Bigdog71 Tüv, neuer Hinterachslager und Saisonende
Benutzer 244 gelöscht
Ne der gelbe Schimmer war schon immer bei der Farbe bei vollem Sonnenschein im Sommer.Original von Mark_HH
Sieht gut aus! Kommt der gelbe Schimmer vom Wax?
Hätte das Orange Crush Wax nicht vielleicht sogar besser gepasst?
Orange Crush Wax ist das Softwax, ich wollte das Hard Wax und das ist dann das Banana Armour.
Beide sind für warme Farbtöne wie Rot, Gelb, Orange etc.
- Alexander190
- Echter Name: Alexander
hast den mit Hand gewaxt oder mit Maschine??
Also hab mit Hand mit so nem Applikator Pad gewaxt ist gut gegangen.Original von Alexander190
Zum Thema Shop, hab das bei Lupus Autopflege gekauft, hab ein bisschen gegoogelt und es gibt gar nicht viele Shops und da war es günstiger als bei Ebay.
Montagabend bestellt, per PayPal bezahlt und am Mittwoch war das Päkchen da :daumen:
- Alexander190
kannst mir das mal zeigen bei meinem Cabby wie man ein waxstOriginal von Bigdog71Also hab mit Hand mit so nem Applikator Pad gewaxt ist gut gegangen.Original von Alexander190
RE: Bigdog71 "Teuflisches" Brett unter der Rückbank
So hab heute mal eine Abdeckung für mein Brett gemacht. Ist eigentlich ganz gut gelungen, nur das Leder ist an einer Stelle nicht so schön gezogen, da sitzt aber das Teufelschen drauf
So Kurven sind echt doof zu beziehen, mir tun die Finger vom Leder ziehen weh^^
Allerdings muss das Teufelchen noch befestigt werden, damit der bei 220 nicht wegfliegt is ja kein Engel
Naja und die Verkabelung von den zwei Endstufen muss nochmal neu gemacht werden und etwas gekürzt, damit die net so rumfliegen. Das werde ich aber wohl erst im Sommerurlaub machen, wenn eh der Kofferraum umgebaut wird
Edit: Jetzt hab ich die Bilder vergessen, hier sind se :wall:
Zuletzt geändert von Bigdog71 am 18. Jul 2009 15:26, insgesamt 1-mal geändert.
Das tue ich generell nie, konstruktive Kritik ist sehr förderlich und zeigt Spielraum für Verbesserungen.Original von Red Alert
also nimms mir nicht böse, ich bin einfach nur ehrlich in meiner kritik!
Das hat nichts mit Kritik zu tun, das ist einfach eine Äußerung von unterstem Niveau.Original von Red Alert
es sieht einfach nur scheiße aus und passt gar nicht dahin!
Das ist schon wesentlich besser, nützlich wäre zum Beispiel die Aussage "Das mit dem Leder passt nicht zu der Stoffrückbank", sowas ist konstruktive KritikOriginal von Red Alert
deine verarbeitung will ich nicht anzweifeln aber das sieht so "ran gebatselt" an orginalteile aus. weiß nich, nicht mein ding, sry!
Zuletzt geändert von Bigdog71 am 18. Jul 2009 17:16, insgesamt 1-mal geändert.
- Andy F
Die Befestigung für sich find ich ganz gut, nur solltest du, wie du schon sagtest, die Kabel noch kürzen und etwas anders verlegen..
Jedoch gefällt mir auch die obere Abdeckung nicht wirklich - durch diese wirkt das ganze erst irgendwie unpassend. Ich denke nur mit der Rückwand, sollte es besser aussehn!
LG
LG
Das ist ein richtig guter Tipp, ich werde im Sommer gucken wie es mit GFK im Kofferraum klappt und dann da mit lackierten GFK wird sicherlich sehr schick :daumen:Original von Red Alert
ok war hart ^^
also würde ich es so abuen wollen, sieht ja ok aus wenn die endstufen da sitzen!
ich würde wenn ich das baue das leder abreisen, die platte kürzen und eine gfk form passend über die enstufen rüber formen das man nur noch die blenden sieht! dann entweder lackeiren "wagenfarbe" oder so oder halt beziehen! :daumen:
Zur Mittelkonsole, hinten geht eh nichts auf, das ist eine "leere" da ist nur der Aschenbecher drin, aber kein Getränkehalter, von daher war es mir egal, außerdem habe ich diese Abdeckung nach vorne gezogen, weil dadurch die Pole des Powercaps abgedeckt sind, da ich es net so prickelnd finde, wenn man mal ne Jacke auf die Rückbank schmeißt und dann rutscht die vor und zack de Reisverschluss über die Pole^^
RE: Bigdog71 Änderung des Kofferaums Day 1
So ich bin jetzt dran den Kofferraum etwas umzugestalten und den Sub zu tauschen (SPL Dynamics raus und Hertzs rein).
Zusätzlich werden die Kabel etwas optimiert.
Ein Bild vom Kofferraum vorner und eins von dem was ich schon abgebaut habe. Auf diesem Bild sieht man eine kleine schwarze Linie dies soll die neue Wand darstellen, aber dazu muss ich noch etwas Volumen berechnen
Aber jetzt Gewitterts hier auch wieder. Hoffentlich ist morgen das Wetter besser...
Naja heute habe ich die Kabel etwas optimiert, einmal die Verbindungskabel der Batterien sehr gut verkürzt und auch bei den Endstufen unter der Rückbank die Kabel gekürzt bzw. ordentlich verlegt, sieht jetzt etwas besser aus. Aber das Zeugs wird nächsten Sommer optimiert.
Naja mal schauen, Donnerstag soll alles fertig sein, muss allerdings auch noch die OZ Futuras verschicken, zur Versicherung mal Infos holen wegen Winterauto... Ganz schön stressig so ein Urlaub :zZ:
- Splinter
- Baujahr: 1994
- MKB: ABF
- GKB: CDA
- Motorleistung (PS): 150
- Echter Name: Jan
Sieht vom Gehäuse her fast genauso aus wie bei mir.
Muss mir auch noch was schönes für meinen Kofferraumausbau einfallen lassen.
So heute gings weiter, die Kiste ist fertig morgen oder übermorgen wird se beim Hifi Händler abgestimmt.
Außen kommt wieder das Riffelblech hin, das verbraucht nicht viel Platz und ist Pflegeleicht. Die neue Bodenfläche bekommt Leder genauso wie die Kistenaußenseite.
Für die Kistenoberseite, die Batterien und das ganze geraffel da lasse ich mir noch was einfallen, wahrscheinlich eine GFK Abdeckung.
Somit habe ich nun einiges mehr an Platz im Kofferraum und optisch ist es auch besser geworden.
Edit:
Danke Jan, ja das Problem ist immer zuwenig Platz im Kofferraum.
Leider musste ich diesmal etwas spacheln an der Box, da beim "Aufbrechen" der alten etwas kaputt gegangen ist.
Edit:
Zuletzt geändert von Bigdog71 am 11. Aug 2009 21:07, insgesamt 1-mal geändert.
- Alexander190
warum drehst du die kiste nicht mit der längste seite an die wand und machst da ne öffnung rein dann hättest mehr platz oder??
