[Elektrik & Beleuchtung] Inca-Pro Funkfernbedinung
Ex-1t
Beitrag von Ex-1t »
und was für ein relais? Egal welches?
Don_Chapprese
Beitrag von Don_Chapprese »
Hallo zusammen...
meine entscheidende Frage, wird bei jedem hier, der die Inca-Pro und Alarmanlage hat auch die Alarmanlage angesteuert wenn er länger auf dem ZU-Knopf der Fernbedienung bleibt???
Ich frage weils nicht 100%ig aus den vorherigen posts raus kommt.. Danke..
[quote]Original von Don_Chapprese
Hallo zusammen...
Ich frage weils nicht 100%ig aus den vorherigen posts raus kommt.. Danke.. [/quote]
Originale Alarmanlage oder Nachgerüstet?
JuGOsTaR
Beitrag von JuGOsTaR »
Hallo....
@Ex-1t
normales KFZ relais.
z.b. bei Conrad unter Artikelnummer:
Artikel-Nr.: 840629 - 62
kostenpunkt: 3,12Euro
@Don_Chapprese
Bei der komfortschließung wir die Orginale Alarmanlage mit angesteuert!
Don_Chapprese
[QUOTE]@ Splinter:
Originale Alarmanlage oder Nachgerüstet?[/QUOTE]
Orginal von Werk.. Wie siehts da aus?? Funktionierts??
Eigentlich ist es so, beim normalen schließen der ZV über Funk wird die Alarmanlage scharf gestellt. Zumindestens ist es so bei mir.
So wie "JuGOsTaR" es schon geschrieben hat.
Keith
Beitrag von Keith »
Andere Frage,wie läuft das mit der Blinkeransteuerung?
Greiff ich mir einfach im Kofferaum zwei Kabel der Blinker ab,Lüsterklemme dazwischen und gut is?
Gruss Keith
Markus
Beitrag von Markus »
Jo normalerweis sollten im Kartoon der Fernbedienung Stromdiebe drin sein ansonsten die bekommt man auch im Abumarkt fürn Euro die werden dann an die Blinker Kabel angeklemmt und darüber läuft dann der Impuls für die Blinker ansteuerung
Gruß Markus
Kannst Du mit Stromdieben machen und gut ist.
Schrauber_Klaus
Beitrag von Schrauber_Klaus »
Wo bekomme ich so Stromdiebe her? Bei mir waren leider auch keine dabei :-(
Hat einer ne Artikelnummer, z.b. von Conrad?
Danke!
Golf 3 Cabrio - 2.0l - 116ps - Vollausstattung
Schau mal in der Bucht, da gibt es die günstig.
Schrauber_Klaus
[quote]Original von Splinter
Schau mal in der Bucht, da gibt es die günstig. [/quote]
Was ist die Bucht?
Außerdem habe ich das gleiche Problem wie andere hier auch: Beim Öffnen schließt es und umgekehrt. Jetzt soll man die Kabel tauschen, aber ich kann sie nicht einfach so rausziehen, oder? Da reiße ich es doch ab?
Mit der Bucht mein ich ebay (bay eng. = Bucht)
Was es mit den Leitungen aufsich hat kann ich nicht sagen, hab leider keine Inca.
Einfach rausziehen geht nicht.
Nimm etwas dünnes druck den Pin im Stecker zusammen und zieh dann da geht der Stecker raus.
Keith
Beitrag von Keith »
Hab das alles mit Lüsterklemmen geregelt,funzt auch prima!
Gruss Keith
Markus
geh einfach in den nächsten Baumarkt und frag nach Stromdieben die haben immer welche da sogar ATU hat die Dinger im Regal liegen
Gruß Markus
Raeman
Beitrag von Raeman »
[quote]Original von TerminatorxXx
hy hy
spinn ich jetzt oder find ich es nur nicht
gibts eine Funkfernbedinung fürs cabby
ohne schlüssel also wost nu ne fernbedinung hast
danke [/quote]
ja gibts sicherlich auch,musst einfach mal in Ebay schauen nach Funkfernbedienung Golf 3!
Obs nun fahrzeugspezifische PLUG&PLAY gibt weis ich nicht,aber welche zum selbst anschließen auf jeden fall!
melde mich die Tage mal :-)
Schmittler
Beitrag von Schmittler »
logisch gibts sowas, aber wer will das schon :wink:
Autohaus Wipprecht
musste unter elektrik, dann ffb und dann gibts da die originale nachrüstlösung von vw, votex!
gibts auch noch was von waeco, weiß gerade nicht wo zu finden, mhhh...
Markus
Also die von Waeco gibts im Interent bei ebay und auf der Waeco Hompage einfach mal bei Google Waeco eingeben kostet mein ich knapp 70€ wenn du was vernünftiges von Waeco haben willst sind aber auch plug & play also nur hinten anstecken und Spaß haben
Gruß markus
