gods-dice: The Green beret is back ))
- gods-dice
[quote]Original von Splinter
Noch 250NM mehr und Du hast soviel wie der Lamborghini Murciélago.
Wieviel ccm hat den der Motor, 1,9l ? [/quote]
naja und wenn ein lambo gleich viel NM hat wie meiner (eher nicht... :sauf:)
hätte der 1.9liter TDI zuwenig Drehzahl.
Würde gar nix bringen nur mit Frontantrieb geht alles den rauch auf....
Aber 650Nm würde es den Motor Zerreissen.
der Drehmoment Kick ist immer schön... :mund:
Viel Drehmoment prägt den Karakter
Zuletzt geändert von gods-dice am 18. Nov 2007 06:30, insgesamt 1-mal geändert.
- gods-dice
Wer kann meine Front Faken mit Vento Schlafaugen ohne untere Stege+clean look?
Wer kann meine Front richtig gut Faken mit Vento Schlafaugen ohne untere Stege+clean look?
hi bin noch kein grosser zeichner am PC.
kann mir einer mal meine front faken?
habe mal mit paint in etwa versucht anzudeuten wie ich es mir vorstelle
also geschweisster schlafaugen blick vom Vento.
scheinwerfer die die ich schon habe.
unten die stege in schwarz nahtloser übergang.
einmal mit gerade n schlafaugen einmal mit leichten der blinker folgender böserblick ca 1-2cm runterziehend, aber oval.
nummernschild ausschnitt clean und zierleiste clean oder nicht clean.
emblem und das chrom weg biiteschön
ohne blinker ohne NSW :daumen:
klickt bitte auf mein zweites bild das habe ich mit paint bearbeitet.
wird aber nicht verändert in der vorschau angezeigt. weiss nicht warum?
kennzeichen kommt dann wie bei meinen alten mazda dran
Bild 3 ist beispiel Bild 4 ist faked um eine Ventofront mit schlafaugen blick mal zu sehen.
http://img175.imageshack.us/slideshow/p ... 30umr.smil
Zuletzt geändert von gods-dice am 24. Dez 2007 00:33, insgesamt 14-mal geändert.
RE: Wer kann meine Front Faken mit Vento Schlafaugen ohne untere Stege+clean look?
[quote]Original von gods-dice
Bild 3 ist beispiel Bild 4 ist faked um eine Ventofront mit schlafaugen blick mal zu sehen. [/quote]
Bild 3 und 4 habe ich mal entfernt
bitte verlinken.
Danke.
@ Fake mit Paint.. ohje
aber ob ich das besser kann...
das lass mal die Fachis hier machen
bitte verlinken.
Danke.
- gods-dice
so ist jetzt geändert in normaler vento mit schlaf augen blick
einmal deletant fake von mir.
keine Ahnung, was du mit den Links da gemacht hast, aber es gehen beide nicht bei mir
das ballert mir Netscape glatt wech...
- gods-dice
geht wunderbar im internet explorer muste forher neuen macromedia flash player installieren version 9.
ist eine slideshow.
aber habe im golf3forum schon eine erste überarbeite version erhalten ist aber im rohzustand.
http://www.golf3forum.de/thread.php?threadid=47720&sid=
stege unten wech wie gewünscht und untere grilleiste gerade gezogen.
vielleicht kann ja hier einer weitermachen?
muss halt mehr wie bild 2 werden müst ihr klicken wird in der vorschau komischerweise unverändert gezeigt! :sauf:
bild 3 ist unveränderte verion fürs bearbeiten nochmal. :zwinker:
edit:
ja so habe ich es mir vorgestellt.
ist fast fertig.
dank eine users G-towner im golf3forum. :daumen: :daumen: :daumen:
hätte gerne noch ein bild mit dem mit einen leichten schwung abfallend von der aussenkannte und lücke schliessend über die blinker?
wie ich mit meiner "kreation" angedeutet habe.
ist eine slideshow.
edit:
ist fast fertig.
Zuletzt geändert von gods-dice am 24. Dez 2007 02:09, insgesamt 11-mal geändert.
- Alexander190
- Echter Name: Alexander
hast du die Blinker auch im scheinwerfer???
- gods-dice
ja klar habe ich blinker innen liegend.
NSW überlege gleich neben blinker oder unden im jetzt langen grill unterzubringen.
wenn dann von hell und im runden kleinen look. :daumen:
ja das kennszeichen werde ich versuchen mal so kurz als möglich ausfallen zu lassen.
must halt dran dat dingen.
aber so wie bei meinen alten mx5 nb unten dran.
da stört es nicht mehr so sehr.
ich finde das es jetzt richtig edel ohne schnörkelleien aussieht und habe es auch so noch nirgend gesehen .
gefällt mir so am besten.
wundert warum noch keiner auf diese idee gekommen ist? :sauf:
ist hier kein williger foto künstler mehr hier der meinen weihnachtswunsch erfüllen kann?
auch noch mit einen leichten schwung faken?
so wie es hier ausieht habe ich es mir schon seit 2 jahren vorgestellt.
das mit dem chrom war nur ein misglungendes experiment.
habe auch noch mal mit chromen unteren grill blende, griffe, kofferraum heckgriff, und in unteren zierleist rundum chromleiste ausprobiert.
sah gar nicht mal so schlecht aus, aber mir gefällt diese klarer cleaner schlichter look wieder besser.
hinten wird dann noch die zierleiste cleaned. :zwinker:
Zuletzt geändert von gods-dice am 24. Dez 2007 23:06, insgesamt 3-mal geändert.
- gods-dice
heute ist eine kleinigkeit angekommen um noch einpaar diesel Pferdestärken locker zu machen.
VTG Turbo vom 130ps TDI PD.
ein VTN 1749VA
der grössere vom 150ps tdi pd macht nicht viell mehr druck kostet aber das doppelte. also langt der.
(vorab sind meine fotos) :finger:
ein VTN 1749VA
Zuletzt geändert von gods-dice am 27. Dez 2007 15:19, insgesamt 1-mal geändert.
- gods-dice
habe endlich mal mein cabby im golf3forum auch vorgestellt.
guckst du hier! :daumen:
auch meine vorstellung des hecks .
vorschau zeigt zumindest bei mir in diesen forum die orginalfassung an weiss aber nicht warum.
einfach draufklicken und ihr könnte das bild in geänderte version betrachten. :zZ:
habe mir mal andere felgen faken lassen.
sind MAM mt2
Bin auch am überlegen ob ich auf Plusachse sprich 5 loch umrüste. :sauf:
sind MAM mt2
Zuletzt geändert von gods-dice am 8. Jan 2008 16:33, insgesamt 3-mal geändert.
- gods-dice
wayne es noch interessiert... :sauf:
hatte im sommer eimal die geschlossene version des windschotts ausprobiert gehabt.
positiv war man konnte die rückbank als einkauftasche nutzen.
negativ war das es nix taugte rein zugwind technisch
das plexiglas schnell verkratzt viel zu niedrig war und das ganze recht wackelig eingebaut wird.
auch ist es mega sperrig und kann nicht im kofferraum transportiert werden.
nach zwei wochen waren die halterungen schon ausgeschlagen was mir erst vor dem versandt auffiel. einvache ösennieten und dünnes gebogendes aluwinkelchen.
ausserdem ist es schweineteuer so ab 130€ neu.
nur bezugendes sperrholz. hatte es bei ebay füt 50€ gekauft und habe es dort auch für den preis weiterverkauft.
kann es nicht empfehlen und bleibe bei mein alten serien rollo.
Zuletzt geändert von gods-dice am 9. Jan 2008 16:36, insgesamt 1-mal geändert.
- Alexander190
geil deine Felgen , passt wie angegossen :daumen: :daumen:
- Alexander190
ich meine die ATS passten sehr gut drauf
