Tachoumbau mit Automatik-Schaltanzeige?
jacko1988
Echter Name: Daniel
Re: Tachoumbau mit Automatik-Schaltanzeige?
Beitrag von jacko1988 »
Ein Schritt weiter:
Das Platinendesign in V1 ist fertig und bestellt.
Das Gehäuse wo das Display drin sitzt macht mir auch jemand als 3D Datei.
Hätte überhaupt jemand Interesse daran (ausser Lucky),
an so einem "Set" zum nachrüsten?
0603 / 377
Handynummer kann jeder 8)
Naja ist ja nur beim Automatik sinnvoll.
So mit P und 1 - 5 wäre es für den Handschalter cool aber das Schaltgestänge abtasten ist sicherlich nicht einfach.
jacko1988
Echter Name: Daniel
Tja ja, mühsam nährt sich das Eichhörnchen...
Der erste Platinenentwurf war, naja, eigentlich gut...
Wenn ich beim esp32 nicht versehentlich die grösse geändert hätte...shit happens...
Dennoch draus gelernt, ich bin mittlerweile bei V2 und sogar V3.
Dazu 2 kurze Spoiler und diese Woche werden die neuen Platinen bestellt.
Schwieriger gestaltet sich die Suche nach einem passenden Display, Leider.
0603 / 377
Bezüglich Display, hast du mal mit Rufus geschrieben/gesprochen? Er hat doch den Digitaltacho gebaut, vielleicht hat er eine Idee?
Rufus
MKB: AGG
Echter Name: Rufus
Beitrag von Rufus »
Für den Digitaltacho hatte ich Displays mit ili9341 Treiber genutzt über SPI.
Die haben aber meist ein 4:3 Bildformat.
Ein 1,8" Display könnte passen, viel Fläche vom Display geht dann allerdings verloren.
Die gibt es meist mit kleinen Adapterplatinen, dann muss man nicht das Flachbandkabel löten.
Bei meinem Digitaltacho musste ich noch über einen Bidirektionalen-Pegelwandler von 5V auf 3,3V gehen damit das Display läuft.
Bisher fehlen dir die 3,3v aber auf deiner Platine, wenn ich das richtig sehe. Da reicht dann auch ein Platzsparender AMS1117, von dem es Adapterplatinen gibt.
Wenn ich aber SCL und SDA auf deiner Platine lese müsste es wohl eher in Richtung i2c Display gehen.
Denk aber ggf. mal dran 47k Ohm Pull-Up Widerstände einzuplanen. Ich weiß nicht ob die bei den Displays mit dran hängen.
jacko1988
Echter Name: Daniel
Die Gehäuse Innenmaße:
25mm x 47mm
Schwierig so eins zu finden.
Ich möchte eigentlich z.B. Kein OLED drin haben, das sehe nicht aus.
Ich denke LCD sollte es sein.
Ob Fläche verloren geht ist egal, das Layout vom Tacho muss gefüllt werden.
Und ja, ich gehe über I2C, das bietet sich super an auch wegen dem Gyroskop.
Die 3.3V kommen direkt vom ESP32 wenn gewünscht, aber guter Hinweis, beide Stecker für Display und Gyroskop bekommen 5V.
0603 / 377
jacko1988
Echter Name: Daniel
So, wieder ein Stück weiter.
Die Platinen sind angekommen, und das Re-Design hat was.
Leider hab ich warum auch immer keine Side-Switches mehr, musste ich gerade bestellen.
Wenn die da sind kommen die auch auf die Boards, dann 2 Kabelbäume erstellen und den Tisch Test durchführen.
Es wird...
0603 / 377
