Kiste für Subwoofer zimmern, - 30.08 Kiste FERTIG - Bilder
Raeman
RE: Kiste für Subwoofer zimmern, einige Fragen :) SUBWOOFER FERTIG - 30.08.06 Bilder
Beitrag von Raeman »
Original von Alexander190
Original von Raeman
So um nicht jeden von euch auf die Folter zu spannen und ich den Sub warsch. eh nicht bis zum WE fertig bekomme hier schonmal die BIlder der Tube,.
ist nun 22mm MDF (16 war mir zu dünn und 21 gabs nicht ;)) und eben hinten noch ein Terminal von der alten Bassrolle angebracht...
hast du was größeres vor?, du nimmt die Kiste mit ich schmeiss meine raus dann haben mir mehr Druck :daumen:
nene awas nix größeres vor nur dachte ich falls ich wirklich mal aufstocken will und die Kiste vllt. noch gebrauchen kann dann lieber 22 MDF, stand halt vor der Wahl und letzendlich hab ich 12€ fürs Holz gezahlt (sogar noch auf Rechteck-Maße zugesägt), von daher kann ich nicht meckern ;)
melde mich die Tage mal :-)
Raeman
Original von Raeman
War wohl scheiße mit den Sägen (haben n haufen Maschinen inner Garage, drei oder vier Maschinensägen, Schleifmaschine eigtl. alles mit was man HOlz bearbeiten kann,aber da musste soviel um und angebaut werden dasman die scheiß schärgen hinbekommt,aber naja, nu isses fertig ;)
Asphaltkratzer
Beitrag von Asphaltkratzer »
:daumen:
Bei mir daheim müsste man mal n Schränkchen zimmern...wann haste Zeit?:D:D
Vom Schicksal gefickt...
Kanonendonner ist unser Gruß
Original von Asphaltkratzer
:daumen:
:klopf: :klopf:
:daumen:
wo wir grad dabei sind, kannst du mir nen 55cm Holzring feilen? :wink: Gladen kommt irgendwie nicht an land mit dem teil.... :wall:
eilt aber nicht, reicht wenn er zum Forumstreffen fertig ist :lol:
ps: ansonsten aber schickes gehäuse was du da gebastelt hast :daumen:
Zuletzt geändert von janp am 30. Aug 2006 22:47, insgesamt 1-mal geändert.
Nochmal ne dumme Frage, bekommst du die durch die Kofferraumöffnung?
Könnte eng werden so vom ersten Blick her......
Raeman
Original von Bigdog71
Das werd ich nun gleich merken ;)
SOLLTE aber passen,
Ps: subwoofer ist da werd mir aber heute keineMÜhe mehr machen,werd heut früh ins bett liegen damit ich morgen Abend fit bin (mal shen wielange) und muss noch komplett packen ;)
Raeman
RE: Kiste für Subwoofer zimmern, - 30.08 Kiste FERTIG - Bilder
Edit: PASST ;)
hat noch einiges an Platz aber es kommt auch noch die kofferraumplatte rein,aber denke das soltle kein Problem sein,werde denke auch die Endstufe direkt RECHTS an der Bassboxe anbringen,so ist sie nicht im Weg etc. und ich hab noch Platz im Kofferraum ;)
Terence
Beitrag von Terence »
Hey Rae, das sieht doch super aus, allerdings noch etwas "holzig" ;)
Mal ne andere Geschichte:
Wollte mir ja eigentlich auch ne Kiste bauen, bin aber dann auf DIESE HIER gestoßen. Ich glaube von den Maßen her würde die genau hinten rein passen, und meine 2 ChorusLine Subs könnte ich da gut unterbringen vom Volumen her, oder was meint ihr?
jep, sollte passen. 22L pro stk ist schon viel für die chorus line. aber klappen tut das und auch von der größe passt das ding rein, kannst das dann allerdings nicht so weit reinschieben wie Raemen im moment
Baldur
Beitrag von Baldur »
So ich nutze diesen Tread mal weiter für meinen Sub Plan
Ich habe auch vor das gleich eTrapez zu bauen wie Reaman nur mit einer länge von ca 79 cm
Somit würde die Kiste ein Vol von 50 - 55 L haben wohl etwas kleiner da da noch Dammstoff udn eine Verstrebung reinkommt
Bin mir aber nicht ganz sicher ob ich da 2 x 10er oder 2 X12er reintuen soll
Für 12er ist es wohl zu klein udn für 10er denke ich etwas zu gross ???
Ausserdem bei dem Trapez ist es doch egal auf welche Seite der Sub kommt oder ?
Würde gern die Chassis auf die Schräge montieren als zum Fahrer gerichtet oder sollte man das aus irgendwelchen Gründen z.B Akustik nicht machen ?
turbogeil
Beitrag von turbogeil »
@Terence
10er Chorus 11-17Liter Volumen! Da ist 22Liter schon etwas viel glaub ich.
@Baldur
Mir wurde mal erzählt das die 12er min 30-35Liter haben sollten weniger wäre nicht zu empfehlen.
Bau doch 2x25er rein dann kommst du mit 30-35 Liter hin
Terence
danke turbo für den hinweis, habe die kiste aber schon bestellt....die passt optimal in den kofferraum, da kann man ja zur not noch was in die Kiste einschrauben, damit das volumen was kleiner wird, oder?
Inwiefern wirkt sich das denn klanglich aus, wenn die Kiste zu groß ist?
Baldur
Auf welche Seite des Trapez ich die Subs montiere ist egal ??
Würde die gern nach Vorn, also auf die Schräge montieren
Original von Baldur
das ist egal wo du die einsetzt
*D-Roxx*
Beitrag von *D-Roxx* »
hab den Thread heir gerade durch die Suche gefunden und dachte mir ihn einfach mal mit einer Frage fortzusetzen ..
undzwar würde ich mir uch gerne ein Gehäuse bauen für meine zwei JBL CS1204 .. nun weiß ich aber nicht wieviel Volumen die brauchen und wüsste gerne ob mir jmd. da ein Gehäuse für entwerfen könnte .. sollte von der Form Her in Etwa das gleiche werden wie das von Mark_HH ..
technische Daten vom Sub sind:
Frequency Response 23Hz – 450Hz
Peak Power 1000W
RMS Power 250W
Sensitivity 93dB
Impedance 4 Ohms
Voice-Coil Diameter 50mm
Cut-Out Diameter 283mm
Mounting Depth 159mm
Overall Diameter 311mm
Vas 100.45 Liters
Qts 0.43
Fs 24.75Hz
Qes 0.46
Qms 6.46
Sealed Enclosure (vol) 28L
Vented Enclosure (vol) 64L
kann mit den Daten aber selbst nix anfangen xD ..
Original von *D-Roxx*.......
Peak Power 1000W
RMS Power 250W
Sensitivity 93dB
Impedance 4 Ohms
Vas 100.45 Liters
Qts 0.43
Fs 24.75Hz
Qes 0.46
Qms 6.46
Da hast du ja schon die Herstellerempfehlungen stehen :)
Rein nach den TSP könnten die Gehäuse auch gerne doppelt so groß sein.
Also alles andere als ein geschlossenes Gehäuse sprengt dann doch den Kofferraum.
*D-Roxx*
achso und welches von den beiden Volumenangaben muss ich dann nehmen .. will dann gerne 2 Stück von denen in ein geschlossenes Gehäuse packen .. wär auch nett wenn mir jmd. nen Gehäuse entwerfen könnte was dann mit dem Volumen von den Maßen her in den Cabby Kofferraum passt ..
Sealed Enclosure (vol) 28L = geschlossen
Vented Enclosure (vol) 64L = ventiliert (Bassreflex) :D
Nimm das Programm "Basscad" zum erstellen/errechnen deines Gehäuses dann musst das nicht im Kopf machen :)
Ich würde nicht beide Subs auf ein Volumen spielen lassen, sondern ne "Trennwand" mit einplanen.
Und mach das Gehäuse lieber paar Liter größer als zu klein. Bei den Herstellerangaben steht jetzt nicht bei ob das Chassis-Volumen schon mit eingerechnet ist. Also ca. 30-32L würde ich mal einplanen.
Ich würde das Gehäuse aus 19mm MDF bauen, das wird nicht teuer falls es klanglich doch nicht hinhauen sollte.
Einen genauen Vorschlag mit Maßen kann ich dir leider nicht geben.
*D-Roxx*
danke janp für die Tips .. hab mir das Proggi runtergeladen und werd bald mal mit den Maßen zu nem Tischler gehen .. der kann mir dann das Holz auch gleich auf Gärung schneiden ;) ..
