[Motor, Bremsen usw] Welche Zündkerzen?
Phil Abraham
Welche Zündkerzen?
Beitrag von Phil Abraham »
Hi!
Bei mir steht der Wechsel der Zündkerzen bevor.
Habe den 1,8l Motor mit 66 kW - Motorkennung ADZ.
Von NGK wären das dann ja entweder BUR6ET, die V-LINE 1 oder die BPR6EIX Zündis.
Tendiere zu den normalen BUR6ET, oder hat jemand von euch mit einer der anderen Zündkerzen bessere Erfahrungen gemacht?
Oder würdet ihr welche eines anderen Herstellers empfehlen?
Grüße,
Philipp
Moin Philipp,
man wird keinen unterschied zu den "speziellen" und "normalen" Zündkerzen als "Normalverbraucher" feststellen können.
Bei "getunten" Motoren würde ich "spezielle" verwenden.
PS: mit getunten Motoren meine ich das komplette Paket. (also nicht nur Sportabgasanlage und Luftfilter) ;)
Phil Abraham
Okay, das habe ich mir auch schon gedacht :)
Getunt ist mein Motor nicht, auch die Abgasanlage oder der Luftfilter nicht. Alles Serie!:)
Danke!
