Golf 3 Kivs Golf 3 Cabrio
auch foliert???
hmm.
NiclDouble7
Beitrag von NiclDouble7 »
sehr cooles Cabrio, nach meinem Geschmack könnten da noch n paar schicke Felgen drauf und tiefer dann wäre das m.M.n. perfekt. Die Farbe von der Folie fetzt richtig, steht dem Cab mit den ganzen schwarzfolierten Blinkern etc. richtig gut!
Kiv0410
Scheinwerfer
Beitrag von Kiv0410 »
Danke...
Felgen kommen sobald mal Geld übrig ist warscheinlich die BBS vom Jubi...
Ja die Scheinwerfer sind auch foliert...
Kiv0410
So, bei mir gehts auch bald wieder weiter... in den nächsten 2-3 wochen lass ich die Dellen entfernen und danach wird das auto neu foliert...
Farbe ist noch nicht ganz sicher bin mir noch nicht ganz schlüssig, es stehen noch 2 zur Auswahl unterdenen ich mich nicht entscheiden kann...
Kiv0410
Dellenbehandlung
wird wegen der Dellen neu foliert, oder hat die alte nicht mehr gehalten?
Kiv0410
So Auto ist fertig foliert...
Habe neu foliert weil ich die Dellen entfernen lassen habe, die konnte man aber nur von außen wieder richten...
Folie hat eigentlich noch gut gehalten, aber die Kanten usw. sehen jetzt schon deutlich besser aus wie beim 1. Mal.
Hier mal ein paar Bilder:
Achja und nicht erschrecken, der Grill ist nur vorübergehend verbaut bis mein Phase 1 vom Lackierer wieder da ist ;)
Top mir gefällt der richtig gut, die Farbe hat was. Ich glaube würde nächstes mal auch foliern.
Die alte Farbe war deutlich besser, meine Meinung!
Kiv0410
Die Farbe kommt irgendwie bisschen anderst raus in echt aber hier trotzdem mal noch 2 Bilder vom fertigen Auto:
Farbe hat mir vorher auch besser gefallen...aber schlecht sieht er deswegen jetzt natürlich nicht aus. 8)
Kiv0410
So langsam gehts bei mir auch wieder voran.
Die Plusachsen sind schon fertig überholt, die Bremssättel alle 4 natürlich auch.
Der 2E sitzt schon fertig auf der Plusachse mit Gertriebe und Anbauteilen.
Kupplung, alle Lager und Gelenke sind neu.
Jetzt in nächster Zeit kommt der AAM aus meinem Cabbi, muss noch die Servopumpe auf den 2E umbauen und dann erstmal den alten Kabelmaub raus und den vom 2E mit Steuergerät einbauen.
Danach kommen dann die Achsen mit Motor rein und dann nach und nach alles fertig machen...
Bin mal gespannt was alles noch kommt, womit ich jetzt noch nicht rechne...
Es kommt immer noch irgendwas das zu :D
aber gut, das du es auf dem Schirm hast.
Viel Spaß beim Weiter schrauben
Kiv0410
So die Vorderachse ist soweit fertig...
Neu gemacht hab ich:
-Radlager
-Querlenker
-verstärkte Querlenkerlager
-Spurstangenköpfe
-Traggelenke
-Stabi Gummis
-Hitzeschutzbleche sandgestrahlt und lackiert
Am Getriebe hab ich das Ausrücklager und die Kupplung mit Druckplatte noch gewechselt.
Ist soweit alles auf der Achse wieder montiert.
Die Nächsten Tage werd ich den Schlossträger abbauen, und den alten Motor mal rausmachen.
Dann kommst das A-Brett raus und der Motorkabelbaum wird gewechselt...
Wenn das dann alles fertig ist kommt die Achse noch raus und die Plusachse komplett mit Motor rein...
Soweit zumindest in der Theorie :D
Wird zeit das was vorrangeht will das der gute wieder fährt :D
Zuletzt geändert von Kiv0410 am 11. Dez 2014 20:21, insgesamt 1-mal geändert.
Kiv0410
Es geht voran...
Fleißig fleißig...
immer dran bleiben. noch 4 Monate bis zum Sommer
Kiv0410
Ja muss ich ja wohl... kam jetzt schon einiges dazwischen, z.b. das der Kabelbaum vom Schlater Gti so nicht gepasst hat, das hieß jetzt erstmal aus 2 mach 1 Kabelbaum... aber der liegt jetzt schon drin.
Jetzt mach ich die Tage noch den Wärmetauscher wenn das A-Brett schon draußen ist, und dann kommt der Gti motor nochmal von der achse runter weil ich einen neuen Block habe. Das heißt Kupplung und Co alles wieder umbauen...
Kiv0410
Er läuft!
So es geht voran... der Motor läuft schonmal und Getriebe, Achse usw. ist auch alles fertig vorne. Gestern noch die Bremsen und Bremsschläuche montiert und endlüftet und mal Räder drauf gesteckt.
Und ja ich weis die Felgen sind hässlich aber hab die mit guten Reifen geschenkt bekommen und hab sonst keine 5-Loch :D
Jetzt am Wochenende noch die Hinterachse tauschen und vorher noch die Lager tauschen.
Dann noch Bremse hinten und ich bin so gut wie fertig.
Glückwunsch.
dann will ich für dich hoffen, das du mit dem 2E zufrieden bist :-)
Na fleißig wie immer!
Hauptsache der Hocker ist fertig bis die ersten wärmeren Tage kommen! :thumbup:
