wie am besten 2 Bassteller Brücken
DerHamburger
Beitrag von DerHamburger »
Habe mal wieder ne frage...habe meine anlage grade eingebaut ( radio,2 endstufen,Subwoofer und ein Powercab )
jetzt zur frage:
Wie koppel ich am besten die Beiden Bassteller die sich im woofer befinden ( Sprich die lautsprecherkabel von der endstufe zur bassbox/ zu den 2 basstellern) von der endstufe habe ich ja nur 1 Plus und 1 minus kabel ( habe die entstufe ( 2 kanal ) gebrückt )
ich hoffe ihr konnt mich verstehen :D versteh mich grade schon selber fast nicht mehr :klopf:
schreib mal ein paar Angaben zur Endstufe und den beiden Subwoofern, dann kann man dir sicher besser weiterhelfen ;)
Tobias
viktorio
Beitrag von viktorio »
Hey,also es gibt zwei moeglichkeiten die beiden chassis zu schalten,entweder in reihe oder parallel:
Reihe:r1 plus r2 also wenn jeder der woofer bsp 4 ohm hat bist du bei 8 ohm
Parallel: R1 mal R2/ R1 +R2 also zwei woofer a 4 ohm ergibt 2 ohm
Du musst uns mal ein paar daten geben wie style schon sagte•
Wenn du fragen hast bzgl der verkabelung einfach bei google eingeben und du findest sofort ein bild.
Gruss viktor
DerHamburger
erstmal vielen dank für die antworten ;)
ich werde morgen mal die Daten reinschreiben, kann nur jetzt sagen das es eine rockford fosgate 2 kanal Endstufe ist, und es sich um zwei 25cm rockford fosgate subwoofer handelt
denke ihr man braucht die Watt und ohm zahl oder?
D.A.N.
Beitrag von D.A.N. »
Das Modell der Endstufe und der Subwoofer wäre noch wichtig - nicht dass du dir die Endstufe grillst, weil du sie zu niederohmig betreibst...
DerHamburger
zur Endstufe:
Rockford Fosgate Punch 500S Car Amp
* Amplifier Type: Dual Channel
* Bridgable: Bridgable
* RMS Power at 4 Ohms: 125 W x 2
* RMS Power at 2 Ohms: 250 W x 2
Zum Subwoofer:
Es handelt sich um 2 rockford Punch He
habe ich leider keine genauen angeben ( kein tpyenschild, und auf dem magneten steht auch nichts drauf). es steht auf dem lautsprecher nur : Rockford Fosgate 0097835461-02 und GSK140871 mehr leider nicht :(
Habe mal fotos eingefügt was ich mir einfallen lassen habe was den Anlagen einbau betrifft ;) ( wenn es denn mit den Fotos klappt )
DerHamburger
denke so kann mir wohl keiner weiter helfen oder?
wie sieht denn der Anschluß von der Kiste aus?
2 Eingänge? 4 Eingänge? Selbstbau? Gekauft?
DerHamburger
gekauft :daumen: aber hat schon paar jahre auf dem buckel.
jeder lautsprecher hat 2 Anschlüsse
denke die Lautsprecher haben 4 ohm.. was ich so bei google unter den lautsprecher finden konnte...bin aber nicht 100% sicher...angaben für die Entstufe sind 100% korrekt
Zuletzt geändert von DerHamburger am 9. Apr 2010 22:06, insgesamt 2-mal geändert.
ja, dann parallel
so hab ich das auch angeschloßen
DerHamburger
okay danke. und die anschlüße an der Entstufe sind so auch korrekt oder? bin leider echt plan los was das betrifft :wall:
kannst auch 2 Kabel vom Plus/Minus nehmen und je zu einem Eingang führen.
