Svenkl Golf 4 Cabrio Highline
Svenkl
Re: Svenkl Golf 4 Cabrio Highline
Beitrag von Svenkl » 13. Jan 2019 08:52
Ach,der mit dem "ich habe mir Arbeit gekauft"? Schönes cabrio, da würden ein Räder von Design wirklich gut passen,ich weiß aber nicht ob die Farbe wirklich gut wäre und wenn deiner noch ganz original ist,passt eine 5x100 Anbindung auch nicht so richtig.
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
effzeh
Baujahr: 2002
Echter Name: Bernd
Beitrag von effzeh » 13. Jan 2019 10:21
Ja genau 8-)
Karosserie und Lack ist ja mein Handwerk.
Technik.... insbesondere dem Insiderwissen bzgl. RÄDER Kombi eher nicht so. Aber deshalb bin ich ja hier im Forum, um im Kreis des Cabrio freaks zu fachsimpeln und erfolgversprechende Tipps zu erhalten. :?
Nun ja...
Ich möchte gerne das Vogtlandfagrwerk verbauen das es ja damals ab Werk bestellbar war. In Verbindung dazu die Jubi Felgen auf 205er Socken. Auf 4x100er...
Alles eben orig. getreu und nicht zu hart und zu tief.
So mein Plan. :rolleyes:
Nun hoffe ich mal auf deine Unterstützung und hilfreiche Tipps. Ach ja........ Wenn möglich ohne bördeln etc..... :thumbsup:
effzeh
Baujahr: 2002
Echter Name: Bernd
Beitrag von effzeh » 13. Jan 2019 10:32
Die Räder die ich meine, sind die BBS RS 764
Beitrag von RockNight » 13. Jan 2019 14:53
Für die Räder ist keine Anpassung an der Karosserie notwendig.
effzeh
Baujahr: 2002
Echter Name: Bernd
Beitrag von effzeh » 13. Jan 2019 15:04
Also meinst du, mein Plan der Radkombi ist okay....
also darf ich fahren?
effzeh
Baujahr: 2002
Echter Name: Bernd
Beitrag von effzeh » 13. Jan 2019 15:24
....... welches Fahrwerk ist denn bei deinem drinne gewesen? - zu den BBS Rädern?
Beitrag von RockNight » 13. Jan 2019 18:23
Das originale. Sieht man bei mir am Anfang des Showrooms auf einigen Bildern.
Mittlerweilen fahr ich ein DTS/ap Gewindefahrwerk mit Spurplatten vorne und hinten
Und ja, mit 205/45 kannst du die Räder ohne weiteres fahren. Beim Wechsel auf ein Sportfahrwerk wird die Rad/Reifen-Kombi in der Verbindung mit dem Fahwerk eingetragen.
effzeh
Baujahr: 2002
Echter Name: Bernd
Beitrag von effzeh » 13. Jan 2019 20:51
Danke Svenki für dein Feedback.
Wenn du Infos benötigst alles rund um Lack., da bist du bei mir richtig.
Svenkl
Beitrag von Svenkl » 14. Jan 2019 07:04
Bitte bitte,kein Problem,zumal die meisten Infos hast ja jetzt von RockNight bekommen. Naja von Lack lasse ich die Finger. Schweißen und Lack ist nicht meine Stärke,da lasse ich lieber Profis ran.
effzeh
Baujahr: 2002
Echter Name: Bernd
Beitrag von effzeh » 14. Jan 2019 07:28
so hat eben jeder Stärken und Schwächen. :D
Beitrag von Debo16V » 14. Jan 2019 12:22
effzeh hat geschrieben:
13. Jan 2019 10:21
Ich habe es auch so verstanden, dass du die "Golf 4 Jubi Optik" Räder in 17 Zoll, wie Sven sie fährt, angefragt hast :)
Das sind wie schon erwähnt die RC324, das 4x100 Pendant dazu ist RC323. :thumbup:
Die "Golf 3 Jubi Optik" Räder in 16 Zoll, wie RockNight sie erwähnte, sind die RS764.
Die gab es so ab Werk auch auf den Cabrios, da gibt es auch Methoden an die Papiere zu kommen.
Ich hatte die entsprechende Kombination damals nicht eintragen lassen, sondern das Gewinde nur mit "Serien-Rad/Reifen Kombinationen".
Wofür du dich auch entscheidest, BBS geht immer :thumbsup:
Svenkl
Beitrag von Svenkl » 17. Jan 2019 22:26
So Packet ist heute gekommen. Jetzt muss ich nur noch den passenden Stecker finden.Bild
Beitrag von Debo16V » 5. Feb 2019 21:48
Und? Neuigkeiten? :thumbsup:
Svenkl
Beitrag von Svenkl » 6. Feb 2019 06:28
Ja, gute und schlechte. erstmal ist alles drin, leider ist der neue Schalter abgefackelt. Hatte da einen kleinen Gedankenfehler beim Anschluß. Dann habe ich mach mal an des Climatronic Bedienteil gesetzt. Das ist jetzt rot/weiß, sieht eigentlich geil aus, ist aber leider zu hell geworden, also noch mal neue SMDs bestellt und dann das ganze Spiel noch mal von vorn. Ja und das neue Display für die Airrideanzeige scheint ein Umbau ohne Ende Ende zu werden. Hab es zawr Anfang Januar bestellt, aber es ist imeernoch nicht versendet. Die neuen Drucksensoren sind drin, die Verkabelung ist komplett fertig, inkl USB-Port über den Diagnosestecker, aber nutz leider alles nichts, so lange das Display nicht da ist.
Also einige Probleme, aber so kommt keine Langeweile auf und wenns einfach wäre, würde ja auch irgendwie der Spaß verloren gehen...
Svenkl
Beitrag von Svenkl » Heute 18:11
So es gibt wieder ein wenig neues. Nachdem ich den festen Schalter abgefackelt habe,ist jetzt der zweite drin von funktioniert auch halb,also eigentlich zu 66Prozent. Die Beleuchtung geht und das aufschließen. Das zuschließen leider nicht,da muss ich erst noch ein wenig Pläne wälzen. Leider finde ich es in keinem Plan wie er genau angeschlossen wird,aber mal sehen was die Zeit da noch bringt.
Und weiter habe endlich mal das Can checked Display erhalten und eingebaut. Also für die Druckanzeige sehr gut. Ein programmierbarer Pieper ist auch gleich mit drin,so könnte die Anzeige im Tacho und das TÜV Kit entfallen. Jetzt habe ich aber die Qual der Wahl für welche Anzeige ich mich entscheiden soll. Und dummerweise haben sich auch schon wieder wirre Erweiterungen und das in kranke Hirn gefressen.BildBildBild Mal sehen ob ich das dann auch noch umsetze,also es sollte interessant bleiben.BildBildBild
Beitrag von Debo16V » Heute 21:09
Ich mag das kranke Hirn :thumbsup:
Sehr geil - finde es immer wieder spannend wie schnell du Sachen umsetzt.
Jetzt folgt der Dachgepäckträger für den Sommer? ;)
Svenkl
Beitrag von Svenkl » vor 43 Minuten
Na das wird sich zeigen.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 0 Gäste
