[Elektrik & Beleuchtung] Zündschloss
Carsten_h
Zündschloss
Beitrag von Carsten_h »
Guten Abend an die Forumsmitglieder.
Seit kurzem habe ich ein Golf 3 Cabriolet, Baujahr 1996.
Bis vor 1 Woche funktionierte alles einwandfrei.
Nun habe ich folgendes Problem:
Man muss(te) ja um Dach elektrisch zu öffnen, immer den Schlüssel einmal im Schloss reindrücken, so das eine Stromzufuhr gewährleistet war und das Dach aufgeht.
Bei mir kann ich nun diesen Schritt nicht mehr durchführen und ich habe quasi Dauerstrom, heißt ich brauch nur den Schlüssel in das Schloss stecken und schon kann ich das aufmachen, ich meine sogar des es funktioniert wenn ich den Schlüssel gar nicht erst reinstecke. Aber da bin ich mir jetzt nicht so sicher.
Wie kann ich es reparieren, das ich nicht immer diesen Zustand habe.
Mein Radio läuft jetzt auch permanent durch und dadurch warnt mich der Wagen auch nicht mehr, wenn ich das Licht anlasse.
Hat da jemand einen Tip?
ich bedanke mich vorab.
Carsten
RabbitGLI
Beitrag von RabbitGLI »
Hallo Carsten,
willkommen im Forum ;)
Bei deinem Fehler wird nur ein Wechsel des Zündanlasschalters Abhilfe schaffen.
Um den zu Tauschen muss das Lenkradschloss komplett demontiert werden (das heißt Lenkrad und alles runter)
Gruß RabbitGLI
Carsten_h
das ist mal eine prompte und schnelle Antwort :)
Kann ich das als Laie eigenständig ausbauen?
Oder gibt es da eine Gefahr, zwecks Airbag? Welches Werkzeug benötige ich dazu?
Carsten
Airbaggefahr besteht grundsätzlich auf jeden Fall!!!
Carsten_h
Danke für die Antwort.
Das ist dann doch eher nichts für einen Laien wie mich:)
Dachte man könnte das Zündschloss irgendwie, wie auch immer :), funktionsfähig machen. Dachte das da an sich was eingeklemmt ist.
Aber das war dann der brühmte Satz mit X :)))
Schade, muss ich doch mal schauen, dass ich den kleinen in die Werkstatt gebe.
Eine Möglichkeit, das ganze so reparieren zu lassen, das ich nicht mit 2 Schlüsseln hantieren muss, gibt es nicht, oder?
RabbitGLI
Deine Schlüssel behalst du .. es ist meist der Schalter der durch das Schloss betätigt wird..
Es könnte natürlich sein das sich was verklemmt hat..
Das sieht man aber erst wenn man alles raus hat.
Carsten_h
Danke Rabbit.
Also nur die Verkleidung ober- und unterhalb des Zündschlosses abmachen, reicht partout nicht?
Weil dann sehe ich ja das Schloss ...oder wie macht man das mit dem Schlossausbau?
Tschuldige die nervige Fragerei !
Carsten
Nervige Fragerrei gibt es nicht ;)
Der Zündanlassschalter (ZAS) sitzt hinter dem Zündschloss.
Das ist leider ein bekanntes Verschleißteil. Dein Schloss wird zum Wechsel nur aus- und wieder eingebaut, das benötigst du nicht neu.
Einem Laien ist der Tausch allerdings überhaupt nicht zu raten, da es zum einen um den Airbag geht und zum anderen Spezialwerkzeug benötigt wird.
Schau mal in einen von Shadows Showrooms!
Musst halt leider ein wenig blättern, aber da siehst Du auf einem oder mehreren Bildern den Aufbau vom Ausbau des Zündschlosses. Du brauchst dafür nen Art Abzieher und sowas wirst Du als Laie dann wahrscheinlich nicht besitzen. Aber alleine schon beim Ausbau des Airbags muss man schon genau wissen, was man tut! Wenn Dir das Ding um die Ohren fliegt, hast Du andere Probleme als Dein Zündanlassschalter ;)
Hab ich hier meinen Namen gehört? :)
Eigentlich ganz easy, das Ganze, Beratungen in Sachen Airbag gebe ich aber grundsätzlich nicht, das ist nichts für Laien, aber evtl kennst du ja jemanden, der jemanden kennt...
Ansonsten:
- Lenkrad ausbauen
- Lenksäulenverkleidung ausbauen
- Lenkstockhebel ausbauen
- Mit einem 2-Arm-Abzieher mit seitlicher Fixierung kannst du nun die Hülse auf der Lenksäule abziehen, ich lege immer noch einen 27er Maulschlüssel unter, der passt genau unter die Hülse und der Abzieher kann den super greifen, so ruinierst du die Hülse nicht...
- Sicherungsschraube des Zündschlosses öffnen
- Zündschloss nach vorn rausziehen, Lenkradschloss muss offen sein
Der Zündanschlassschalter sitzt hinten im Zündschloss und ist noch einmal mit einer Kreuzschlitz-Schraube gesichert...
