnack.
VR6 achsen wg. 5 loch sind auch schon länger da...
Die Front ist soweit abgebaut ich hoffe morgen kommt dann der Block raus, die Zylinder werden dann neu gehont usw.
achja und noch ein Bild des Fertigen Tachos, der ist gegen ein Benziner eingetauscht wurden, die Tachoscheiben sind nich Original sehen aber gut aus finde ich die Nadeln sind vom Golf 5.
hier ein paar Bilder:
Vllt kannst ja nochmal ein Bild von dem Abgasgehäuse hochladen.
Der sieht aber stark nach Nachbau aus.. :whistling:
Sagmal Mario, was wirst du eigentlich an der Bremse machen?
