Beifahrerairbag abschalten
BäBä
Beitrag von BäBä »
Hat von euch schon mal einer den Airbag abschalten lassen? Will vorne einen Babysafe einbauen und da muß der Airbag ausgeschaltet werden.
Laut Betriebsanleitung kann man den Airbag abschalten lassen
Wie du schon schreibst "lassen". Das muss du von einer VW-Werkstatt machen lassen.
Mit Airbags ist net zuspassen.
BäBä
Beitrag von BäBä »
Ja das schon, aber ich hab irgendwo gelesen, da man nur eine Klammer oder Überbrückung stecken muß das er aus ist und diese Klammer würde ich mir gerne besorgen, weil stecken kann ich die selber. jetzt ist halt die Frage wo und welche Klammer.
Drum meine Frage, ob das schon mal jemand gemacht hat.
heigöö
Beitrag von heigöö »
Du kannst vll, du darfst aber nicht. Lass dir das Ding bei VW deaktivieren.
Bei meinem Cabrio war der Beifahrer Airbag beim kauf deaktiviert, dass musste sogar der Tüv bescheinigen, da es beim G3 Cabrio noch kein Schalter über den Schlüssel gibt.
Also ab zu VW und alles richtig machen lassen.
Arbeiten am Airbag sollte man nicht unterschätzen...
Überleg mal du machst die Klammer rein und i.-was läuft da aber falsch ?!
Du baust nen Unfall und der Airbag löst trotzdem aus....
Also ab zu VW mit dem Cab oder zu deiner Werkstatt des Vertrauns
Das Leben deines Kindes sollte dir das schon Werzt sein ;)
habe auch schon inner Bucht einen Stecker gesehen, der das Signal wohl "überbrückt/unterdrückt" aber original VW.
Eine andere Variante wäre doch z.B wenn du ihn ausbaust, und an die Stelle ein Handschuhfach einbaust, habe ich auch so gemacht, da das komplette ABRett aus meinem Cabrio in meine Limo gewandert ist, und die Limo keine Airbags hat, kam halt ein Handschuhfach rein.
Wenn das Abrett wieder ins Cabrio kommt, zieht der Airbag natürlich wieder ein.
Tobias
immortales
Beitrag von immortales »
das wird nur noch sehr selten und nur mit einer guten begründung durchgeführt. Die Werkstätten machen sowas nur sehr ungerne...
Und selber machen mit irgendwelchen widerständen ist sowieso tabu!!!
Red Cab
Baujahr: 1997
Beitrag von Red Cab »
Hei,
der normal Offizielle Weg ist.
1. Fahre zu deinem VAG-Partner deines Vertrauens :D
2. Dann wird für dein Fzg. sofern es den noch gibt, ein Rüstsatz bestellt.
3. Der Beifahrerairbag wird abgeklemmt und eine Adapterleitung incl. Masseschleife verbaut.
4. Im Airbagsteuergerät wird die Codierung entspr. geändert.
5. Der Tüv muß das ganze überprüfen und eintragen.
6. Eine änderung der Fzg.papiere wird erforderlich sein.
7. Rückrüstung ist möglich, mit enstspr. Prozedere.
Als Privatmann ohne Airbagschein hast du an Airbags nichts verloren (ist jetzt nicht böse gemeint)
Aber keiner übernimmt eine Haftung wenn etwas passiert.
Ronn
