4er Bremse
turbogeil
Beitrag von turbogeil »
Frag doch mit was er es verschickt hat!! Dann kannst du es auch verfolgen!!!
Passiert auch öffters das die Säcke vom Paketdienst kein Zettel drin lassen!!! Habe ich schon gehabt!!! Dann liegt das Zeug bei der Post oder sonst wo und geht nach sieben Tage ohne Abholung zurück an den Verkäufer
turbogeil
Das muß aber ne Corrado Bremse sein!!! Weil Girling 38 eigentlich nur dort verbaut worden sind!!! Sind die Federn vom Handbremsseil gängig??
Benutzer 73 gelöscht
Einbauen kannste beide...den Ring mit der Verzahnung kannste abziehen und auf ne andere Bremsscheibemachen.
Original von cabrio_80
Da ich für hinten ja alles habe bis auf "starre" Leitung und Radlager bezahle ich für den Umbau hinten, Umbau vorne(Golf 4 1.8TBremse, Sättel hab ich) FP400€
Das beinhaltet:
Scheiben vorne
Bremsflüssigkeitswechsel
Radlager hinten
Leitung
Klötze hinten
Denke mal das das ein guter Preis ist denn alleine die Scheiben vorne kosten ca 100€
Ich vertehe nicht wieso du immer noch mit den Bremsen Probleme hast und nicht mal weißt was für ein Motor rein soll.
Hast momentan ein 75 PS Motor was willst du mit 1,8T Bremsen?
Erst entscheiden was für ein Motor dann Bremsen oder ?
@alex
Hatte schon 90 PS original und nach den Änderungen jetzt 121 PS nach Prüfstand. Nur wie schon gesagt vorne sind meine Scheiben fast auf und hinten ist ein Radlager defekt. Wenn jetzt nicht umbauen wann dann? Vorne kostet doch nix außer einen Kasten Bier für die Sättel und neue Scheiben brauch ich eh. Hinten hab ich mir doch schon vor längerer Zeit zugelegt und jetzt kommen sie rein. Außerdem ist dann auch endlich das lästige quietschen der Trommel oder woher das kommt weg. Alleine dafür lohnt es sich
wegen 30 PS mehr baue ich doch keine Bremsen um ?(
hinten auf Scheiben ja aber vorne würde ich nichts machen
turbogeil
Mensch Alex er will doch irgendwann 200 Ps haben dann kommt irgend was flickes rein. Und wenn er jetzt schon bereits die Möglichkeit hat die Bremsen für die Leistung auszulegen warum nicht! Hät ich auch so gemacht denn Bremsen sind nicht so teuer wie ein Motorumbau!
@Cabrio 80
wobei ich find den Arbeitslohn recht teuer dafür das es dein Kumpel ist.
