Lucky's G1C Ersatz = G4C Highline
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
- Echter Name: Michael
Re: Lucky's G1C Ersatz = G4C Highline
Danke Dir. Werde jetzt erst einmal testen, ob es was gebracht hat (LMM, Filter und Entlüftung).
Dann sehen wir weiter.
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
Heute war ich in Hagen. Etwas über 70km Autobahn/Stadt und was soll ich sagen:
8,3l gem. MFA. So wenig hatte ich schon lange nicht mehr. Selbst bei der letzten Tour mit dem
Stammtisch waren es noch 9,9l.
Werde nun volltanken und dann testen über eine längere Strecke.
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
Heute konnte ich das überarbeitete Lenkrad abholen. Nun ist es so wie gewünscht
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
...und hier verbaut:
Na da geht es ja vorwärts hier, super!
Wünsche dir eine gute Saison!
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
Danke gleichfalls.
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
Ein Resümee nach längere Fahrt Dortmund - Bad Nauheim und zurück brachte ein sehr erfreuliches Ergebnis:
Nach dem Tausch des Druckregelventil, der Dichtung zum ZK für Diese,
dem Tausch des LMM und Luftfilter hatte ich heute folgenden Verbrauch in der MFA:
Gesamt seit letztem Volltanken mit E5: 8,6l/100km
Strecke heute 8,1l/100km
Wenn das so weiterbleibt, scheint es wieder in alten Bahnen zu laufen.
Ich werde nach dem nächsten Volltanken (wieder mit E10) den LMM zurückwechseln und dann erneut testen.
Danke nochmal an @Dirk Hamburg
Na geht doch. 8l ist doch nen super Wert
- Dirk Hamburg
- Baujahr: 1994
- Echter Name: Dirk
finde ich auch.
Für die uralte 4 Gang Automatik ist es ein Spitzenwert
finde ich auch.
- MarcNOR
- MKB: ADZ
- Echter Name: Marc
Hallo Michael!
Das ist doch ein guter Wert da liege ich aber auch so mit meinem Cabrio mit Schaltgetriebe und 1,8 Liter Motor. Immer so zwischen 7,9 und 8,4 Liter.
Grüße Euch bin der Marc aus gevelsberg/Hage
bei Instagram zu finden unter #marcbunte74
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
Auf jeden Fall besser wie zuletzt über 12-13l/100km.
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
Der Verbrauch scheint sich zu bestätigen
Heute erneut Dortmund - Bad Nauheim und zurück mit Zwischentankstop dort (ohne voll zu tanken):
Gesamt seit letztem Volltanken (~1000km) mit E5: 8,4l/100km;
Strecke heute wieder 8,1l/100km.
So darf es bleiben
So darf es bleiben
- Dirk Hamburg
- Baujahr: 1994
- Echter Name: Dirk
Moin, hattest Du den LMM umbau rückgängig gemacht ?
Hab auch mal aufgrund der Brennstoffpreise 2 Tankfüllungen E10 gefahren, am Verbrauch hat sich nichts geändert.
Also ist es wahrscheinlich Panikmache, wenn oft behauptet wird mit E10 ist der Verbrauch höher, bei mir tatsächlich nicht.
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
Noch nicht. Werde ich wohl nächste Woche angehen. Habe gerade eine neue Baustelle... Tempomat geht nicht
- BIVW2
- MKB: ADY
- GKB: CLK
- Echter Name: Stephan
na dann stell' Dich mal auf eine Reparatur / Überholung des Steuergerätes ein. Meins war bei der Nachrüstung auch kaputt und habe ich bei EPS Elektronik machen lassen.
Gruß aus Bielefeld
Stephan
Stephan
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
Das befürchte ich auch. Was hast Du bei EPS bezahlt?
- Golf02Cab
- Baujahr: 2002
- GKB: CTN
- Echter Name: Maurice
Ärgerlich, meiner ging beim nachrüsten auch nicht. War leider das Steuergerät.Lucky hat geschrieben: 18. Apr 2024 19:55 Noch nicht. Werde ich wohl nächste Woche angehen. Habe gerade eine neue Baustelle... Tempomat geht nicht![]()
Stell dein Auto in die Sonne, den geht er mit Glück eventuell Mal. So war es bei mir.
Ich hatte einen Kollegen damals der meins gelötet hatte.
VW Golf Cabrio IV EZ. 05/2002
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
Gibt es eigentlich eine eigene Sicherung für den Tempomat?
Nein, eine Sicherung in der Form gibt es nicht.
Der Tempomat ist höchst komplex konstruiert und eigentlich nicht diagnostizierbar. Wenn du mit einem Multimeter umgehen kannst, dann kann ich dir einen Messplan zukommen lassen, mit dem du dann wahrscheinlich bei einem defekten Steuergerät landen wirst...
Ich kann dir auch zukommen lassen welche Stellen im Steuergerät nachgelötet werden müssen...
