Gringo: Golf 3 Cabrio VR Turbo und alles ist Wölkchen!
gods-dice
Beitrag von gods-dice »
ja das hört sich mal richtig ordendlich an. :daumen: :daumen: :schwanz: :schwanz: :daumen: :daumen:
muss mich aber anschliessen der meinung das es zuviel fürn 2wd ist gerade beim golf 3. :heul:
Turbo2er 100 auf 200 Traktionsprobleme
mit synchro schon eher aber synchro im golf 3-4 cabrio zu installieren ist auch schon ein grosser aufwandt aber machbar.
wenn 600nm+ 450ps 4 wd :schwanz:
sonst kann ich dir sagen drehmoment wird dich 100% süchtig machen. :schwanz: :daumen: :schwanz:
naja die karosse wird dazu auch dazu (k)nicken. :zwinker:
der sound macht ja fast einen angst :daumen: :finger: :daumen:
Zuletzt geändert von gods-dice am 12. Nov 2008 20:02, insgesamt 2-mal geändert.
h2k
Beitrag von h2k »
vr6 turbo macht schon laune.......hab noch nen kompletten daliegen :wink:.....aber krasser fand ich bis jetzt 1.8t mit 623ps ........
EternaX
Echter Name: -
Beitrag von EternaX »
[quote]Original von h2k
vr6 turbo macht schon laune.......hab noch nen kompletten daliegen :wink:.....aber krasser fand ich bis jetzt 1.8t mit 623ps ........ [/quote]
Das krasseste was ich bisher gesehen habe war ein Corrado R32 Bi-Turbo, den sie nur mit 1,3 Bar Druck mit ca 585 PS / 674 NM gemessen haben - bei 2 Bar Druck hatte er zuviel Schlupf auf der Rolle und konnte nicht mehr gemessen werden :)
superingo
Beitrag von superingo »
also der 2er vom jürgen kann ma alles!
bin ma auf deine performance gespannt,mit viel glück werde ich mir das am see antun können und danach mein cabrio umbauen müssen :schwanz:
Zuletzt geändert von superingo am 13. Nov 2008 14:53, insgesamt 1-mal geändert.
keine panik ende januar kommen jede menge bilder vom cabrio,et hat sich einiges getan! :schwanz:
Benutzer 244 gelöscht
Coole Nummer. Bei 600NM kannst ja nebenher für Speditionen als Sattel-Schlepper aushelfen! :D
Wenn ich Geld + Zeit im Überfluss hätte, wären 8 Zylinder mein Erstreben - scheiss auf den Aufwand, hat keiner! Leider fehlt mir als Sesselpupser im Büro auch noch das vorteilhafte Know-How. Nunja, man kann sich ja Stück für Stück rantasten... :D
Auf alle Fälle sehr heiss, was unser Gringo da vor hat! :daumen:
Gringo
Beitrag von Gringo »
Sooo, das nächste teil ist geordert.
6 Gang Front Getriebe mit spezieller Getriebeübersetzung.
Hier mal die Übersetzung:
Im dritten Gang bei 4000 U/min, 80 km/h
Im sechsten Gang bei 4000 U/min, 170 km/h
Und V/max 307 km/h bei 7200 U/min
Benutzer 1365 gelöscht
ui, das hört sich gut an :schwanz:
und welcher Motor :) :wink: :wink: :wink:
gods-dice
[quote]Original von Gringo
Und V/max 307 km/h bei 7200 U/min [/quote]
gringo has du mal an 4wd gedacht oder synchro umbau? :zwinker:
theoretisch wäre es durchaus möglich an dem golf 3/4 cabrio. :zZ:
dann hättest du einen ehrlichen r29 biturbo umbau :schwanz: :daumen: :schwanz:
so geht dann nicht all die leistung bzw drehmoment nur in grauen reifen rauch auf. :zwinker:
Zuletzt geändert von gods-dice am 24. Nov 2008 00:02, insgesamt 3-mal geändert.
[quote]Original von d.o.2350
und welcher Motor :) :wink: :wink: :wink: [/quote]
VR6 Turbo :wink:
Gringo
http://de.youtube.com/watch?v=voyIcFjcUYQ
Mach die Tage mal Fotos vom Auspuff.
76mm durchgehend von vorne bis zum endtopf :schwanz:
Zuletzt geändert von Gringo am 24. Nov 2008 21:05, insgesamt 1-mal geändert.
76mm durchgehend von vorne bis zum endtopf :schwanz: [/quote]
Hehe jetzt haben se schon ein Lied über dich gemacht :D
Hab das schon im Auto, die Passanten insbesondere Ältere gucken da ganz lustig :sauf:
Was machste mit deinem alten Auspuff? Haste den mitverkauft?
Und nur den Endtopf am VRT? Das wird ja sicherlich ein geiler Sound :daumen:
Gringo
Heute wurde alles abgeholt.
[IMG]http://img238.imageshack.us/img238/528/cimg1777kl1.jpg[/IMG]
[IMG]http://img376.imageshack.us/img376/8608/cimg1778lp6.jpg[/IMG]
Evtl hol ich morgen das neue agregat :daumen:
MagicMike
Beitrag von MagicMike »
Sauber Gringo; sieht ja schon mal gut aus!
Was ist das jetzt "genau"? V(R) ausm Golf 4 mit HGP Turbonachrüstung?
Welches Getriebe kommt genau ran?
Mike
PS: Viel Spass beim Einbauen :schwanz:
Na die Garage kenn ich ja :D
Freut mich das alles für dich so geklappt hat :)
Ich hoffe der Einbau klappt ohne Komplikationen und du wirst viel Spass mit dem Motor haben.
Gringo
Der Motor stammt aus einem Golf 3.
Und der Turbosatz ist von HGP, sammt abstimmung usw.
Komplette 76er anlage bis zum endtopf.
Getriebe wird eine mischung aus diesel und benziner.
Aber wieder 6 Gang wie vorher.
chucky
Beitrag von chucky »
Woohooo, da geht was :D
MagicMike
Aber wieder 6 Gang wie vorher. [/quote]
Ahja, sauber! würde das "Sixspeed" auch beim ADY passen? *Frage nebenbei, gerne auch via PN*
Gruss und frohe Machungen!
Mike
Gringo
Man kann ein sechs-gang Getriebe im prinzip an jeden motor schrauben.
Kommt halt immer dann auf´s Getriebe drauf an.
6 Zylinder haben eine andere Glocke als 4 Zylinder-Getriebe.
Aber passen tut das.
Es müssen halt sämtliche teile vom 6 Gang verwendet werden.
Antriebswellen (müssen gekürzt werden), Schwung+Kupplung, Schaltbox, Anlasser usw.
Geile Nummer!
Bis 120 km/h wirst aber keinen großen Unterschied zu vorher merken, oder?
