Anti's 1.8T! *LOWered on AIR*
cabrioali
Beitrag von cabrioali »
hey anti geiler umbau...respekt
aber wenn ich so lese kommt mir der g60 umbau schon komplitzierter als ein vr6 umbau vor?! ich bin auch der g-lader freak und würde gerne so nen umbau machen lassen doch so wie ich dein theard lese bestätigt es schon das dass ein wenig mehr aufwand ist
jetzt noch eine frage bzgl. lederausstattung/überzug von k-maniac...
was halltest du davon weil ich auch die kaufen will, wollt ich dir fragen? matarieal/qualität/optisch/preis-leistung etc.
danke schon mal im voraus.
mfg
Naja G60 is nix anderes als VR6 Umbau, musst halt nur 4 leitungen selber ziehen ;)
Und die K-Maniac Bezüge sind für ihr Geld TOP, gibts nichts anderes zu zu sagen, also Zuschlagen :daumen:
Westsider
Beitrag von Westsider »
Original von cabrioali
mfg
Bilder von Kmaniacs findest du auch in meinem Showroom. :zwinker:
Es tut sich langsam was, ich denke das am Sonntag das Cabrio in die Garage kommt und ich anfangen kann den Innenraum auseinander zu nehmen!
habe noch folgendes Material besorgt:
- Golf 4 Cabrio Spiegel (beide klein)
- Innenraumkabelbaum mit eFH, ZV & e-Spiegel
- Türkabelbäume für ZV, eFH & e-Spiegel
Hartes Amaturenbrett muss ich nur bei meiner Freundin aus ihrem Golf ausbauen, sie bekommt dafür mein Wieches...dann kann ich anfangen alle teile die Lackiert werden zu Schleifen & mit Spritzspachtel auffüllen...also erstmal genug Arbeit.... :wink:
Dann werde ich meine Kotis noch umschweißen und das gewinde VA 30mm und HA mind. 50mm tiefer drehen!
Außerdem kommen hinten noch 70mm Spurplatten drauf und es wird ein FK Golf 4 Look Grill verbaut!
Und ich denke mit den Cleanen US Stoßstangen (mit Sicke) wird das ganze richtig fett aussehen ;)
Stay Tuned & get Low... :finger:
Soo die ersten Teile sind eingetroffen!
Morgen kommt das Cabrio endlich in die Garage damit ich endlich loslegen kann!
Gekommen ist bis jetzt:
- GFK + Harz & Härter
Meine US Stangen sind aufm Weg, der Verkäufer hat leider die falsche PLZ angegeben sodass die Stangen unzustellbar waren!
Von Thore kommen auch Montag-Dienstag die Golf 4 Cabrio Spiegel inkl. kleinem Japan Fahrerspiegel & das Handschuhfach!
eFH Schalter & Griffschalen habe ich auch günstig bekommen, die sind auch ende der Woche hier, fehlt mir nurnoch der eFH Schalter für die Mittelkonsole...dann habe ich Kabelbaumtechnisch schon alles!
Stay Tuned & GET LOW.... :finger:
RS125racermg
Beitrag von RS125racermg »
Hört sich gut an mit den Stangen,70er platten auf achse oder je seite?
KURI
Beitrag von KURI »
Hast du dein Stossi schon verkauft ?? Was hast du für denn kabelbaum bezahlt?? hast du denn von normal Golf oder vento ?? da ich auch auf e-fenster umbauen will. mfg
Soo, das Cabrio steht seid Montag in der Garage und wartet drauf zerlegt zu werden!
Da ich aber morgen & übermorgen Gesellenprüfung hab, kann ich leider erst am morgen anfangen zu schrauben! :)
Heute kam mein Paket von Thore mit meinem Handschuhfach und mit meinen kleinen Golf 4 Cabrio Spiegeln :wink:
Nächste Woche kommen endlich meine US Stangen...dann wirds im Februar besser laufen auch vom Geld her, da endlich geselle! :finger:
Bananenkörbchen
Beitrag von Bananenkörbchen »
die farbe fasziniert mich immernoch finds einfach mega^^
en kumpel von mir schlachtet jetzt bald seinen us 3er golf (kein cabby) hab mir vorzugsweise schonmal die klima reserviert und wollte vll auch die front und heckschürze nehmen gibt es bei der heckschürze iegentlich nen unterschied zur eu version? kann nur den unterschied bei der us version an der frontschürze erkennen also diese aussparung für die sml's.
Mfg,Pierre
Die US Stange is gegenüber der EU Stange runder & Bulliger!
Und der Heckansatz ist viel runder...also man sieht den Unterschied ;)
Bananenkörbchen
okay gut dann hab ich 2 sachen mehr auf meiner liste :-D
Original von Anti
top das du die sachen alle bekommen hast...
wenne hilfe brauchst sag bescheid. 17.2 letzte klausur dann hab ich eig zeit ^^
Da ich momentan viel im berufsstress bin ist am Cabrio noch nicht wirklich viel passiert, ich hab schonmal angefangen die ersten Sachen zu demontieren & die Golf 4 Cabrio Spiegel zu montieren!
Kotis sind ab da ich die Kotikante umschweiße und ein klein wenig nach außen ziehe...
I Love my H&R Rebound...70mm Restgewinde und Radmitte bis Bördelkante 29cm...und dabei volle Vorspannung! :finger:
Und ja ich weiß mein endschalldämpfer ist schief...ich brauch ne Verstärkte Auspuffschelle ;)
Zudem warte ich noch auf 2 Pakete mit folgendem Inhalt:
- FK Spurplatten System B+ 70mm (35mm pro Seite)
- FK Golf 4 Look Grill
- Chrom Türöffner (ob die dran kommen kA)
- Polo 6N Türgriffe lackiert
- Lichtschalter (Da mein alter Defekt)
Ich lass einfach mal ein paar Bilder sprechen...
Weitere Bilder...
Don Vari
Beitrag von Don Vari »
Original von Anti
Wie willst du es dann mit dem übergang zur stoßstange machen? Dann passt doch der bogen nicht mehr.
Schleift bei dir nix in dem Radkasten innenseitig?
Beim meinem weißen (wo der noch 4cm tiefer war) hatte ich nach ein paar Tagen schleifspuren an der Karosse innen (Fahrer/Beifahrerfußraum) und es waren nur die 15er Serienalus montiert ;)
Der Bogen passt weiterhin an der Stange...und es schleift minimal an der VA innen...is aber nich der Rede wert....
Don Vari
Das mit dem Schleifen ist bei uns hier aber eher Polizei "unsicher". Die schauen auch da hinten weil nicht nur die Kotflügelkannte den Reifen berühren kann usw... ;)
Ich hatte verstanden, das du die orig. Optik der Kotikannte etwas weiter nach oben umschweißen willst, deswegen die Frage mit dem Bogen zur Stoßstange.
Nee, die Kante wird nur am Übergang umgeschweißt & etwas nahc außen gezogen...dann sollte es da nicht mehr schleifen... ;)
Mein Fk paket kam noch am Samstag! :wink:
FK Golf 4 Look grill & 70mm Spurplatten (35mm pro Rad)
Nach langer Inaktiver Zeit melde ich mich mal zurück, endlich is unsere Baustelle zu Ende sodass ich wieder ein bissl zeit fürs Auto habe!
Gestenr kamen meine US Stangen an...außerdem sind noch ein paar Sachen unterwegs!
- Foliatec Bremssattellack PINK :finger:
- eFH hinten inkl. Kabelbaum...jetz brauch ich nurnoch die für vorne ;)
- SMLs in Schwarz
heute kamen auch meine neuen kennzeichen an...das hintere hab ich natürlich sofort montiert...außerdem habe ich noch meine Spurplatten montiert!
Morgen wirds denke ich weiter gehen :daumen:
