[Motor, Bremsen usw] Lenkung eingefroren?
Schrauber_Klaus
Beitrag von Schrauber_Klaus »
Hallo zusammen,
was komisches hatte ich jetzt schon zum zweiten mal:
Ich mache den Wagen an und will losfahren & ausparken. Dann fühlt es sich kurzzeitig so an als wäre das Lenkrad voll eingeschlagen, es steht aber gerade. Fahre ich ein kleines Stück rückwärts, dann kann ich normal lenken.
Bei der ersten langsamen Kurve ist es dann immer noch so, danach ist alles völlig normal.
Erst dachte ich es wäre irgendwas eingefroren, denn bei ersten mal war der Wagen voll zugeschneit und es war wirklich kalt bei -10 Grad.
Heute waren es aber +6 Grad und ich hatte das gleiche. Eine Woche war aber garnichts und ich fahre täglich.
Was kann das denn sein? Kommt da was böses auf mich zu?!?
Golf 3 Cabrio - 2.0l - 116ps - Vollausstattung
BadDuck
Beitrag von BadDuck »
servo öl stand schon kontrolliert?
~KJ~
Beitrag von ~KJ~ »
hmm jo seroöl auf jeden mal kontrollieren, ansonsten schau mal nach ob du nicht 355 schlappen drauf hast,dann wäre das normal^^
mmh ich glaube nicht das eine servolenkung einfrieren kann,aber das getzriebe kann bei frost anfangs etwas schwerer gehen
gruß KJ :wink:
M E I S T E R L I C H
Schrauber_Klaus
[quote]Original von BadDuck
servo öl stand schon kontrolliert? [/quote]
Servo Öl Stand? Wusste garnicht, dass es sowas gibt... Wie kontrolliere ich das und kann ich das selber nachfüllen? Oder muss man einen kompletten Wechsel machen (lassen)?
Ciao & danke!
Gibt irgendwo im Motorraum (bei meinem ADY war es in der Nähe der Batterie) einen Behälter für das Servoöl. Schraubst den Deckel ab und an dem Deckel is nen Peilstab dran mit min und max Anzeige. Da siehst du, was Phase ist. Musst normal nicht komplett tauschen, kannst auch was nachkippen. hab ich auch gemacht. Natürlich kein 10W40 NormalÖl :D
chris-cabrio
Beitrag von chris-cabrio »
neben deiner batterie ist so ein schwarzer behälte rmit einem langen "hals".
normalerweiße ist da ein grüner deckel drauf auf dem ein lenkrad abgebildet ist. den drehst du auf und dann gehst du genauso vor wie wenn du deinen motorölstand überprüfst! wenn allerdings was fehlt bitte KEIN normales motorenöl einfüllen!!!! sondern dir vom fachmann das richtige besorgen bzw. nachfüllen lassen!
Mein Reden, danke für die Bestätigung :D
Schrauber_Klaus
Mmmh... Das kann es nicht sein, das Öl im Behälter ist fast auf Maximum.
Andere Ideen?
Pumpe defekt oder verstopft und liefert kein Öl
BadDuck
Luft in der leitung?
motor laufen lassen und lenkrad nach Links und recht bis auf anschlag drehen und kurz auf anschlag halten so ca 5 sec
MWM
Beitrag von MWM »
welchen Motor haste denn?
bei meinem (vielleicht auch bei allen?? )hat die Servopumpe einen eigenen Keilriemen-den evtl auch mal nachschauen
Schrauber_Klaus
Ich habe den 2.0l mit 115ps.
Der Wagen muss eh nächste Woche zum TÜV, dann lasse ich das vorher mal von einem Fachmann durchsehen. Bisher ist das Problem übrigens nicht wieder aufgetaucht...
Bei welchem Model gibt es denn den eigenen Keilriemen?
