Hallo
habe in meinem Cabby jetzt ein FK Gewindefahrwerk drin
ABER muss das auch eintragen lassen,
Wenn ich fahre schleift bisher nichts.
Wie wird das beim TÜV getestet, das ich das schon mal zu Hause probieren kann um keine Überraschnug zu erleben?
wollte noch Spurplatten einbauen, sodass das Rad schön bündig mit Karosse abschließt (hinten), vorne ist gut, aber im Gutachten steht was von 10mm pro seite ?!
kann ich also einfach alles einbauen und dann Federwegsbegrenzer reinbauen, sodas ich 15mm Restfederweg habe aber nichts schleift?
Im Gutachten steht: getestet FK Fahrwerk mit 15"/16" ich fahre aber 17"
ist das Eintragen jetzt ein Problem?
Ich weiß nich was ich machen muss, Federwegsbegrenzer, Börteln/ ziehen...
wie habt ihr das eingetragen bekommen?
danke für Hilfe
grüße Flo
Fahrwerk Federwegsbegrenzer Spurplatten EINTRAGUNG?
- Zappelflo89
- Fenster-oben Fahrer(in)
*Ich fahre nicht Golf, ich lebe es
RE: Fahrwerk Federwegsbegrenzer Spurplatten EINTRAGUNG?
Test vom Fahrwerk mit Felgen!
Im schlimmsten Fall (bereits erlebt): Setzen sie sich zu viert da rein. geben Gas dicken Lenkeinschlag und drehen Kreise!
wenn nix schleift, ist alles okay....
bei nem Bekannten hat dabei mal die Kante der Felgen auf dem Boden geschliffen.. Am Ende durfte der TÜV die Felge neu kaufen
Jedenfalls solltest du immer für gute Freigängikeit sorgen.
Dann geht das auch. Bördeln sollte man schon, wenn du tief runter willst, ist ja auch für deine Sicherheit.
Federwegsbegrenzer sind nicht die Lösung. Denn damit verschlechterst du deinen Komfort....
