Golf 3 Splinter´s 16V aus Ostfriesland
So denn, die Felgen haben nun den Besitzer gewechselt, auch wenn es schwer fiel. es kommt ja was schönes (breites) wieder.
Werden auch wieder 16er.
Wobei es immer noch nicht endgültig feststeht welche es werden.
Auch in Sachen Lederfarben bin ich mir immer noch nicht sicher.
bestimmt hinten 10X16 :D :D
Eigentlich ist der Winter so gut wie um, aber nun hat das Cabrio endlich sein Winterquatier bezogen.
Ist nicht die beste Lösung, aber immer noch besser als unter freiem Himmel.
Leider haben schon viele Teile unter dem feuchten Wetter gelitten, wie z.B. einige vergoldeten Schrauben und Haubenlifter.
Naja, zum Saisonstart sollte eigentlich alles wieder sauber sein.
was du hast keine Garage?? würde mir eine mieten :wink:
Bei uns ist es eher schlecht was zu mieten, aber ab nächstes Jahr hab ich eine Garage und ein komplett geschlossenes Carport.
Berichte mal was für Felgen jetzt drauf kommen :wink:
Gibt noch keine neuen Informationen, vielleicht nächstes Wochenende.
Wird Zeit das ich mit den neuen Projekten anfange, aber bis jetzt och keine Zeit gehabt, bin froh das das Cabrio nun einigermaßen geschützt steht.
Sebo
Beitrag von Sebo »
Wie bekommst du den die angelaufenen stellen von den vergoldeten teilen wieder ab? Werd da im Frühjahr auch dran dürfen das ein oder andere wieder auf hochglanz zu bringen:)
Zuletzt geändert von Sebo am 8. Feb 2009 22:29, insgesamt 1-mal geändert.
Einige vergoldeten Teile haben Rost angesetzt, werde es zuerst mit Rostumwandlde probieren, wenn es nichts bringt, dann werde ich mir wohl neue Teile besorgen gehen.
An den poliereten Teilen werde ich nicht viel machen, die werden noch anderweitig bearbeitet und veredelt.
Benutzer 244 gelöscht
Gibt's schon neues zu den Felgen??
Oder willst noch nicht verraten?
Würde es verraten, aber ich weiß selber noch nicht so richtig was ich will. :rolleyes:
Auf jeden Fall soll es hinten mind. 9,5" breit werden und vorne 9" mit etwas mehr als ET15.
Original von Splinter
Ich hab da was :D Aber die sind mir ;)
Welche ET willsten hinten fahren? Also bei mir mit ET8 da muss ja nochmal ein Karosseriebauer drüber gucken...
Komm mal rum mit den Felgen, dann kann ich die ja mal probe-montieren, dann weiß ich wieviel Platz ich noch habe.
Als Beispiel,
die TH lines gibt es als 9,5x16 ET12 ich glaube das könnte so gerade passen.
Als Beispiel,
Ja ist leider etwas weit weg, sonst wäre es kein Problem gewesen. Du hast ja schon etwas mehr gezogen als ich, von daher kanns passen.
Nach Innen ist ja auch net soviel Platz bei der Breite. Aber es wird sicherlich sehr gut aussehen.
Und die TH Lines finde ich sehr sehr schön, die wären auch was für mich gewesen ;)
chris-cabrio
Beitrag von chris-cabrio »
TH line könnt ich mir bei deinem auto auch gut vorstellen!
mir gefallen die eigentlich auch schon immer :daumen:
Hab mir heute mal TH-Line angeschaut.
Es werden bestimmt TH-Line werden.
VA 9x16 ET18 mit 215/40
HA weiß ich noch nicht genau. Vielleicht 9,5x16 aber wenn es passt dann auch 10x16 mit 225/40
Eigentlich gibt es die TH-Line nicht in 10x16, muss dann bloß auf die Radinox-Technologie verzichten, dann ist das kein Problem.
Um die Felge noch etwas aufzuwerten werde vergoldete Felgenschrauben und Nabendeckel montiert.
Das Tiefbett ist schon klasse, und dabei ist das "nur" die 9,5" Version.
Sehr sehr geil *sabber*
Wollte ich auch erst haben, aber mein Budget hats leider "leicht" überschritten :D
D.A.N.
Beitrag von D.A.N. »
Original von Anti
dito :turn:
Da hast dir echt super Felgen rausgesucht, das Design ist einfach zeitlos schön!
neu0riz0r
Beitrag von neu0riz0r »
Mein Fall ist es leider nicht...
Wird aber sicher trotzdem gut aussehen an deinem Cabrio!
Alle Angaben ohne Gewähr! :)
Sehr schöne Felgen Jan :daumen:
Ich würde aber nicht auf Radinox verzichten, da es schon nicht schlecht ist, Bordsteinkratzer können leider ganz schnell passieren :(
