Fabio´s 3,25er VR6 Cabrio
D.A.N.
Beitrag von D.A.N. »
Original von Sogno_Blu
Heute erstmal mein Cab. Tiefer gelegt :)
Wie hast du es tiefergelegt? Federn/Fahrwerk?
Bin echt schon gespannt!
Original von D.A.N.
Erstmal nur 35 mm durch Federn, ist aber schon nen sichbarer unterschied und vo Fahrgefühl endlich nicht mehr so " schwamig " :)
Sind das Vogtland-Federn? Hast Du evtl. mal einen Bildervergleich vorher -> nachher? Würde mich mal interessieren, wie sich das optisch so bemerkbar macht bei "nur" 35 mm. Wäre für mich vielleicht auch ´ne Alternative, daher die Frage. :wink:
Original von Fortuna
Ich mache heute Bilder :)
Ja auch wenn er " nur " 35 mm sind, verschwindet doch trotzdem der Abstand zwischen Reifen und Radkasten bzw wirk geringer :)
Ja das sind nur die Federn von Vogtland mit denn Orginalen Dämpfern ( ist ja bis 40 mm erlaubt :) )
Zuletzt geändert von Fabio am 7. Dez 2008 12:59, insgesamt 1-mal geändert.
Schmittler
Beitrag von Schmittler »
das sackt noch genug nach, mach dir darum keine sorgen :turn:
Ich weiß das der noch der nach sackt, da mache ich mir keine Sorgen ;) ^^
Genau das will ich mir gerne mal anschauen - vielleicht ist das dann auch was für mich. Seriendämpfer sind bei mir ja neu, das passt also auch. Habe die Federn von AP im Visier, die sollen 40 mm ausmachen in Verbindung mit den Seriendämpfern. Viel tiefer soll meiner nicht mehr werden.
Jana
Beitrag von Jana »
Was ist jetzt mit den Bildern ??
Hab da mal welche auf die schnelle gemacht ( die Tage kommen bessere )
Vorher:
Nachher:
und die nahansicht beim Radkasten:
obwohl die schürze höher ist als die Orginale mit GTI ansatz, kann die Bodenfreiheit ganz schnell verschwinden:
Ich hoffe man sieht denn unterschied auf denn Bildern, wie gesagt hab die nur mal so auf die schnelle gemacht und werde demnächst bessere machen :)
Endschuldigt bitte auch mein dreckiges Cab. fahre morgen Auto waschen, hab es am We nicht geschaft -.-
Zuletzt geändert von Fabio am 23. Feb 2009 11:44, insgesamt 5-mal geändert.
Danke für die Pics. Gut, bei 3,5 cm fällt der Unterschied natürlich nicht so gewaltig aus...mal gucken, ob ich das auch so machen werde.
Bessere Bilder wären auf jeden Fall prima! :daumen:
PS: Deine Fahrertür hängt irgendwie durch, vergleich mal den Verlauf der Sicke bzw. der Seitenleiste vom Koti zur Tür. :wink:
wenn ich mir das so ansehe , ist da nicht mehr viel drin mit tiefer legen :zwinker:
mache die Tage bessere Bilder :)
Jo jetzt wo du es sagst, fällt er mir auch auf mit der Tür...
liegt aber am Koti, der ist noch zu hoch, das ist die Seite wo ich denn Unfall hatte, muss ich mal nachstellen :)
Danke für denn Tip :)
@ Alexander190
bisschen kann man noch runter ( will eh nur max 60 / 40 haben ) :)
aber das kommt erst wenn die neuen Felgen drauf sind, sind dann ja immerhin 17" wodurch der wagen eigentlich auch bisschen höher kommen sollte.
Ne andere Frontschürze kommt auch noch dran, wahrscheinlich im R32 Style =)
Erstmal ist das aber so wie jetzt ok mit der Tiefe, daher der ja noch bisschen Sacken wird :)
Zuletzt geändert von Fabio am 7. Dez 2008 21:28, insgesamt 3-mal geändert.
ja mit 17er gehts etwas höher :wink:
Original von Alexander190
und durch das 60 / 40 fahrwerk vorne wieder runter :D
genau :daumen: :daumen:
Sooo, hier wie versprochen die neuen Bilder wo man auch hoffentlich mehr sieht, als auf denn alten Bildern :)
Bild Bild Bild Bild
Und nochmal eins zum Vergleich:
Die Feder setzen(sacken) sich ja noch, also ist das noch nicht die endgültige Tiefe.
Habe an der Schwellerkannte jetzt gute 8 cm Bodenfreiheit :)
Ich finde das reicht erstmal, klar kann man noch tiefer gehen, aber so ist das erstmal ok :)
@ Forti, ich hoffe du kannst mit denn Bilder mehr anfangen :)
Zuletzt geändert von Fabio am 23. Feb 2009 12:00, insgesamt 3-mal geändert.
Bilder sind top, besten Dank! :daumen:
Sieht gut aus, man kann den Unterschied auf jeden Fall erkennen. Das ist schonmal sehr gut! :D
Wie ist denn das Fahrverhalten so? Besser als vorher?
PS: Endlich mal den Wagen gewaschen? Guuuuuut!!! :]
Gut das die Bilder besser sind :D
Fahrverhalten ist richtig geil finde ich, der ist jetzt zwar härter geworden klar, aber nen gewisser Kompfort ist noch vorhanden, man merkt zwar das der härter geworden ist, aber nicht zu übertrieben hart :)
Durch die härte und dem veränderten Fahrzeugschwerpunkt ist das "schwammige" Fahrgefühl weg und er liegt jetzt in Kurven viel besser auf der Strasse :)
Und von der höhe her muss man trotzdem schon aufpassen, wie man auf dem Foto von meinem ersten Beitrag sieht ^^
Ja war eben Auto waschen, der hatte es ja wieder bitter nötig, eigentlich achte ich schon darauf das ich min. 1x in der Woche mein Auto waschen fahren, leider Arbeitsbedingt konnte ich dies das die letzen 2 Wochen nicht machen ...
also, gute Federn setzten sich nicht.
Glaube nicht, das die Vogtland Federn viel nachgeben werden.
Vielleicht nach 30-40T....
Aber ansonsten sollte sich da nicht viel tun.
Original von Christian
Na da bin ich doch beruhig, weil mir wurde bis jetzt immer gesagt das die noch ne stückchen runterkommen...
Bin so nämlich zufrieden, habe noch ca. 8 cm Bodenfreiheit und damit komme ich gut zurecht :)
