- Pornstyla
so, kleines update
Vegetrarier essen meinem Essen das Essen weg!!!
www.PORNSTYLA.de
[IMG]http://static.lindau.com/gfx/smilies/xxxjakson.gif[/IMG]
www.PORNSTYLA.de
- Pornstyla
hab noch ein bild bekommen vom "panzerglas" und von den dezenten ports 8o
www.PORNSTYLA.de
www.PORNSTYLA.de
- Schmittler
- Pornstyla
ich hätte da noch einen G60, der könnte hinten auch in doe dose passen!
oder will einer ein komplettes technikpaket mit achsen und allem???
www.PORNSTYLA.de
www.PORNSTYLA.de
- Pornstyla
der liebe herr strassenverkehrsamt hat grade gesagt das ich die 07er nummer vom einser nur nehmen kann wenn ich ein h gutachten machen lasse :heul:
das ist seit letztem jahr so! :meckern:
www.PORNSTYLA.de
www.PORNSTYLA.de
- Pornstyla
morgen geht das kranke teil auf die reise per spedition!
Zuletzt geändert von Pornstyla am 3. Feb 2010 22:33, insgesamt 1-mal geändert.
www.PORNSTYLA.de
www.PORNSTYLA.de
- Pornstyla
das ist jedenfalls die größte kiste die ich je gebaut habe (bzw bauen lassen habe)
80kg netto gewicht
15kg endstufe
3x 8kg woofer
dann noch bisschen kabel und 3 bandscheibenvorfälle! :daumen:
edit sagt grade das es das gewicht von 3 magermodells ergibt!
80kg netto gewicht
15kg endstufe
3x 8kg woofer
Zuletzt geändert von Pornstyla am 4. Feb 2010 21:48, insgesamt 1-mal geändert.
www.PORNSTYLA.de
www.PORNSTYLA.de
- Pornstyla
ich habe ab heute urlaub und verbringe grade meinen urlaub bei acr-moers :]
heute kam auch die kiste und die habe ich gleich mal probeweise bestückt ob alles passt.
alles passt perfekt, ich hab mich nicht vermessen und die kiste sieht echt geil aus und top verarbeitet!!!
ich habe auch gleich die ausschnitte für die ports gemacht und die halterung für die svr trockenbatterie. die smd leiste ist auch schon mal gelötet
die ausschnitte werden noch mit kantenschutz verschönert und morgen gehts ans verkabeln.
eine änderung der endstufe haben wir auch noch vorgenommen, die große 4 kanal em-phaser wird durch eine digitale NSX endstufe ersetzt aus der neuen serie, diese ist deutlich kleiner, passt unter den sitz und hat sogar noch mehr leistung (4x250 RMS an 2 Ohm)
dann lassen wir nun mal die bilder sprechen...
www.PORNSTYLA.de
www.PORNSTYLA.de
- Pornstyla
und noch ein paar bilder...
www.PORNSTYLA.de
www.PORNSTYLA.de
- Pornstyla
dank trockenbatterie kann ich die liegend verbauen...
www.PORNSTYLA.de
www.PORNSTYLA.de
- low-n-loud
- Pornstyla
ich kannes kaum erwarten bis da strom drauf ist
www.PORNSTYLA.de
www.PORNSTYLA.de
