Übrigens wo bleiben Bilder vom Kofferraum
4er Bremse
- Alexander190
- Echter Name: Alexander
Original von cabrio_80
Da es hier die ganze Zeit geschneit und geregnet hat und jetzt das Auto in der Werkstatt ist, wird das erst nächste woche was.
alles klar, wenn wir uns mal sehen will ich mal deine Bremsen testen
- Alexander190
Ich dachte du machst selber?Original von cabrio_80
Bin heute mal bei der Werkstatt vorbei, keiner mehr dagewesen. Aber mein Cabby stand noch immer an der gleichen Stelle an der ich es letzte Woche abgestellt habe. Naja bis Samstag soll er fertig sein. Hatte man mir jedenfalls versprochen.
- Alexander190
Original von cabrio_80Erinnerst du dich?Original von Alexander190Ich vertehe nicht wieso du immer noch mit den Bremsen Probleme hast und nicht mal weißt was für ein Motor rein soll.Original von cabrio_80
Da ich für hinten ja alles habe bis auf "starre" Leitung und Radlager bezahle ich für den Umbau hinten, Umbau vorne(Golf 4 1.8TBremse, Sättel hab ich) FP400€
Das beinhaltet:
Scheiben vorne
Bremsflüssigkeitswechsel
Radlager hinten
Leitung
Klötze hinten
Denke mal das das ein guter Preis ist denn alleine die Scheiben vorne kosten ca 100€
Hast momentan ein 75 PS Motor was willst du mit 1,8T Bremsen?
Erst entscheiden was für ein Motor dann Bremsen oder ?Hab doch keinen der mir die Leitung biegen und bördeln konnte.
was heist da Leitungen biegen und bördeln ?(
- Alexander190
Was hast du jetzt drin???????????Original von cabrio_80
So Bremse ist drinne und bremst auch. Morgen nach dem lacken kommen mal Bilder.
Zuletzt geändert von Alexander190 am 18. Mär 2006 01:59, insgesamt 1-mal geändert.
- Fireball
hat die tt bremse vorne net über 310 mm oder so und ist von ate ??Original von cabrio_80
Nichts. Der Bremsschlauch konnte von der 4er Bremse weiter verwendet werden. Der Sattel mit Halter konnte an die alten Befestigungspunkten verbaut werden. Da ich weiter meine 4Loch Felgen fahren möchte haben die eine Innenbelüftete 280mm Bremsscheibe vom Golf 2 G60 genommen.
Für den Tip kann ich mich bei Papa bedanken, mit der G60 Scheibe,da er sowas ja damals mit einer TT Bremse vorne vor hatte.
oder irre ich mich da jetzt ?? welche sattelhalter hast du denn jetzt dafür verwendet .. die vom g60 oder die vom tt ???
denn sowas hatte ich mir auch überlegt.. habs dann aber wieder verworfen weils geheissen hat die scheiben für die tt bremse in der grösse gibts nur für 5 loch und zudem müsste ich dann 17 zoll fahren..
17 zöller sollen zwar irgendwann noch kommen oder 18er ..
aber bis dahin möcht ich die 15 zoller von rh schon noch drauf lassen..
kost ja schliesslich alles geld..
und alles auf einmal ist dann auch immer blöd..
kannst du mir evlt. mal n photo davon schicken ??
mess with the best OR die like the rest !
.. und nicht so schreiend und kreischend wie sein beifahrer
- Fireball
achja.. wie "bremst" sich denn die 1.8 t umbau bremse + scheiben hinten am cabby.. vergleich zu vorher mit vorne kleiner bremse u. trommeln ??
meinst du gierling 60 würde stärker zupacken durch die doppelkolben oder eher die 1.8t bremse wenn ich mich nicht irre ist das ja ne ate oder ??
lg martin
lg martin
- Fireball
sorry.. hab da was falsch verstanden..Original von cabrio_80wurde komplett alles vom 4er verwendet nur halt die scheibe vom g60.Original von cabrio_80
Hinten Girling 38
Vorne Golf 4 1.8T mit Golf 2 G60 Scheiben
bremst schon besser aber hab ja hauptsächlich umgebaut weil mir hinten die trommel und das gequietsche auf dem sack ging.
meines wissen ist die golf 4 1.8t e und tt bremse vom 1.8t vorne gleich.
die 1.8t bremse vom vierer golf vorne ist ja auch nur ne 54 mm kolbendurchmesser bremse für kleinere scheiben..
ist zwar die plus bremse aber auch net stärker als die gierling 54 die standardmässig mit 280er scheiben im vr6 oder im g60 verbaut wurde.
dachte das wäre die bremse vom tt (denn diese ist die gleiche wie im cupra bzw. im r32, audi s3 etc.. ) denn da hätte mich interessiert wie du die sättel zu den kleinen scheiben (mit adaptern ??) passend gemacht hättest..
hat sich aber somit erledigt da das ja net die tt bremse is sondern die vom 4er golf
für hinten hab ich auch schon die 38 gierling vor mir liegen.. sind glaub erst zwei wochen alt die sättel oder so.. sehen aus wie nagelneu
hab die auch in nem auktionshaus geschossen (nicht ebay !) für sage und schreibe 17 euro beide
Zuletzt geändert von Fireball am 28. Apr 2006 20:47, insgesamt 1-mal geändert.
