seit ca. ner Woche klapperts bei mir unterm Auto.
Hab den Wagen aufgebockt und bin mal runtergeklettert, um zu sehen, ob vielleicht nur nen Wärmeleitblech oder ähnliches locker ist.
Dieses ist nicht der Fall!
Mittel- und Enddämpfer sind vor ca. 6 Monaten neu gekommen.
Da ich also nichts gefunden habe, hab ich den Motor gestartet und bin nochmal untergeklettert.
Das Geräusch kommt definitiv von vorne (zu 95% tippe ich auf den Kat).
Lose ist aber auch hier nichts. Das Blech unterm Kat ist fest.
Wenn der Motor warm ist, klappert es beim Beschleunigen zwar manchmal ebenfalls, dann aber nur sehr leise.
Das Hauptproblem besteht also fast nur bei kaltem Motor.
Vor ca. 4 Monaten wurden meine Abgaswerte kontrolliert: da waren sie perfekt!
Deswegen denke ich, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass der Kat defekt ist.
Was könnte das noch sein?
mfg
[Motor, Bremsen usw] Starkes Klappern ---> Kat?!?
- Alexander190
- Echter Name: Alexander
RE: Starkes Klappern ---> Kat?!?
na dann hast es ja selber gefunden an was es liegt , am Kat
- DonHarkos
- Im-Regen-offen Fahrer(in)
Durch den Vorbesitzer war beim Kauf auch zu viel Öl eingefüllt.
Hab das zwar nach 30 km abgelassen, trotzdem konnte evtl. was in den Kat reingelaufen sein. Vor 2 Wochen bin ich wegen defekter Zündspule liegen geblieben......aber was kann das mit dem Kat zu tun haben?
Passt beim Cabrio auch nen Kat vom "normalen" Golf 3 (wenn der Motorkennbuchstaben gleich ist)?
mfg
mfg
- froekl
- Forums-Gott
- Echter Name: Frauke
Durch Zündaussetzer kam unverbrannter Sprit in den Kat. Das hat meinen auch zerstört.Original von DonHarkos
mfg
Der von der Limo paßt aber es gibt Unterschiede. Es gibt ein- und zweiteilige. Bei den einteiligen ist es etwas aufwendiger da das ganze Rohr bis zum Krümmer gewechselt werden muß! Die sind neu auch super teuer.
Bei mir haben wir daher erstmal nur den gebrauchten Kat dran geschweißt! Ist aber keine Dauerlösung!
Schau am besten mal wie es bei Dir ist
edit
habe gesehen Du hast auch den ADZ also 90 PS ne da ist es einteilig
- DonHarkos
ja, habe schonma drunter geschaut und gesehen, dass der Kat bei mir einteilig ist.
Deswegen bin ich mir unsicher wegen nem Gebrauchten, da der Ein- und Ausbau so aufwendig ist.
Nicht, dass der neue gebrauchte auch bald wieder fertig ist......was meinst du muss man für nen gebrauchten bzw. für nen neuen so ca. hinlegen?
mfg
mfg
Zuletzt geändert von DonHarkos am 26. Sep 2009 17:22, insgesamt 1-mal geändert.
- froekl
- Forums-Gott
neuer von VW liegt um die 600 Euro!Original von DonHarkos
mfg
Würde nach einem originalen gebrauchten schauen und das anbauen! Denke da ist man besser dabei. Denke zwischen 60 und 100 Euro vielleicht!
