Komplettes Verdeck wechseln / tauschen
EternaX
Echter Name: -
Beitrag von EternaX »
Für das golfdrei-cabrio.de Forum von mir
Bebilderte Anleitung:
--- Webseite existiert nicht mehr ---
Hier auch nochmal Stichpunktartig eine kurze Anleitung, die ich für jemanden mal zusammengefasst hatte:
  • Rückbank ausbauen
  • Hintere Seitenverkleidungen ausbauen (geht auch ohne, aber die 2 min Arbeit würde ich mir lieber machen)
  • Stecker der beheizbaren Heckscheibe abziehen und Kabel aus den Verdeck-Schlaufen ziehen, wo es durchgeführt ist (...1649.JPG)
  • Schrauben am hinteren Verdeckrand lösen (1650 und 1648.JPG)
  • Wenn E-Verdeck: Ventil an der Verdeckpumpe öffnen, damit man das Verdeck von Hand auf- und zumachen kann und dann Schläuche von den Hydraulikdämpfern lösen (achtung, hier läuft dann das Öl aus - also irgendein Behälter bereitstellen).
  • 3 Schrauben des Verdeckgestänges auf jeder Seite lösen (1651 und 1654.JPG). Vorher die beiden kleineren Schrauben lösen, mit denen die Dämpfer gehalten werden (1652.jpg). Nicht die Finger klemmen - am besten jemanden bitten das Verdeck solange halb offen zu halten!!
  • Wenn alles locker ist, den hinteren Verdeckrahmen etwas hochklappen, damit es nirgendwo mehr hängt (1656.JPG)
  • Schauen, ob es noch irgendwo hängt. Oft ist seitlich am Wasserablauf (wo Du die drei großen Schrauben gelöst hast) noch etwas Stoff oder Kunststoff verklebt oder mit einer Plastikmutter befestigt. Einfach lösen den Kleber - der hält danach auch wieder.
  • Verdeck zu zweit vom Auto heben. Dabei schauen, dass die Dämpfer nicht hängen bleiben und nicht verbiegen, sofern du die weiter verwenden willst.
Danach das Ganze in umgekehrter Reihenfolge für das neue Verdeck
Ingo hat seinen Körbchenblog
hier findest du die Anleitung mit Bildern
aber da wird nur beschrieben, wie man das Verdeck samt Gestänge tauscht.
Du willst die Verdeckaußenhaut tauschen, ne=?
Blaubeerkörbchen
Verdeckhaut tauschen
Beitrag von Blaubeerkörbchen »
Moin zusammen,
das tauschen der Verdeckhaut steht bei unserem Golf auch ganz oben auf der Liste... eine Anleitung gibt es aber offenbar so gar nicht (mehr) im Netz. Hat das noch jemand zu liegen oder macht das evtl. auch der ein oder andere gegen bares? Ideal wäre der norddeutsche Raum aber nicht zwingend...
Gruß Thorsten
Im Auftrag des Herrn unterwegs...[img]http://img5.fotos-hochladen.net/uploads ... tb3flu.gif[/img]
Nonobeer
Beitrag von Nonobeer »
suche auch schon seit längeren nach so einer Anleitung. Ich möchte gerne mein alte PVC Haut mit einer Stoffhaut ersetzen, wenn das überhaupt möglich ist ?
TheMechanic
Beitrag von TheMechanic »
Hat niemand mehr eine vernünftige Anleitung, würde mich sehr drüber freuen wenn jemand was hat. :)
Blaubeerkörbchen
Anleitung Verdecktausch
Moin zusammen,
Ich habe mir mal das Vergnügen gegönnt und meine Wochenendarbeit zusammen gefasst... ich hoffe, ich hab an alles gedacht und wünsche allen "Nachmachern" viel Erfolg.
Verdecktausch.pdf
Gruß Thorsten
Zuletzt geändert von Blaubeerkörbchen am 2. Sep 2013 14:00, insgesamt 2-mal geändert.
zuendapp
Beitrag von zuendapp »
Anleitung Verdeckaussenhhauttausch
Moin Moin,
ich suche so etwas wie eine
"golf 3 "Verdeckaussenhauttausch pdf"
Gruß Oliver
De Pälzer
Falte über den Heckscheiben nach Verdecktausch
Beitrag von De Pälzer »
ich habe am Wochenende die Aussenhülle meines Verdeckes gewechselt. Hat auch alles soweit mehr oder weniger gut funktioniert.
Allerdings habe ich jetzt auf beiden Seiten über den hinteren Seitenscheiben so eine unschöne Falte am Verdeckrand...also dort, wo das Gummispannband am Verdeckrand befestigt ist, welches mit dem Gestänge vernietet ist.
Kann mir jemand nen Tip geben, was ich da falsch gemacht habe?
Habe das Gummiband schon mehrmals wieder vom Gestänge gelöst und mal über dem Kunststoff-Randstreifen entlang gelegt und auch durch die beiden Schlitze im Randstreifen durchgeführt...das Resultat blieb immer eine unschöne falte überm Fenster.
Zur Verdeutlichung habe ich mal ein Bild angehängt.
Bin für jede Hilfestellung dankbar.
a_chim
Echter Name: Achim
Re: Umbau-Anleitung Komplettes Verdeck wechseln / tauschen
Beitrag von a_chim »
habe kürzlich mein Verdeck komplett gewechselt nach dieser Anleitung. Vielen vielen Dank, hat geklappt :bow: :thumbsup:
Eine kleine Ergänzung:
der hintere Teil des Dachs ist auch noch festgeschraubt. Diese Schrauben müssen auch gelöst werden. Da es schon was dunkel war, habe ich es nicht direkt gesehen (und mich gewundert, wo es hängt)
lustigerpeter
Geschlossen-Fahrer(in)
Baujahr: 1993
MKB: ABS
Re: Komplettes Verdeck wechseln / tauschen
Beitrag von lustigerpeter »
Ist zwar schon ein wenig älter aber hinter dem Link verbirgt sich eine EXE und kein PDF !!!
Man wird weitergeleitet...
Betrügerische Website!
Die Webseite auf charactici.info wurde als betrügerische Website gemeldet und auf Grund Ihrer Sicherheitseinstellungen blockiert.
Du solltest schon auf DOWNLOAD klicken und nicht auf den Rest
dann bekommt man auch das PDF :D
lustigerpeter hat geschrieben: 17. Mai 2018 14:22 Ist zwar schon ein wenig älter aber hinter dem Link verbirgt sich eine EXE und kein PDF !!!
Du hast da wohl irgendein Werbebanner erwischt und nicht den Download-Button.
Habe aber mal die Links in dem ersten Posts angepasst und das PDF Dokument hier direkt als Anhang rein gehauen.
Somit sollte das nicht mehr passieren können, dass man bei File-Upload in eine Werbefalle reinschliddert.
